viele Probleme, Ursache unbekannt :(
Tramidur
Cadet 1st Year
Apr. 2009
Hallo zusammen.
Mein Pc macht mir in den letzten Tagen starke Probleme. Leider kann ich mir aufgrund der auftretenden Fehler nicht erklären, was die Ursache sein könnte.
Aber erstmal meine verbaute Hardware: MB Gigabyte GA-P35-DS3
Intel Core 2 Duo E6550 2,33GHz
Sparkle Geforce 8600 GTS
Enermax Netzteil mit 485 Watt
1. (system) Festplatte Samsung SV8004H IDE angeschlossen
2. (nur Daten) SATA Maxtor
So, nun zu den Problemen:
Seid einiger Zeit machte meine System Festplatte im laufenden Betrieb ein Geräusch, als ob sie neustarten würde. Kurze zeit später fing mein Sound an immer öfter zu knacken. die trat extrem auf, wenn man videos von fenster auf vollbild umgeschaltet hat. Auch die Grafikleistung in Spielen lässt immer mehr nach. teilweise nur 6 fps. Als 3tes Problem traten dann noch startprobleme dazu. Ich mache den Pc an, der Blidschirm bleibt schwarz, und einer der lüfter (denke graka) dreht andauernd hoch und runter, der pc bootet aber nicht. erst nach 3-5 mal rest knopf drücken tut sich dann was.
Ich dachte erst, es könnte an der Festplatte liegen. Daraufhin habe ich dann aus einem anderen pc die obengenannte eingebaut, leider blieb es auch bei dieser platte bei den merkwürdigen bootgeräuschen während des laufenden Betriebs, auch die anderen Probleme blieben. Da ich mir nicht vorstellen kann, welches bauteil nun wirklich defekt sein und damit die störungen hervorrufen könnte, weiss ich nicht mehr weiter. Meine lezte Idee war nun ein defektes Netzteil, das evtl falsche spannungen weiter gibt. (nur so ne idee ^^ )
Ich hoffe euch fällt dazu was ein, an das ich bisher nicht gedacht habe, auf jedenfall schonmal lieben dank für die hilfe!
MfG Trami
Temps CPU/Chip/GPU?
Es hört sich zwar nicht danach, aber mit den P35 Boards von Gigabyte gabs/gibts viele Probleme, die waren nicht gerade das gelbe vom Ei. Hatte selber das gleiche Board wie du (+ 1 Austauschgerät) und es gab mit beiden nur Probleme. Ein olles ASRock Board mit Via Chipsatz machte keine Probleme^^
Grüße
EDIT: @Tramidur: Wie hoch sind sie denn genau? Wie warm wird die der NB-Chip?
so, ich habe mir mal speedfan runtergeladen um mal eine Übersicht über Temperaturen und Spannungen zu haben.
Ich habe mal einen Screen davon gemacht und hochgeladen. ich hab leider net soviel ahnung davon, evtl sieht jemand etwas auffälliges.
http://img831.imageshack.us/img831/5821/screen1t.jpg
grüsse, trami
