WaKü Konfiguration
HarkonSidierta
Cadet 1st Year
Okt. 2011
ich bin gerade dabei meinen Rechner aus seinem angestammten Gehäuse zu befreien und unterhalb meiner Schreibtischplatte in einen dort montierten "Kasten" einzubauen. Der entsprechende Abschnitt im Tisch oberhalb wird ausgeschnitten und durch eine Plexiglasplatte ersetzt.
Da das ganze System wie bisher recht leise sein soll verbieten sich unnötig große Löcher und soweit als möglich Lüfter.
Also muss zum ersten mal eine WaKü her...
Zu kühlen ist ein i7 860, der wohl im nächsten Jahr durch einen i7 2600K ersetzt werden wird. GraKa ist im Moment eine Radeon HD5850, die - sobald erhältlich - durch eine Radeon HD7850 ersetzt werden soll. Aktuell geht es daher erst mal nur um die CPU.
Ich habe mich bei der Komponenten-Auswahl im Wesentlichen an die FAQ gehalten, bin teilweise aber unschlüssig welche Variante es nun genau sein soll(te) und außerdem unsicher, ob ich nicht etwas übersehen habe.
Hier der aktuelle Warenkorb mit einigen Dopplungen: http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/fc17e26ee20180dd09b532285f3c3a0f
CPU-Kühler:
EK Water Blocks EK-Supreme HF - EN oder Aquacomputer cuplex kryos XT?
Radi & Lüfter: XSPC RX360 Triple Radiator mit 3 x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO
Der Radi soll bei Nutzung entweder auf dem Flur oder dem Balkon stehen, für beide Varianten brauche ich ca. 3 Meter Schlauch (mal 2 natürlich). Wie ist das mit den Verlängerungskabeln für die Lüfter. Bisher habe ich nur 60 cm als längstes gefunden, gibt es die auch in länger oder sollte die 60 cm Version nehmen und selbst verlängern?
Sollte ich von den Lüftern die PL1 oder PL2 nehmen?
Pumpe: Aquastream XT Standard oder Laing DDC-1T inkl. Phobya Laing DDC Aufsatz?
Die Laing gefällt mir optisch deutlich besser, aber soweit ich das verstanden habe, ist die Aquastream deutlich besser zu steuern, so dass ich sie recht einfach auf einen Wert einstellen kann bei dem mich die Lautstärke nicht stört.
Was sagt ihr dazu? Gehe ich auf Nummer sicher wenn ich die Aquastream nehme oder dürfte ich mit der Laing DDC-Pumpe auch keine Probleme in Sachen Lautstärke bekommen?
Anschlüsse:
In diesem Bereich habe ich wohl am wenigsten Ahnung. Habe einfach mal die in der FAQ empfohlenen in der dort angegebenen Menge genommen. Passt das?
Sonstiges:
AGB und Schluach sollten passen, oder?
Temperatur- und Durchflusssensor sowie eine Lüftersteuerung über die Pumpe habe ich erstmal nicht im Warenkorb. Möchte es erst mal so probieren und dann ggf. im Rahmen des Tauschs der GraKa entsprechend erweitern. Oder wie seht ihr das?
Vielen Dank für alle Antworten, Meinungen und Anregungen
VG,
HarkonSidierta
Radi im Flur?
Überleg dir doch mal genau, ob du die Grafikkarte später kühlen willst oder nicht und was du dir von Wakü überhaupt versprichst.
Für weit weniger Aufwand nimmst ne Corsair Fertigkühlung: http://geizhals.at/647078
Schlauch/Anschlüsse rate ich dir zu 16/10, da du damit superenge Kurven legen kannst ohne dass der Schlauch knickt.
Ja, klar will ich die Grafikkarte später einbinden. Sorry, falls das nicht rüber gekommen geworden ist.
Und der Radi soll (bei längeren Sessions) aus dem Zimmer, da ich in einer Niedrigenergie-Wohnung wohne, was neben geringen Heizkosten aber eben auch bedeutet, dass sich das Zimmer mit etwa 8 qm alleine durch mich und meine 2 Monitore ab ca. 3 Stunden Aufenthalt ganz ordentlich aufheizt. Dehalb möchte ich die zusätzliche Wärme des Rechners gerne aus dem Zimmer transortieren...
Und da ich in Zukunft meinen Rechner quasi stets im Blick haben werde, soll es auch einigermaßen gut aussehen.
first of all , grösseren schlauch = besseren durchsatz
ich hab 13/10 und finde es ausreichend
den cuplex kryos hab ich selber und kann ihn auch weiter empfehlen
3x120 radi sollte es bei der konfi auch sein
und bei der pumpe nicht sparen , reviews dazu lesen , hohe pumpleistung macht sich meist
leider auch in hohem geräusch bemerkbar
Radi auf dem Balkon?^^^Willst da jedesmal die Tür offen lassen? Oder im Winter Eisklopfen?Leg dir dann anstelle von nem 360, 2x Phobya Xtreme 200 mit 2 Cooler Master MegaFlow 200 zu.Ok dann hast du zwar grosse Löcher aber Leiser wirds nie werden
Ein 60% dickerer Schlauch soll engere Radien ermöglichen? Wie das? (Ernstgemeinte Frage)
Nun, in den FAQs wird 10/8 empfohlen, dem Erfahrungsbericht (https://www.computerbase.de/forum/threads/mehr-durchmesser-am-schlauch-was-bringts.867799/) habe ich entnommen, dass primär der Durchsatz gewährleistet sein muss, was mit beiden Pumpen kein Problem sein sollte, oder?
mo_ritzl schrieb:
Könntest dir natürlich, dann auch einen Nova 1080 holen kostet sogar 10€ weniger und du hast noch mehr fläche.... (klick)
Wäre das nicht etwas oversized? Reicht der Phobya G-Changer 560 nicht auch dicke?
Außerdem lege ich zusammen mit den Lüftern ja auch noch 20 € drauf. Aber vielleicht mit 4 180ern?
Die Schnellverschlusssets und Schlauchschellen sind für die Hinausführung aus dem Tisch, richtig?
Richtig!
Es geht um das Verhältnis Schlauch-Innendurchmesser zu Schlauch-Wandstärke. Bei z.B. 13/16er Schlauch ist das Verhältnis "sehr schlecht", dadurch neigt der Schlauch dazu, schneller zu knicken. Im Gegensatz dazu kann man mit 10/16er Schlauch sehr enge Radien legen.
Eine gute Wahl wäre 8/11er Schlauch, da stimmen der Verlegekomfort und auch der Preis (auch bei den Anschlüssen).
Nun, in den FAQs wird 10/8 empfohlen, dem Erfahrungsbericht [Link entfernt] habe ich entnommen, dass primär der Durchsatz gewährleistet sein muss, was mit beiden Pumpen kein Problem sein sollte, oder?
8/11er ist im Vergleich zum 8/10er nochmal ein wenig komfortabler zu verlegen und nicht teurer. Um den Durchfluss musst Du Dir mit z.B. einer Aquastream keine Sorgen machen.
Ein 560er reicht für Deine CPU und auch später eine GPU im Kreislauf ohne Probleme.
miko
Vielen Dank, das war sehr hilfreich und klar verständlich.
Mal schauen, ob ich es jetzt bis zum Kauf schaffe...
