Was für ein Netzteil für Q9550 und Geforce260?
Roman88
Nov. 2008
Hallo, ich bin mir überhaupt nicht sicher, was für ein NT ich mir für folgende Zusammenstellung kaufen soll:
Asus P5Q PRO oder Gigabyte GA-EP45-DS3, aber eher Gigabyte GA-EP45-DS3
Intel Core2Quad Q9550
Gigabyte GeForce GTX260
2x2048MB Kit MDT DDR2 800MHz CL5
640GB WD6400AAKS 16MB SATA2
Sharkoon Rebel9 value black
120x120x25 Revoltec Dark Green
LG GH22NS30
Mir wurden folgende 3 Netzteile schon mal vorgeschlagen:
http://www.mindfactory.de/product_i...x-PRO-82--525W-ATX-Vers-2-3-20-24Pin-PCI.html
http://www.mindfactory.de/product_i...teil-ATX-be-quiet--Straight-Power-BQT-E6.html
http://www.mindfactory.de/product_i...ent-Pro-M-500W-Kabel-Management--Schwarz.html
Also ich weiss nicht reicht ein 500 Watt NT aus? Oder reichen sogar 450 Watt aus?
Bei der HW würde ich auf nummer sicher gehen und 500 Watt + nehmen, also am besten das Enermax, ist wohl das beste. Ansonsten ist das be Quiet auch noch ganz gut. Eigentlich sollten alle reichen, aber das CM ist etwas veraltet (gibt schon eine neuere version) und das BQ ist nicht ganz so effizient. Also am besten das Enermax ;)
LG Stadtlohner
Würde dir auch das Enermax empfehlen. Ist ein gutes und leises Netzteil. Benutze selbst das Modu 82+, und soviel ich weiß besteht der einzige Unterschied zum Pro 82+ nur im Kabelmanagement. Wobei dies unter Umständen auch noch eine Alternative wäre, ist halt ein wenig teurer.
Also ich würd dir das Enermax 525 empfehlen. Nabe das Modu 625 Watt und bin begeistert. Kann ich nur empfehlen. Selbst unter Last bleibt es absolut leise.
Von deinen gelisteten, Platz 1 Enermax, Platz 2 Corsair.
Ansonsten würde ich das Seasonic S12II mit in Betracht ziehen.
z.B. Test: http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=25201
Bei MF ist das etwas zu teuer: http://www.mindfactory.de/product_i...eil-ATX-Seasonic--S12II-500-500W-ATX-2-2.html
anderer Vergleich
http://www.hardwareschotte.de/hardware/preise/proid_9081715/preis_SEASONIC+S12II-500HT
Soweit mir bekannt ist, wird das Corsair bei Seasonic gefertigt.
Meine persönliche Erfahrung:
Enermax gut, stabil und laufen lange ohne Probleme, nur waren die damals etwas zu laut. Die neuen sollen allerdings auch sehr leise sein.
BQ 4 mal, wegen leise und Tests, verbaut. Davon 2 (Teil-) Ausfälle.
Danach Seasonic S12 und S12II verbaut und bin zufrieden damit. Stabil. leise und keine Ausfälle.
Hauptrechner
CPU: Core2 E8400 @ 3GHz, Scythe Shurriken. 8GB 4*2GB Apogee 4-4-4-12 @ 800MHz, MB Gigabyte EP-45-DS3P, Radeon HD4850(Gigabyte GV-R485-512H-B), NT Seasonic S12II-430, FP WD640AAKS für 7 Betriebssysteme, 2 * WD3200YS RAID1 für Daten, WD 10EACS für Sicherungen und CD / DVD Images, DVD Plextor PX-130A, Brenner TSST SH-S182D. Gehäuse Coolermaster ATC Alu.
Erstmal danke für eure hilfreichen Antworten!
Ich habe zwischendurch eine Frage: Nehmen wir mal an, ich kaufe mir ein 600 oder 625 NT, ist dann auch von einem Mehrverbrauch von Strom zu rechnen? Beispiel: 2 gleiche Rechner, ein Rechner hat ein 625 Watt NT, Rechner 2: nur ein NT von 500 Watt, Frage: Verbraucht Rechner 1 mehr Strom bei gleicher Leistung bzw. gleichen Sachen?
Also meiner Meinung nach verbraucht ein stärkeres NT nicht mehr Strom bei gleichen Komponenten. Aber korrigiert mich, falls ich falsch liegen sollte.
Der Verbrauch hat zunächst nichts mit der maximalen Nennleistung zu tun, sondern hängt von dem tatsächlich sekundär beanspruchten Leistung und dem Wirkungsgrad des Netzteiles ab. Die Angaben kannst du den Datenblättern der Netzteile entnehmen. Hier sind meist verschiedene Falle z.B. bei 20%, 50% usw. angegeben. Meist wird der Wirkungsgrad unter 20% deutlich schlechter. Hier hilft also nur genaues nachrechnen. Im Idealfall sollte die Leerlaufleistung demnach nicht die 20% nennenswert überschreiten, allerdings muss die Gesamtleistung unter Vollast auch vom Netzteil geliefert werden können.
