TeamViewer Motive 3
VPN Verbindung zur Fritzbox
Gerber_
Juli 2012
Hi Community,
ich habe mir auf DNSHome einen dyndns Account angelegt um eine VPN Verbindung zu meiner Fritzbox 7390 aufzubauen, damit ich eine IP Adresse von meinem Netzwerk bekomm und meine Haussteuerung fernzusteuern...
Ich habe die Zugangsdaten in der Fritzbox unter dem Reiter Dynamic DNS wie in dem Link eingetragen (https://www.dnshome.de/einrichtung.php).
Dann habe ich zusätzlich ein Benutzer auf der Fritzbox angelegt der sich per VPN Verbinden darf.
Nun wollte ich zum test mit meinem Handy eine VPN Verbindung aufbauen.
Aber es kommt keine Verbindung zustande.
1.) Was für eine Verbindunsart muss ich auf dem Handy auswählen ? PPTP ?
2.) Muss ich beim Anmelden die Zugangsdaten von DNSHome eingeben oder die von dem in der Fritzbox angelegten Benutzer ??
Danke im voraus
MFG Gerber
1. IPSec.
2. Wenn dann den Benutzer aber eigentlich sollte ein VPN immer ein Zertifikat nutzen, nie ein Passwort.
Den DNShome Eintrag kannst du via nslookup oder ähnlichem DNS Tool abfragen ob korrekt eingerichtet.
Danke für die Antworten.
Ich habe nun IPSec Xauth PSK eingerichtet mit den Zugangsdaten von DNSHome.
Aber es kommt immernoch keine VPN Verbindung zu stande...
als Serveradresse : xxx.dnshome.de
als IP-Sec ID : xxx den Benutzernamen
als IP-Sec Schlüsel: das Passwort.
Mhh...
hast du schon das beachtet
Wichtig: Wenn das Android-Gerät eine IP-Adresse aus dem IP-Netzwerk der FRITZ!Box verwendet, ist keine VPN-Kommunikation möglich! Das ist z.B. der Fall, wenn sich das Android-Gerät auch in einem FRITZ!Box-Netzwerk befindet und die IP-Einstellungen der FRITZ!Boxen nicht verändert wurden (Werkseinstellung: IP-Adresse 192.168.178.1).
Also nicht dass du über WLAN versuchst das zu überprüfen...
Jap klar, das WLAN habe ich ausgeschaltet.
Und einen anderen IP Kreis wie den Standard Fritzbox nutze ich auch.
Was mir nicht ganz schlüssig ist, in der Anleitung für die Einrichtung von DynDNS in der Fritzbox https://www.dnshome.de/einrichtung.php
steht bei Benutzername "Subdomain".
Ist damit gemeint "xxx.dnshome.de" oder nur "xxx".
MFG Gerber
Der komplette Domainname muss da rein. Weil jeder DynDNS Anbieter einen ganz Haufen an Domains hat.
benutzername.domainname.tld
Aber Du siehst doch auf der Startseite der FritzBox, ob die Anmeldung beim DynDNS Anbieter erfolgreich war.
Okay, Danke...
Ich werde es heut Abend nochmals testen.
Gruss
So Perfekt jetzt funktioniert alles...
Habe nochmal einen neuen Benutzer amgelegt und die ganzen VPN Daten nochmals neu eingepflegt, war wohl ein durcheinander drinnen.
VPN Verbindung kann aufgebaut werden und im ONLINE MONITOR kann man alles schön überwachen.
Danke an alle
MFG Gerber
