Vista 64bit + P5W dh deluxe = häufiger werden bluescreens
askformyheart
Juni 2007
Habe hier ein seltsames Problem, wenn ich Windows Vista 64bit installiere klappt die Installation meist ohne irgendwelchen Fehler.
Anschließend lässt sich Vista dann ein paar mal ohne irgendwelchen Probleme neustarten, jedoch fangen nach kürzerer Zeit dann (immer nur beim laden von windows, wenn erstmal gebootet ist gibts keine Probleme mehr), Unterbrechungen durch Bluescreens an.
Habe mal 3 davon aufgelistet:
Pen_List_error
Page_Fault_in_Nonpaged_Area
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
anschließend startet der Rechner dann neu. Mit der Zeit werden die Bluescreens dann immer häufiger bis es nicht mehr möglicher ist Windows zu starten.
In diesem Fall installiere ich Windows erneut und alles fängt wieder von vorne an.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Mein System:
Asus P5W dh deluxe
4x 1GB Corsair CM2X1024-6400
Intel E6420
Sparkle 8600GT
1xSamsung Spinpoint 160GB Sata 1 (Windows Platte)
2xMaxtor 250GB 16mb Cache Sata 2
Enermax Liberty 400W
CPU Temp im grünen Bereich?
DDR2 Spannung testweise erhöhen, 0.1V oder 0.2V.
Ansonsten mal 3 DIMMs rausnehmen und mit nur 1GB testen.
Ja die beiden Kerne sind beide ca 30 Grad warum.
An den Arbeitsspeicher habe ich auch schon gedacht. Es war irgendwie schon komisch das er nur als pc5300 erkannt wurde. Stellt man im Bios exakt die angaben ein, die Corsair macht (also CL 5, 5, 5, 18, 5 PC6400 und 1,9V), dann dauert es mit memtest keine 4 sekunden bis man 600 Error zusammen hat. Lässt man im Bios alles auf auto stehen dann findet memtest keine Fehler.
Das seltsame ist ja wirklich, das wenn windows erstmal hochgefahren ist, meist keine fehler mehr auftreten. Gestern abend kam das allererstemal ein Bluescreen als ich ein Bild öffnen wollte (ja war wirklich ein bild). IRQL_NOT_LESS_OR_EUQAL
Was würdet ihr denn machen um den Fehler weiter einzugrenzen?
Na dann haste doch die Fehlerquelle...den RAM...
Hast es schon mal mit nur einem Riegel probiert ? Oder evtl. mal die Spannung auf 2V angehoben?
Ich würde als erstes nach einem Bios Update schauen, könnte gut sein dass ein neueres Bios eine höhere Speicherkompatibilität mit sich bringt.
Ansonsten mal die Spannung auf 2V setzen. Und wenn das auch nix gebracht hat => Jeden Riegel einzeln testen.
Danke für deine gute Hilfe Hacki_P3D, eins der Module wies sehr viele Fehler auf. Zum Glück läuft der Pc auch mit 2GB sodass ich nun wenigstens nicht ganz auf dem trockenen sitze.
