Was dämmt besser?
totesschaf™
Sep. 2006
ja was dämmt besser? ichbinleise box oder ne selbstgemacht bitumenbox
Das kommt drauf an, was für eine Bitumen-Box du baust :freak:
cYa
Okay, der Klassiker also :D Ich würde dann selbst bauen.
cYa
gibs da ein Test wo die beiden getestet werden?
Vom Prinzip her würde ich wegen des offenen Aufbaus denken das die ichbinleise lauter ist. (aber auch kühler mit nen Lüfter vor der Nase)
also die bitumenbox is im bau... ich weis nicht was fpür ein material bei der ichbinleise box zwischen den platten ist, weis nur dass bitumen die wärme recht gut leitet. deswegen sollte die bitumenbox eigentlich mit lüfter gleichkühl sein.....
und leiser durch geschlossenes System?
Dieses Bitumen gibs doch im Baumarkt oder? Wie teuer ist das ca?
Aber bei WiKi steht nix von Wärmeleitung
Bei der Ichbinleise-Box werden Dämmatten ober- und unterhalb der Festplatten verbaut.
Bitumenmatten aus dem Baumarkt würde ich nicht unbedingt nehmen, da diese doch manchmal noch ein wenig stinken und/oder oft noch andere Materialien verwendet werden (z.B. Sand) die den Wärmeaustausch hindern.
Bei Conrad gibt es Bitumenmatten (20x50cm 3,45€). Für eine Box werden etwa 3 Matten benötigt.
Habe mit der selbstgebauten Bitumenbox sehr gute Erfahrungen gemacht; hohe Dämmwirkung und überraschend gute Wärmeleitung, bei mir sind die Temperaturen sogar um 1-3°C gesunken.
