Mydgard
- Sep. 2002
Hallo allerseits,
ich plane demnächst auf Windows 7 Professional umzusteigen. Ich nutze derzeit aber noch DOS Vollbildprogramme, die unter W7Pro nicht laufen. Auch im integrierten XP Modus mag das Programm nicht starten, habe ich ausprobiert.
Derzeit nutze ich XP Pro, dort kann ich direkt das Programm aus XP heraus starten, es geht in den DOS Vollbildmodus und alles ist gut.
So etwas möchte ich auch weiterhin nutzen, welche Optionen habe ich schon probiert (alles jeweils unter XP, da ich Windows 7 nur in der Firma zum testen mal hatte):
- Dosbox: Funktioniert zwar, ist aber ziemlich lahm und man kann die Dosbox nur für ein Programm anpassen (soll heißen: Man kann in der dosbox config vorgeben, das einzelne Ordner gemounted werden, und auch einzelne Programme gestartet werden sollen. Wenn man nun mehrere Programme nutzen möchte, kann man natürlich die Dosbox starten und Anwendung 1 schliessen um Anwendung 2 zu nutzen, ich finde es aber besser wenn man vom XP Desktop aus, direkt in beide Anwendungen hineinkommt.
- Virtualbox 3.2.8: Habe eine VM erstellt mit einem XP Gast unter einem XP Host. Wenn ich dort im Gast-XP das Dos Programm starte, geht das ohne Probleme, allerdings habe ich dann ein Minifenster in der Mitte und auch bei Fullscreen habe ich schwarze Balken (Host XP 1280x1024, Gast XP 1024x768 (damit man Gast und Host sehen kann), DOS Anwendung 640x480) drumherum.
- VMWare 7.1: Ähnlich wie Virtualbox, allerdings kann man das Bild auf die volle Auflösung hochstrechen lassen (skalieren hab ich noch nicht raus gefunden wie das gehen soll). Dann ist alles aber sehr unscharf / unleserlich.
Fazit: Direkt aus dem normalen XP kann ich DOS Vollbild nutzen, aus den beiden getesteten VMs geht das entweder garnicht oder ist unscharf/unleserlich. Dosbox geht ist aber schlecht zu Handhaben.
Jemand sonst noch eine Idee? Oder hat Tips wie ich das bei den VM Programmen zum laufen bekomme? Falls es mit Virtual PC von MS gehen sollte, teste ich auch das nochmal gerne.
Danke fürs lesen
Mydgard
P.S. Dualboot möchte ich nicht, da ich die DOS Anwendung (ist ein PBEM Spiel), gerne nebenher laufen habe (Rundenstrategie) und immer mal wieder etwas mache. Dafür möchte ich nicht auf das normale W7Pro verzichten um ein XP zu booten.
Jemand eine Idee?
Danke fürs lesen
Mydgard
Jemand eine Idee?
