was bedeutet die fehlermeldung "de-assert..." ?
perfekt!57
Commodore
Feb. 2003
mein abit aa8-duramax (i925x) meldet nach system-total-shutdown während 2x prime95-last-oc (pentium4 3,2; d0-Stepping; @250x16 @1,62volt @wakü) erst fehlercode 8.7 "check cpu core voltage" und dann 9.6. "de-assert cpu core voltage".
was heisst das wohl? mit meinem normalen englischen wörterbuch kam ich nicht weiter.
neitzteil habe ich schon ausgetauscht, aber keine änderung. dachte erst, das nt (350W)hätte sich wg. überhitzung abgeschaltet. aber auch nach 2h warten fuhr er nicht mehr hoch.
hi,
würde sagen, daß bedeutet, daß du die cpu voltage herabsetzen sollst. Deswegen wahrscheinlich auch die Überhitzung.
auch wenn Dein Thread schon sehr alt ist, versuche ich Kontakt zu Dir auf zu nehmen.
Denn ich habe nun fast das gleiche Problem:
Erst ist mein Rechner abgestürtzt, dann wollte ich ihn neu starten und folgendes passiert.
Der Lüfter läuft auf Hochtouren und die Meldungen 83, 87, 96 und 9.F. erscheinen hintereinander und der Rechner geht wieder aus, ohne dass ich ins Bios komme, geschweige denn der Rechner hochfährt.
Welche Lösung hast Du damals gefunden? Bzw. weißt Du worand es überhaupt liegt?
Vielen Dank für Deine Antwort.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
Thomas L.
