NAS
VLAN - Gästenetzwerk Fernseher?
OpenMedia
Okt. 2016
ich habe eine Frage folgende Hardware habe ich :
  • Unifi AC AP Pro
  • TP-Link TL-SG108PE 8-Port Gigabit/Netzwerk Easy-Smart-Switch
Folgendes Problem ich möchte gerne an dem Access Point 2 SSIDs ausstrahlen einmal "Heimnetzwerk" und einmal "Gast" die SSID Gast soll am besten in einem VLAN sein und die Heimnetzwerk SSID in einem eigenen VLAN.
Jetzt habe ich allerdings ein Problem ich möchte gerne das der Fernseher sowohl im VLAN Heimnetzwerk erreichbar ist als auch für die Gäste. Ich möchte z.B. dass die Gäste über YouTube auch auf streamen klicken können. Allerdings möchte ich nicht das die Gäste auf das NAS etc. zugreifen können.
Nun meine Frage ist es möglich den Fernseher sowohl im VLAN Heimnetzwerk als auch Gast erreichbar zu machen ? Ich möchte mit meinem Fernseher auf das NAS zugreifen möchte allerdings nicht das Gäste auf das NAS zugreifen können.
Bitte um Hilfe
Ohne zweiten Empfänger wird das schwierig.
Ein Fire-TV-Stick o.ä. könnte dein Problem lösen.
Hallo. Wie ist dein NAS eingerichtet. Normalerweise ist dort eine Benutzerverwaltung, die Gäste ausschließt. Mein Onlinebanking kannst du ja auch erreichen.
ja, aber du brauchst ja noch ne Firewall die die VLANs verbindet, un dann machst du das ca. so:
  • TV ins Heimnetz, feste IP via DHCP
  • von Gäste VLAN -> diese eine IP vom TV erlaubt
  • von Gäste VLAN -> Heimnetz VERBOTEN
  • von Gäste VLAN -> Internet erlaubt
  • und dann noch mDNS konfigurieren (gibt bestimmt ne Anleitung via Google) damit die Gäste den TV auch finden ... edit: hier is ne Anleitung mit pfSense als Firewall
die Firewall macht die ganze "Magie" ;)
Reaktionen: Bodennebel
das ist nicht so einfach zu lösen....
Ist dein Switch Layer 3? icvh glaube nicht! also ist Vlan Routing nur über Router möglich!
Ist dein Router Vlan fähig? wenn nicht, musst du statische Routing tabellen anlegen und zb. mit acl zugriffe regeln.
kann dein Router ACL?
Am besten du beschaffst dir einen Layer 3 (oder layer 2+)Switch und steckst nur NAS ins Vlan, dann kannst du ACL's erstellen und zugriffe regeln.
eine Falle> wenn dein TV per Dlna auf NAS zugreift dann ist nach Vlan Routing sense damit, sowas können nur teurere Layer 3 Switche mit PIM Routing.
Also überleg es dir 2x, oder gib das geld aus für richtige Hardware.
Reaktionen: 3faltigkeit
@Ichtiander das wäre die einzige Lösung die mehr ebenfalls einfallen würde. Korrektes Vlan Routing und absichern mit ACL (Access List).
@TE mit den ACLs kannst du z.B. das VLAN so absichern, dass alle Clients im Guest Vlan nur zugriff auf den TV erhalten. Achtung ACLs können aber recht tricky sein - mache dinge können mit einfachen ACLs gelöst werden und manche dinge benötigen Extended ACLs - dabei gibt es einen Punkt den man beachten muss:
  • Standard ACL immer so nahe ans Ziel wie möglich.
  • Extended ACL immer so nahe an die Quelle wie möglich
Damit das funktioniert ist aber ein L3 Switch zu empfehlen. Vlan an einem Router zu routen ist auch möglich - ist aber wesentlich aufwendiger (IMHO), z.B. VLAN Routing auf Cisco wird am Router so gemacht:
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1q 10
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1q 20 native
ip address 20.20.20.20 255.255.255.0
AUf einem Cisco L3 Switch z.b so:
interface Vlan10
no shutdown
interface Vlan20
no shutdown
Reaktionen: Zero_Official
was mir so gerade einfällt....
Ein ERX Router von Ubiquiti kann VLans, hat auch gewisse Firewall Regeln und kann im Verbund mit billigeren L2 Swich auch was tun.... aber bei Ubiquiti gehört auch bishen Gehirnschmalz dazu, das ist keine Fritzbox.
Ob Unifi AC Pro Vlans kann weiss ich nicht aber TPlink EAP235 zb. kann auch Wlans in Vlan packen.
Ich habe zb. TV und NAS in demselben Vlan wegen DLNA aber rest über andere Vlans und ACL's abgesichert.
Wenn man einen Router mit ausreichend LAN-Interfaces hat, braucht der Router gar keine VLANs... Das wäre nur angesagt, wenn der Uplink vom Router zum Switch nur über einen Trunk-Port geht, also mit allen VLANs auf einem Kabel. Man kann jedoch auch einfach in jedem VLAN-Segment am Switch ein eigenes Kabel zum Router spendieren. Der ERX hat 5 LAN-Schnittstellen und somit genug für die meisten Situationen im Heimnetzwerk.
Und ja, UAP AC Pro kann mit VLANs umgehen.
