Wandhalterung korrekt anbringen?
iJerkface
März 2012
Hallo ,
für meinen Sony KDL 40R470 habe ich eine Wandhalterung bekommen , welche maximal Vesa 400x400 unterstützt.
Da der Sony die Bohrungen für die Wandmontage an der unteren Seite des Fernsehers hat , würde die Wandhalterung bei "normaler" Montage unten herausgucken.
nun stellt sich die Frage , ob es auch möglich wäre , den Fernseher einfach am unteren Teil der Wandhalterung zu befestigen , und ob dies halten würde.
Der Fernseher wiegt <10kg und die Wandhalterung ist bis 45kg ausgelegt.
Befestigt wird der Fernseher an der Wandhalteurng mit 4 M4-Schrauben , die Wandhalterung an sich wird an der Wand mit 8mm Schrauben befestigt.
Unten befestigt würde das Ganze dann so aussehen :
mfg Jerkface
Welche Halterung ist es genau ?
Deine Befürchtung das durch die Langlöcher der Bildschirm nach unten absacken könnte wird wahrscheinlich nicht eintreten, du musst auch nicht die Schrauben übermäßig fest anziehen, du könntest aber für die Schrauben Unterlegscheiben benutzen damit der Kontakt zur Schiene besser wird.
