Alternate 1
Voltage-Limitierung (GTX580) bei OC
Imago23
März 2012
Hallo Forengemeinde,
da mir bei meinem ersten Problem hier sehr viel weitergeholfen wurde, greife ich dieses Angebot glatt noch einmal auf!
Folgendes Problem: Ich besitze eine einwandfrei funktionierende Zotac GTX 580 AMP2 mit den Werten:
Coretakt: 815 Mhz
Shadertakt: 1630 Mhz
Memtakt: 2052
Voltage: 1038mV
Diese Karte ist also bereits durch ihre BIOS-Einstellungen übertaktet.
Das Problem ist nun, dass sie bei DX11-Anwendungen (z.B. Crysis 2 mit DX11 Patch) den Displaytreiber ständig crashen lässt.
Nach etwas rumspielerei hat sich gezeigt, dass die Karte mit den Werten 770/1540/2052Mhz und der gleichen Spannung stabil läuft und keine crashes verursacht.
Daraus habe ich den Schluss gezogen, dass die Spannung hier wohl nicht ausreicht.
Ich habe mich mit der Firma Zotac in Verbindung gesetzt und die haben mir - wegen Garantieverlust - grünes Licht gegeben, solange ich nur softwaremäßig übertakte (also nicht im BIOS). Sobald ich die richtigen Einstellungen gefunden habe, würden sie ein BIOS für mich anpassen.
Meine Frage: 1038mV.. das ist schon recht viel Spannung für eine Grafikkarte und da ich noch nie Voltage bei einer Grafikkarte erhöht habe, ist die Frage: Verträgt sie denn noch mehr? Die Temperaturen sind kein Problem, da ein sehr effizienter Duallüfter und mehrere Gehäuselüfter (einer befindet sich direkt im 90° Winkel zur Grafikkarte und pustet quasi durch die Grafikkarte nochmal durch).
Vielen Dank im voraus :-)
1038mV ist noch nichts für eine GTX 580! Ja sie verdrägt mehr, teste dich doch einfach ran! Spannung immer in kleinen Schritten erhöhen und DX11 Titel testen + BurnInTest von Furmark!
Irgendwan solltest du dann stabile Werte haben!
Ja, tut sie, aber wieviel hängt vom Chip und der Kühlung ab = da hilft nur VORSICHTIG ausprobieren, sprich in kleinen Schritten die Spannung steigern und gegebenenfalls die Karte schrotten.
Wie viel man max. geben sollte habe ich im Moment nicht im Kopf, zumal ich keine Luftkühlung verwende, aber das kann man per Suche oder in einem GTX 580 OC Thread (die es zuhauf gibt!) herausfinden!
Also bei 1.1V (1100mV) kenn ich Leute die die Karte mit einem 900er GPU Takt betreiben! Deswegen kannst du ohne probleme bis 1.1V (1100mV) gehen!
Ich komm bei meiner GTX 580 SOC auf 900Mhz bei 1050mV und bei 1160mV komm ich immerhin auf 960Mhz zumal bei der SOC von anfang an scho ndie 1113mV eingestellt waren und das bei 855Mhz. Damit betreiben wollte ich sie nun nicht aber wenn Gigabyte das schon einstellt kann ich mir nicht denken, dass die Karte dadurch kaputt geht und wenn dann ist das eher ein Problem von Gigabyte.
MfG
Ok, ich taste mich mal ran. Leider setzt der MSI Afterburner die Spannung immer wieder zurück...
Dann hast du eine Einstellung vergessen bei Afterburner!
ich habe das selbe Problem beim undervolten! Bei meiner sparkle 580gtx kann nicht weiter runter als 0,975V
aber oft klappt es beim afterburner auch erst nach mehreren Versuchen...
So, folgende Einstellungen habe ich durchprobiert:
1. 815/1630/2052 bei 1038mV
Spiele schmieren ab wie z.B. Crysis 2 und Bf 3 schmieren ab, bzw. hängen sich auf.
2. 770/1540/2052 bei 1038mV
Keinerlei Probleme
3. 815/1630/2052 bei höheren Spannungen z.B. 1075mV
Spiele laufen bis ein Bluescreen erscheint:
Absturzadresse: ntoskrnl.exe+7cc80
Die Fehlercodes sind unterschiedlich, einmal war der Fehlerprüfstring "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" dabei.
1.BlueScreen:
Fehlerprüfcode: 0x00000124
Parameter 1: 00000000`00000000
Parameter 2: fffffa80`06f45028
Parameter 3: 00000000`b6002000
Parameter 4: 00000000`e7000175
Verursachender Treiber: hal.dll
2.BlueScreen:
Fehlerprüfcode: 0x000000d1
Parameter1: 00000001`fcacd91a
Parameter2: 00000000`00000002
Parameter3: 00000000`00000001
Parameter4: fffff880`13db7c52
Verursachender Treiber: USBPORT.SYS
@mayjestro
Ich habe festgestellt, dass der Afterburner nicht jede Spannung beliebig zulässt, sondern nur diskrete Werte akzeptiert.
Die Voltage-Limitierung, die zur Systeminstabilität (Bluescreen) geführt hat, konnte ich mit Hilfe eines besseren Netzteils nun umgehen. Statt 550Watt No-Name Marke habe ich jetzt ein 600Watt NesteQ Netzteil drin.. damit scheints zu funktionieren.
