Jackery IFA Fireplace
Was bedeutet bei RAMS die "PC2-XXXX" Bezeichnung?
skull n bones
Okt. 2008
ich habe zwar schon versucht hier im Forum speziell was dazu zu finden, aber ohne Erfolg.
Ich habe vor mir 2x2GB 800MHZ oder 1066MHZ zu kaufen. Wahrscheinlich aber 1066MHZ, denn der Preisunterschied ist ja nicht mehr allzu groß.
Was ich aber noch wissen wollte ist was denn diese Bezeichnungen bedeuten: PC2-5400 oder PC2-6400 usw.
Ich habe einen Q9300 2.5GHZ FSB1333. Welchen RAM kann man da empfehlen? Ein 800MHZ sollte es doch mindestens sein, falls ich die CPU auf 3.0GHZ ocen will?
Noch eine Frage bitte. Sisoft zeigt bei mir als höchster Multi 15/2x an u. als kleinster 6/1x. x15? Das kann nicht sein, oder? Oder meint SiSoft damit 15:2=7.5!
PC2-5200 = 667MHz
PC2-6400 = 800MHz
PC2-8000 = 1066MHz
usw...
Ich empfehle dir 800MHz RAM, der ist günstig und zum Übertakten reicht er auch!
Das sind die korrekten Bezeichnungen der Standards, denen Speichermodule entsprechen sollten, die du im Laden kaufen kannst. Ein guter Shop verwendet diese Bezeichnungen für Speichermodule.
Bezeichnungen wie "DDR2-800" beziehen sich nur auf einzelne Chips und haben somit im Endkundenmarkt für Speichermodules eigentlich nichts zu suchen (höchstens als zusätzliche Information zu den verbauen Chips, nicht aber als primäre Beschreibung von Speichermodulen).
@T1mm1
Falsch -->
PC2-5300 = DDR2 667
PC2-6400 = DDR2 800
PC2-8000 = DDR2 1000
PC2-8500 = DDR2 1066
@skull n bones
Welches Board hast du? Bei Intel Chipsätzen sieht das wie folgt aus.
DDR2 800 --> 400 MHz
Teiler 1:1 --> FSB 400 --> 400x7,5 = 3000 (ohne Speicher OC)
Damit du den Speicher nicht übertakten musst und er noch innerhalb der Spezifikation läuft
würde ich gleich DDR2 1000 kaufen, wenn du mehr als 3 GHz willst.
Sonst DDR2 800.
PC2 bedeutet, dass DDR2-Chips verbaut sind. 5400/6400 ist die Übertragungsrate, die die Chips bei Standardtakt erreichen. Also z.B. 6400 MB/s bei DDR2-800.
Ja, DDR2-800 (bzw. PC2-6400) reicht aus um auf 3000 MHz zu kommen.
Es ist 15:2 = 7,5 gemeint Der niedrigste Multi ist bei Core 2-CPUs normalerweise 6.
Und das fällt Dir nach fast 1,5 Jahren nun ein, Thread ist vom 27.10.2008, 11:11 ?
