Warum bloß immer ich?!
Tac
Sep. 2006
Da ich mal wieder versuche mein PC ein bischne upzudaten und mal wieder bzw wie immer geht was nich...
Also ich habe mir Viste Home Premium 32Bit bestellt dazu noch ne 500GB Festplatte.
Die Sachen sind Heute angekommen und ich habe auch gleich die Festplatte eingebaut. Da ich noch ne alte 250GB Festplatte mit XP hab und auch behalten wollte will ich Vista also nur auf die 500GB Festplatte installieren.
Nun kommt das 1. Problem ich habe nur 1 schwarzen stecker der für den Strom der Festplatte zu sein scheint hab also meine 250GB einfach mit der 500GB ausgetauscht weil 2 mit nur einem Stecker betreiben geht nich.
Am Anfang läuft alles perfekt PC startet Festplatte is im Bios drin und ich leg mit der Vista Installation los. Nachdem ich dann den Key eingegeben habe und die Festplatte bei der Installation ausgewählt habe fängt der mit dem kopieren an, also denk ich mir ok gehst ma afk und lässt den ma machen.
Ca 15min später komme ich wieder und was seh ich ein schwarzes Bild und einen Mauszeiger nix geht mehr.... naja PC neu gestartet Festplatte fehlt im Bios nix geht mehr!
Ich PC aufgemacht Festplatte nochma rein und rausgestöpselt PC angemacht alles geht wieder(Festplatte taucht im Bios wieder auf usw....), ich denk mir ok machst einfach ma weiter mit installieren also lädt der Vista weiter und ich will mein Benutzerkonto einstellen da hängt er wieder, ich start neu Festplatte wieder weg!
Danach hab ich dann nurnoch meine alte Festplatte wieder eingesteckt und bin jetzt mit XP drin.
Kann mit bitte jemand sagen was ich falsch gemacht habe oder woran das liegt is die Festplatte vieleicht kaput?!
Hoffe auf schnelle antworten... :mad:
möglicherweise ist die neue Festplatte defekt (kann auch bei brandneuen Sachen vorkommen). Überprüfe diese doch mal mit dem Diagnosetool des Herstellers.
Ansonsten überprüfe mal in welchem Modus die Festplatte läuft. Sollte sie im SATA 3Gb/s Modus laufen bzw. so eingestellt sein, dass sie versucht in diesem Modus zu laufen, reduziere den Übertragungsmodus per Jumper oder über die Firmware (je nachdem was für eine Marke du gekauft hast) auf SATA 1.5Gb/s.
Wechsele sicherheitshalber auch mal das SATA-Datenkabel.
Also am Kabel kannst nicht liegen weil meine Alte 250GB daran ohne probleme funktioniert
Das Problem is einfach der erkennt die 500GB erst, aber später dann nichtmehr aus irgendeinem grund das is dann so als wäre die nich angeschlossen...
Beide Festplatten sind von Samsung und wie soll ich das nachschauen mit dem diagnosetool wenn bei der Platte nix bei war außer die Platte selber und ich kein Windows drauf habe wenn ich die 500GB anschließe?
Das Diagnosetool von Samsung heißt HUTIL und muss unter reinem DOS (nein, damit ist NICHT die Eingabeaufforderung von Windows gemeint) gestartet werden. Am besten erstellst du dir eine DOS-Bootdiskette und kopierst darauf das Programm in entpackter Form. HUTIL kannst du von der Samsung Webseite (www.samsunghdd.com) runterladen.
Da du einen Rechner zur Verfügung hast, mit dem du surfen kannst, sollte das machbar sein.
Bei Samsung wird der Übertragungsmodus übrigens per Jumper bestimmt. Auf der Samsung Webseite findest du in der FAQ die richtige Jumperstellung.
