O
Orkunbozz
Gruß @ all
Habe mir heut noch 2GB RAM zugelegt weil 2GB einfach zu wenig waren....
Problem.. Die Neuen laufen nur mit 533MHZ (1066) anstatt 667MHZ (1333)
Slot 1 : Corsair XMS3 DHX CM3X1024-1333C9DHX = 1GB läuft mit 667MHZ
Slot 2 : Corsair XMS3 DHX CM3X1024-1333C9DHX = 1GB läuft mit 667MHZ
Slot 3 : Corsair XMS3 CM3X1024-1333C9 = 1GB läuft nur mit 533MHZ
Slot 4 : Corsair XMS3 CM3X1024-1333C9 = 1GB läuft nur mit 533MHZ
Der einzige unterschied bei den beiden ist das die neuen nicht den DHX Kühler haben...
aber warum laufen sie dann mit unterschiedlichen taktraten....
hier ein paar infos
Memory Dimm 0 (0x50)
Speichertyp: DDR3 SDRAM
Error correction: NONE
Voltage interface level: HSTL (1.5V)
Data width: 8 bits
Number of physical banks: 2 (double sided)
Number of logical banks: 8
Number of row addresses: 13 13
Number of col addresses: 10 10
Bank density: 64 64 MB
Primary RAM Width: 32 32 bits
Error checking RAM Width: 0 0 bits
Self-refresh: Ja
CAS 8.0:
Min row precharge time (tRP): 13.500 ns
Min row active delay (tRRD): 6.000 ns
Min RAS to CAS delay (tRCD): 13.500 ns
Int Wr to Rd Cmd Dly (tWTR) 7.500 ns
Int Rd to Pchg Cmd Dly (tRTP) 7.500 ns
Min Act/Auto-Rfrsh Time (tRC) 49.500 ns
UDIMM (module width = 133.35mm)
Manufacturer's JEDEC ID code: 0000009e 00000002
Module manufacturing location: 1 (manufacture dependant)
Module part number: CM3X1024-1333C9DHX
Module revision code: 0 (manufacture dependant)
Module manufacturing date: Nicht berichtet
Module serial number: 00000000
SPD revision: 1.1
Memory Dimm 1 (0x51)
Data width: 8 bits
Self-refresh: Ja
CAS 8.0:
SPD revision: 1.1
Memory Dimm 2 (0x52)
Data width: 8 bits
Number of physical banks: 1 (single sided)
Number of row addresses: 14
Bank density: 128 MB
Primary RAM Width: 32 bits
Error checking RAM Width: 0 bits
Self-refresh: Ja
CAS 7.0:
Min row precharge time (tRP): 13.125 ns
Min row active delay (tRRD): 7.500 ns
Min RAS to CAS delay (tRCD): 13.125 ns
Min Act/Auto-Rfrsh Time (tRC) 50.625 ns
Module manufacturing date: Wk 11 of 2008
SPD revision: 1.1
Memory Dimm 3 (0x53)
Data width: 8 bits
Self-refresh: Ja
CAS 7.0:
SPD revision: 1.1
thx im voraus...
hier ein paar infos
Data width: 8 bits
Self-refresh: Ja
CAS 8.0:
SPD revision: 1.1
Data width: 8 bits
Self-refresh: Ja
CAS 8.0:
SPD revision: 1.1
Data width: 8 bits
Self-refresh: Ja
CAS 7.0:
SPD revision: 1.1
Data width: 8 bits
Self-refresh: Ja
CAS 7.0:
SPD revision: 1.1
thx im voraus...
