Vivaldi - 2 Fragen
nierewa
Juni 2008
da Firefox mittlerweile ziemlich nervt da alle liebgewonnen Addons nicht mehr funktionieren und Palemoon wohl nicht so sicher ist laut Recherche bei Google, hab ich mich für Vivaldi entschieden. Schnell und gute AddOns. Aber es gibt zwei Dinge die mich stören bzw. interessieren.
1. Wenn ich mehrere Tabs auf habe werden diese verkleinert, bis nur noch das Favicon zu sehen ist:
Kann man das so darstellen lassen wie beim Palemoon:
2. Man kann den Browser wohl modden wie man will. Gibt es eine Übersicht über die Klassen usw. die angesprochen werden können, also zum Beispiel ".color-behind-tabs-on"? Oder eine Möglichkeit diese heraus zu finden?
[IMG]https://www.computerbase.de/forum/attachments/so-nicht-png.934592/[/IMG]
Also ich nutze auch Vivaldi.
Um so mehr Tabs ich auf mache um so kleiner werden die natürlich.
Ich finde in den Einstellungen jetzt auch nichts, was dein Problem beschreibt.
Minimale Breite der Tabs kannst du doch einstellen, siehe Bild.
Zu 2.
Um die Startseite und das UI von Vivaldi modden zu wollen, musst du dies vorher in den flags aktivieren:
In Adresszeile eingeben: vivaldi://flags
Dann Debugging for packed apps eingeben -> auf enable umstellen -> Vivaldi neustarten
Ab dann funktionieren die Entwicklerwerkzeuge wie gehabt bei den Webseiten.
Reaktionen: Ralph und piepenkorn
@Uw3G damit legst du aber nur die minimale Breite des aktiven Tabs fest. Der TE will aber - wenn ich das richtig verstanden habe - alle Tabs mit einer Mindestbreite.
Aber das kann Vivaldi meines Wissens nicht.
Stimmt, für die inaktiven Tabs habe ich auch noch nichts gefunden.
Farbe etc. ändern geht, aber die 'min-width' lässt sich nicht beeinflussen.
Ist mir halt bisher nicht aufgefallen, habe selten mehr als 10-15 Tabs offen.
Reaktionen: Cooder
Super, danke.
Genau so ist es. Dann muß wie bei Firefox die Tableiste scrollbar sein.
Ich frage mich ob man das mit einem js-Mod hinbekommen könnte ... ?
Die Tabs unter die Adress- und Bookmarkbar zu schieben hab ich hinbekommen
(mit Hilfe der Google-Suche) :D
Du hast nicht danach gefragt ...
Nein... ich mach mich immer zu erst selbst kundig bevor ich frage.
Ich wollte nur es nur mit erwähnen.
Ich brauche Hilfe zum Thema "mindest Breite für alle tabs".
Ich hab den Mod aus dem Forum mal übernommen... keine Änderung.
Die custom.js muß doch in den gleichen Ordner wie die custom.css, oder?
Muß man eventuell noch etwas aktivieren damit die js verwendet wird?
Die JS-Datei kommt in den selben Ordner wie die browser.html.
Du musst jedoch deine JS-Datei in die browser.html einbinden, sonst wird diese nicht verarbeitet.
...\Vivaldi\Application\VERSIONSNUMMER\resources\vivaldi
browser.html öffnen
Im <body> einfügen:
<script src="custom.js"></script>
Tipp am Rande:
In den vivaldi://experiments kann man mittlerweile einen Ordner festlegen, wo die custom.css liegt.
Damit entfällt das nervige Editieren und Kopieren der Dateien nach jedem Vivaldi-Update.
Funktion kann jedoch wieder entfernt werden, ist halt eine Testfunktion.
Häkchen setzen, danach erscheint in den Einstellungen -> Darstellung eine neue Option.
Reaktionen: nierewa und Cooder
Danke für den Hinweis Uw3G.
Die js wird jetzt übernommen. Funktioniert auch fast, außer das die Tabs sich nicht scrollen lassen.
Eine Idee an was das liegen kann bzw. wie man es beheben kann?
Da hast Du eine von den zig Einstellungen übersehen.
Durch die Tabs scrollen geht von Haus aus.
Stimmt 😊
Das Scrollen funktioniert jett mit dem Mausrad wenn ich in der Tableiste bin.
Gibt es auch eine Schaltfläche dafür bzw. kann ich eine "einbauen"?
Buttons dafür gibt es nicht. Die würden doch eigentlich nur stören?
Scrollen haut doch super hin, ansonsten ist ja noch die Navigation mit der Tastatur möglich.
Mit Tastatur geht es auch? Wie?
Sorry, hätte ich ja gleich mit erwähnen sollen.
Strg gedrückt halten, dann mit Bild hoch und Bild runter kann man durch die Tabs navigieren.
In den Einstellungen Tastatur->Tab ist es ferner möglich, dafür eigene Shortcuts zu vergeben.
Danke.
Wieder was gelernt :)
