Alternate 2
Vista automatisch ausschalten
cpt_muh
März 2008
ich hab mit der SuFu nix gefunden, darum dacht ich mir ich mache einen neuen Thread auf. :)
Also. Unter XP hab ich meinen PC immer automatisch ausgeschaltet mit einer .bat datei nur Super Vista läßt mich nicht mehr mit denen das machen. Gibt es eine alternative?
System: Vista 64bit Home Premium (sp1)
danke schon mal im vorraus :)
geht meinens wissens nach nicht. tja wie du selbst sagst vista ist super ;)
Benutze seit Jahren "Shutdown4u", wurde fuer 2000/XP programmiert, läuft aber 1a unter vista. nach countdown oder Uhrzeit runterfahren/aufwecken, nach Prozesslast und bestimmten Prozessen etc... wirklich tolles tool !
Hier einen auszug aus dem shutdown befehl von WinVista, den könnte man zB auf 30min ansetzen, dann fährt er auch automatisch herunter.
Usage: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
[/m \\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "comment"]]
No args Display help. This is the same as typing /?.
/? Display help. This is the same as not typing any options.
/i Display the graphical user interface (GUI).
This must be the first option.
/l Log off. This cannot be used with /m or /d options.
/s Shutdown the computer.
/r Shutdown and restart the computer.
/g Shutdown and restart the computer. After the system is
rebooted, restart any registered applications.
/a Abort a system shutdown.
This can only be used during the time-out period.
/p Turn off the local computer with no time-out or warning.
Can be used with /d and /f options.
/h Hibernate the local computer.
Can be used with the /f option.
/e Document the reason for an unexpected shutdown of a computer.
/m \\computer Specify the target computer.
/t xxx Set the time-out period before shutdown to xxx seconds.
The valid range is 0-600, with a default of 30.
Using /t xxx implies the /f option.
/c "comment" Comment on the reason for the restart or shutdown.
Maximum of 512 characters allowed.
/f Force running applications to close without forewarning users.
/f is automatically set when used in conjunction with /t xxx.
/d [p|u:]xx:yy Provide the reason for the restart or shutdown.
p indicates that the restart or shutdown is planned.
u indicates that the reason is user defined.
if neither p nor u is specified the restart or shutdown is unplanned.
xx is the major reason number (positive integer less than 256).
yy is the minor reason number (positive integer less than 65536).
Das sieht gut aus :) Hast du mal getestet ob das automatische aufwachen ebenfalls geht?
als ich noch meinen laptop hatte, ja...aber der Rechner war dann natürlich nicht runtergefahren, sondern im schlafmodus.
bei meinem jetzigen desktop laufen da trotzdem irgendwie die lüfter, beim lappy wars leise. War praktisch morgens mit musik schoen wecken zu lassen =)
das hier müsste funktionieren: die shutmedown.bat und die sleep.exe in den system32 ordner, zum runterfahren in x minuten dann start ausführen "shutmedown x"
der parameter -t von shutdown ist ja leider auf 10mins begrenzt, deswegen der "umweg" über die sleep.exe
mfg
Danke für die antworten :) klappt wunderbar :)
danke danke
