W-Lan Stick findet kein Netz!
Paka
Juli 2011
ich stehe im Moment vor dem Problem, dass mein W-Lan Stick kein Netz mehr findet und ich auch nicht mehr ins Heimnetzwerk beitreten kann, bzw. wird es im Netzwerk und Freigabecenter nicht mehr angezeigt.
Vor ein paar Stunden lief alles auch noch. Ich wollte im Prinzip nur ein paar Dinge verbessern. Hatte erst vor, meine Routereinstellungen abzuändern. Habe auf der Browserseite meines Routers erst den Kanal gewechselt und die SSID abgeändert. (Hatte auf Computer Bild gelesen, dass man mit einem anderen Kanal evtl. die Übertragungsrate erhöhen könne).
Dabei hatte ich entdeckt, dass ich zwischen Dynamischer IP und PPPoE auswählen konnte. Kenne mich leider nicht so sehr damit aus. Es stand dabei dass PPPoE besonders für DSL geeignet wäre und die Dynamische Ip mehr fürs Kabelmodem. Ich nutze ja W-Lan.
(dazu: W-Lan Router steht ein Stockwerk tiefer am anderen Rechner der über eine direkte LAN-Verbindung angeschlossen ist.)
Nachdem ich die Einstellungen vorgenommen habe, lief mein Internet langsamer als zuvor, deshalb habe ich das ganze danach wieder rückgängig gemacht. Dann hatte ich das Problem, dass es immer noch langsamer als normal lief. Habe dann in den Adaptereinstellungen meines W-Lan Sticks folgende Einstellung übernommen, indem ich Roaming auf High gestellt habe. Hatte gedacht, dass wäre vielleicht ein Parameter zum Einstellen des Funkempfangs. Das war wahrscheinlich eher dumm :/
Danach lief gar nichts mehr. Mein W-Lan Stick findet jetzt keine anderen W-Netze mehr und meine Verbindung zum Heimnetzwerk ist jetzt auch nicht mehr da. Bei der Problembehandlung kam dann noch raus, dass ich IPv6 aktivieren müsste, da es deaktiviert wäre? Habe dazu eine Anleitung aus einem anderen Forum befolgt, indem ich eine Datei "idstore.sst" im System32 und den Eintrag REG_DWORD gelöscht habe. Danach den Computer neugestartet aber es hat nichts gebracht.
Ich kenne mich leider nicht so sehr mit der ganzen Netzwerktopologie aus und weiß zu wenig darüber. Meine Neugier ist mir leider zum Verhängnis geworden :rolleyes:
Tut mir Leid, dass ihr das jetzt sozusagen ausbaden müsst, aber wenn ihr mir da helfen könntet wäre ich euch sehr dankbar!!! :)
Achja, Betriebssystem ist Windows 7 64bit, hatte ich vergessen
Hm habe ich gemacht, allerdings erkennt der W-Lan Stick immer noch keine Netzwerke. Überhaupt keine. Weder mein eigenes noch ein Drahtlosnetzwerk aus der Nachbarschaft :/
Stell erstmal den Router so ein das er wieder so schnell wie früher ist, weil das wird dich auf kurz oder lang stören...
Wenn du nen Router resetet hast musst du bei einigen geräten erst das W-Lan anmachen (über Lan)
Im Windows System spielt man nicht rum...
Probier mal ein backup einzuspielen Windows 7 macht automatisch backups das wäre das leichteste dann verliert man nur installtionen der letzten 3 Tage, dokumente und fotos bleiben alle da
normalerweise werden auch Router aus der Nachbarschaft auch noch mit angezeigt ,
geht denn das auch nicht ?
geht aus Deiner Beschreibung nicht hervor - die SSID hast Du auch wieder korrekt eingestellt und lässt sie auch übertragen?
JSP
Systemwiederherstellung hat funktioniert! Es läuft alles wieder einwandfrei!
Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal mehr mit der gesamten Theorie dieses Bereiches befassen. Vielleicht hilft das mir, damit ich mehr Verständnis für Netzwerke etc. entwickeln kann und in Zukunft keine Fehler mehr mache. Bzw. dass ich dann weiß, wie ich Fehler beheben kann. Aus Fehlern lernt man ja bekanntlich?
Danke an alle für die schnelle Hilfe! :-)
