Warum wird bei R9 390 die Sapphire Nitro sehr sehr oft empfohlen?
Frage steht oben. Mich wundert es wieso das so ist, denn ich kann keine "killerfaktoren" finden die sofort überzeugen. Die MSI hat neben nettem Design zb auch einen höheren Takt. Kann es sein, dass andere Hersteller dieser Karte eigentlich besser sind ? Oder hat es einen Grund warum einige auf die Nitro schwören ^^?
Ist denn nicht die Leistung am wichtigsten ? Inwiefern spielt die Temperatur eine große Rolle? Bitte nicht falsch verstehen, möchte nur mein Wissen erweitern
(Bei weniger Temperatur kann man die Lüfterkurve anpassen, dass sie heißer aber dafür noch leiser wird xD )
Haltbarkeit sollte erhöht sein und man hat einen Temperaturpuffer für Übertakten oder Sommertage.
Leistung kann man selber durch OC gewinnen, aber dafür muss die Karte gut gekühlt werden.
Außerdem wollen die meisten keine Turbine im Rechner, was die Lautstärke angeht
Hatte auch überlegt zwischen der MSI und der Sapphire. Letzten Endes hat mich das 2-Slot-Design (Sapphire) gegenüber dem 2,5 Slot Design (MSI) überzeugt, da ich noch eine Soundkarte eingebaut habe.
Kann ich nicht ganz bestätigen, die VRMs waren bei meiner 390x von Sapphire welche mir defekt gegangen ist deutlich heißer als bei meiner 390x von Powercolor. Hatte bei Last zwischen 90 und 100 Grad auf der Sapphire wo es bei der Powercolor nur maximal ca. 80 Grad waren (mit Custom Lüfterprofil versteht sich, mich dem Standard Lüfter der ziemlich laut wird waren es nur 65 Grad).
@ O-Saft-Killer Es geht hier aber um eine 390 ohne X von daher ist es hinfällig.
@ Topic
Ein kühlere Karte bedeutet auch immer weniger Belastung für das Gesamtsystem, wenn die Hitze besser abtransportiert wird hast du geringere Temperaturen im ganzen Computer. Eine leisere Karte wäre mir mindestens 15% Leistung weniger wert.
Ich würde mich sehr dafür interessieren wie die Lautstärke & Temperaturen der R9 390 von Asus sind, im direkten vergleich zur viel gepriesenen Sapphire. Eigentlich möchte ich aufgrund der 3 Jahre Garantie lieber eine Asus kaufen, aber Krach im Gehäuse geht garnicht
Allgemein wäre mal ein Test aller 390-Modelle interessant.
Ich glaube, dass die Sapphire Modelle hier so häufig empfohlen werden, weil sie bei den Vorgängern n guten Job gemacht haben. Daneben wurden diese Modelle bereits getestet und haben dieses Bild erneut bestätigt. Ob andere Modelle einen besseren Job machen kann hier aufgrund fehlender Test eig niemand sagen. Lediglich User-Erfahrungen sind vorhanden, die aber in der Regel nur eine Karte und nicht mehrere getestet haben.
ich habe auch seit einigen Tagen die Saphire Nitro r9 390 im System und sie ist im Auslieferungszustand keinesfalls leise. Unter Volllast ist sie deutlich wahrnehmbar wegen der viel zu agressiven Lüfterkurve, die Lüfter drehen bei ~ 70 Grad mit rund 2000 U/min. Hab die Lüfterkurve mit MSI Afterburner manuell korrigiert und nun bin ich mit der Lautstärke einer TDP 275W Grafikkarte zufrieden. Temperaturen sind zwar unter Last um 7 Grad angestiegen, bewegt sich aber noch im grünen Bereich. Im Idle läuft die Karte nun auch viel ruhiger...
Meine 390x von Powercolor war was die VRM Kühlung angeht sogar besser als die Sapphire die ich davor hatte. Natürlich mit angepasster Lüfterkurve, wobei ich die auf Standard lasse, da ich mit Headset spiele und die Lautstärke mir so nichts ausmacht.
Dadurch gehen die VRMs bei Last nicht über ca. 70 Grad.
