Vista installieren, kein Systemvolume?
Wowa.K
Juni 2004
Siehe Anhang, Vista will sich auf logisches Laufwerk (das in der mitte) nicht installieren, woran liegt das?
Daran das du keine PRIMÄRE Partition hast. So wie ich das sehe solltest du die Festplatte auf der du Vista installieren willst formatieren (in der Installation) und dann das unformatierte Laufwerk auswählen, die Installation sollte dann den Rest machen.
Etwas Theorie dazu Primäre Partitionen
MfG
hab es bereits formatiert, die partition bleibt aber logisch nicht primär, bei windows xp konnte man unpartionierten bereich auf primär ändern, das will vista aber nicht. und xp meldet sich mit einem bluescreen ab.
Ich versuch kurz mal den Fehler zu reproduzieren ...
Lösche mal die Partition die du verwenden möchtest, und probiere es dann. Wenn das auch nicht geht musst du dir wohl mit z.B. Testdisk manuell eine erstellen.
hab versucht Partition Wizard Home Edition.iso von frisch formatiertem usb stick zu booten, kommt aber nur missing operation system
Du kannst keine primäre Partition in einer erweiterten erstellen - dazu musst du alle entfernen.
Davon abgesehen sollte das BS am Anfang der Platte installiert sein, weil sie dort am schnellsten ist.
wenn ich die partition lösche und dann versuche neue auf dem mittleren laufwerk zu erstellen kommt folgender fehler "das erstellen einer neuen partition auf dem ausgewählten freien speicherplatz ist fehlgeschlagen. [fehler: 0x8004240f]
das obere laufwerk ändert er aber von logisch auf primär ohne den fehler. nur ich möchte windows auf sata platte haben
Am besten wäre es du baust alle anderen laufwerke aus und nur das was du haben willst, machst das komplett platt sogar ohne Partition und versuchst es nochmal, ich such mal nach dem Fehlercode
klasse datenträger 0 wurde zwar zum primären laufwerk geändert, vista sagt aber trotzdem "es wurde kein systemvolume gefunden, das den installatiosnkriterien entspricht"
hm na nu wirds knifflig ...
Ich würde nun mir die Gparted Live CD herunterladen, und in ruhe ne neu Partition (Primär!) erstellen und dann Vist nochmal probieren.
Is etwas über 100MB
ohman, windows ist doch zum kotzen, ich versuch es mit gparted, ich nehme an iso einfach auf usb stick ziehen und booten?
Oh man :freak: - sind ja zwei Platten ( ich brauche einen Kaffee )
Tausche die SATA Stecker der beiden Platten um und versuche es erneut.
Ist es das Sys aus deiner Sig ?
Ja irgendwie ja aber der Stick sollte auch booten, also irgendnin tool nehmen was das iso da rauszieht
also die platte oben ist an ide angeschlossen, 250ger samsung nicht partitioniert
die sata platte ist eine wd caviar 640ger auf zwei partitionen geteilt. die mittlere partition, da war windows davor schon installiert, wobei die ganze zeit schon die ide platte primäres laufwerk war obwohl windows auf sata platte war. die unterste partition sind noch wichtige daten drauf die kann ich nicht killen.
von usb stick will der rechner nicht booten, es kommt wieder missing operation system. wie bringe ich ihn dazu von stick das programm zu booten?
ja das ist das system aus meiner signatur.
Hier das sollte dir helfen USB Stick auswähle, Image auswählen und fertig.
Alternativ kann das Tool auch Parted Magic, was vom Prinzip her gleich ist ..
MfG
OK, ich würde so vorgehen
- deine Daten aus der letzten Partition auf die IDE verschieben
- die IDE abklemmen
- alle Partitionen auf der WD entfernen
Du kannst nicht aus einem logischen Laufwerk eine primäre Partition machen, dazu müsstest Du erst mal die erweiterte Partition löschen, dann gehen aber auch die anderen logischen Laufwerke von der Platte verloren, die Daten übrigens auch.
Auf Deinen Platten kann gar kein Windows installiert gewesen sein, jedenfalls nicht auf denen die oben im Bild sind, da es alles logische Laufwerke sind, diese enthalten alle keine primären Partitionen.
Du könntest mit einem Tool die Daten von der 3.ten Platte auf die erste Platte sichern, dann die Platte komplett platt machen (von allen Parts befreien), neue Part erstellen und darauf Vista installieren, dazu benötigst Du keine zusätzliche Software, das kann auch Vista bei der Installation erledigen, wenn Du vorher die Daten gesichert hast. Da Du ja auch noch einen Rechner hast an dem Du gerade schreibst, könntest Du die Platten evtl auch da einbauen um die Daten zu sichern, in der Datenträgerverwaltung die Partitionen löschen, dann in den anderen Rechner einbauen und installieren. Wichtig ist 1 x primäre Partition muss da asein.
hab nach dieser anleitung stick bootfähig gemacht, dann iso drauf oder muss man die iso entpacken?
irgendwie funktioniert das alles nicht
Öffnet nun Start -> Ausführen (bzw. Start->Programme->Zubehör->Ausführen), gebt "cmd" ein und drückt Enter.
Nun öffnet sich ein Konsolenfenster, gebt dort "diskpart" ein, es öffnet sich ein neues Konsolenfenster.
Gebt in dieses nun folgende Befehle ein.
"list disk" <- um alle Laufwerke anzuzeigen, guckt z.b. Anhand der Größe welche Nr. der USB Stick hat.
"select disk <USB-Stick Nummer>" <- um den USB Stick auszuwählen
"clean" <- um alles darauf befindliche zu löschen
"create partition primary" <- selbsterklärend
"select partition=1" <- um die gerade erstellte partition auszuwählen
"active" <- um sie zu aktivieren
"format fs=fat32" <- um die Partition in das überall verständliche Format Fat32 zu formatieren
"assign" <- Damit die Partition auch im Windows Explorer angezigt wird.
Schließt das "obere" Konsolenfenster was C:\windows\system32\diskpart.exe heißt.
Nun verhält sich der USB Stick genauso wie ein DVD und ist Bootfähig.
ich schreibe von laptop aus.
wie sicher ich den die daten von der letzten partition? ich hab noch externe platte, platz sollte reichen, dauert aber sicher stunden.
ne mit dem Tool UNetBootin, brauchst du den Stick nich mehr so bootfähig zu machen, das macht das Tool.
1. Tool starten
2. Unter "Image" das GParted Image suchen ODER bei Distribution Parted Magic auswählen.
3. Stick auchwählen, prüfen ob es der Richtige ist und vorher Backup !
4. Starten klicken abwarten und fertig, PC neustarten und USB-Stick als Bootdevice auswählen
Das Ganze nutzt doch erst was wenn Du die Daten gesichert hast, auch ein Tool kann von einem logischen Laufwerk kein Primäres machen ohne die andere Partition auch zu bearbeiten, da es sich ja zuerst mal um eine erweiterte Partition handelt. Das wäre mir zu umständlich und wenn die Daten wichtig sind auch zu gefährlich. Brenne Dir eine Knoppix/BartsPE oder sowas ähnliches am Laptop, starte den Recher davon und siwchere die Daten auf die externe Platte oder auf die erste Platte im Rechner (IDE), danach lösche die Platte von allen Parts, fertig.
