Von Sony TV formatierte HDD nicht mehr nutzbar - Abhilfe?
ELan-Treiber
Banned
Nov. 2020
Hi Leute
ich habe hier und anderswo schon fleissig recherchiert aber noch keine Lösung gefunden.
Wir haben eine externe HDD Von Toshiba mit 2T bereits einige Zeit an einem Samsung TV betrieben. Jetzt ist ein Sony Bravia da und sie sollte für Aufnahmen registiert werden.
Nach verschiedensten Versuchen mit Registrieren/Deregistrieren als Speicher /Aufnahmegerät ist die Situation wie folgt.
  • Der TV erkennt sie nicht. Ich soll Kabel trennen und neu versuchen. Das bringt aber nix. Alle von Sony angespreochenen Vorschläge bleiben ohne Erfolg.
  • Am PC wird in der Datenträgerverwaltung die HDD angezeigt auch mit korrektem Speicher von 1,8TB angezeigt. Dateisystem wie NTFS wird nicht angezeigt, ist leeer. Name (Buchstabe) wird nicht angezeigt ("GPT schutzpartition", was auch immer das heisst). Es werden KEINE OPtionen über Rechtsklick als aktiv geliefert um eine Bezeichnung zu vergeben, egal ob ich auf den Balken oder sonstwo hinklicke.
Nach meiner Einschätzung hat der TV sie als Dateinspeicher für TV mit Android formatiert, erkennt sie aber nicht und sie ist für einen PC so nicht gangbar.
Was kann ich noch tun? Offensichtlich funktioniert sie, ist aber in einer 'Zwischenwelt' gefangen (Matrix ;-)
Ziel ist sie für den TV gangbar zu machen, ggfs mit dem Zwischenschritt über neu Formatierung NTFS am PC. Daten gibt es keine zu erhalten.
Andreas
Linux Live System und Gparted.
Evtl. brauchst du das gar nicht, weil du auf die Daten bereits zugreifen kannst. Windows kann nämlich z.b. mit ext4 nichts anfangen.
Einfachste Variante, welche du zuletzt vorgeschlagen hast:
  • an PC anschließen
  • mit NTFS formatieren
  • an den Fernseher anschließen
  • dem Fernseher seine Dinge tun lassen
Ist die Platte außerdem 2,5" oder 3,5" Formfaktor?
Bei 2,5" haben gerne diese "Smart-Geräte" das Problem, dass der Controller vom HDD-Gehäuse sich zu spät beim Gerät meldet und dieses die Festplatte als "tot" anerkennt.
Taucht sie in der Datenträgerverwaltung auf? Falls ja dann kannst du dort das Volumen löschen und neu erstellen.
Ggf. dann die Platte als exFAT formatieren, neuere Sony Geräte mögen seit einem Update keine anderen Platten mehr erkennen falls diese zur Aufnahme gedacht sind.
Bei 2,5"-Platten an USB2.0 ist oft auch die Stromaufnahme ein Problem (über 500 mA), so dass man ein Y-Kabel braucht, welches den nötigen Strom aus 2 Ports holt oder man nimmt stattdessen ein externes Netzteil.
Reaktionen: pvcf
Hi
Danke für die raschen Antworten
Es handelt sich um eine 2"5
Der Anschluss ist speziell für HDD mit ausreichender Stromstärke.
Sie taucht in der Datenträgerverw. auf, ist aber nicht ansprechbar. Alle relevanten Optionen hellgrau - inclusive Formatieren.
Wäre mir natürlich am liebsten mit Standardsoftware zu arbeiten, aber wie gesagt, alles schön hellgrau... Insofern weiss ich halt nicht wie ich auf NFTS formaterien soll wenn mir Datenträgerv. die Option nicht gibt.
Mit "Minitool Partition Wizzard"schauen was Sache ist,gegebenenfalls formatieren und ausserdem am Tv die HDD für Aufnahme vorbereiten
mfg
Wie ein Kollege schon geschrieben hat einfach Platte an den Rechner und mit diskpart clean löschen.
oder clean all (dauert länger weil die ganze platte gelöscht wird)löschen.
Auf eigene Gefahr.
cmd starten mit adminrechten.
diskpart eingeben.
list disk
und den datenträger auswählen.
meistens ist es der letzte in der liste.
zb: datenträger 2
dann select disk (die nummer der platte angeben zb: 1,2,3,4,etc.)
und dann clean oder clean all eingeben.
Achtung falsche Datenträger Nummer kann die Bootplatte löschen.
(Dann bootet der Pc nicht mehr und muss neu installiert werden.)
danach exit eingeben ,Platte entfernen und an den sony hängen.
Ich habe bei meinem Sony TV nachgeschaut und mir ist aufgefallen dass er mehrere USB-Ports hat,aber nur einer davon ist mit HDDREC bezeichnet.Wenn ich meine HDD in einen anderen USB-Port stecke wird sie nicht erkannt.Vielleicht hilft das ja weiter
mfg
Es muss dich ja schlimm erwischt haben!
Gute Besserung
Alternate 2