Das hört sich zunächst kompiziert an, ist es aber nicht. Zur Vereinfachung betrachtet man beim Netzteil nur die +12V Schiene, aud den anderen wird bei aktuellen Rechnern ohnehin kaum etwas verbraten. Die Netzteilleistung wird immer 'combinied' angegegeben. Bei dem 500W Seasonic sind es z.B. 408W comb auf den +12V Schienen. Siehe oben opt. leerlaufleistung ca. 80W. Die Vollast kann man recht großzügig pi mal Daumen abschätzen, muss ja nur üngefähr stimmen:
CPU 135W, MB 35W, Graka 160W, pro LW 10W, pro Speicherriegel 5W. Also so rein überschlagsmäßig reicht ein 500W Netteil locker aus. Falls du allerdings übertakten willst, sieht die Sache natürlich anders aus.
Lange Rede, kurzer Sinn. Die Nennleistung des Netzteils ist für den Verbrauch eher untergeordnet, nur der Wirkungsgrad ist entscheidend. Bei einem zu fetten Netzteil ist neben den höheren Anschaffungskosten lediglich mit einem etwas höheren Verbrauch im Leerlauf zu rechnen.
Zum Mehrverbrauch:
diese 80+ Zertifizierung bedeutet mindestens 80% Effizienz (also min. 100 Watt aus der Dose gleich 80 Watt im PC, Rest Wärme). Das gilt aber nur für 20-50%, 50-80% und 80-100% von der Wattzahl des jeweiligen NTs.
Für unter 20% Auslastung wird keine Effiezienz angegeben und sie liegt oft deutlich schlechter.
Das ist bei NTs ohne 80+ im Prinzip genauso.
Also ist ein 625W NT erst ab 125W richtig ausgelastet.
Bei einem 550W NT schon ab 110W.
schau mal:
https://www.computerbase.de/artikel...test.896/seite-25#abschnitt_leistungsaufnahme
QX9770@4GHz mit GTX 260 liegt bei 154 W im Idle.
Ein Q9550 sollte ohne OC also rigendwo in der Region zwischen 125W und 110W landen.
Langer Rede kurzer Sinn: Eventuell verbraucht das 625W etwas mehr als das 550W, aber eher im Bereich von 1-2 Watt.
Allerdings sollte ein gutes 550W noch mit gutem Spielraum zum Aufrüsten reichen.
QX9770@4GHz plus 4870x2 unter Last bei 494W.
Doc
Stadtlohner schrieb:
...das CM ist etwas veraltet (gibt schon eine neuere version) und das BQ ist nicht ganz so effizient.
:p, die SilentPro-Reihe ist die neueste Serie von CM und erst in diesem Sommer erschienen :D. Die Geräte werden von Enhance produziert, einem überaus renommierten NT-Fertiger und dürften qualitativ den Enermax pro/modu82+ durchaus ebenbürtig sein ;)
Referenzen u.a.:
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=27581
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3402
LG N.
edit: Die ältere Reihe, die Du wohl meintest, ist die Real Power-Serie, die von einem anderen Zulieferer stammt (AcBel, wenn ich nicht irre) und ein anderes Layout besitzt.
UND noch eine kleine Frage: reicht Enermax PRO-82+ mit 525W wenn ich eine geforce 280 in 3-4 Monaten einbaue.. oder ist es zu wenig?
@Nobbi56 genau, das hat mich auch etwas gewundert, aber mit Cooler Master Silent Pro M haben wahrscheinlich nicht so viele Erfahrungen gesammelt , wie mit enermax und co. Jetzt weiss ich immer noch nicht , was für ein NT ich nehmen soll.. werde noch ein paar minuten bisschen überlegen ... :)
Das würde reichen, da es eine comb. power von 40 A an + 12 V besitzt, was genau der Vorgabe von nVidia für die GTX 280 entspricht.
LG N.
edit: Das BeQuiet! SP E 6 500 W leistet ebenfalls 40 A an + 12 v comb, beim CM SilentPro müsste man dagegen zur 600 W-Version greifen, um auf diese Leistung zu kommen...
aber 425 Watt sind dann zu wenig für eine geforce 280? oder? d.h. man sollte 525 Watt nehmen, auch wenn man nichtübertakten will, stimmt?
mal sehen, die zeit wird's zeigen, ob von der 260 auf eine 280 :) ich danke euch allen, er war sehr hilfreich, vorallem dass ihr alle so schnell geantwortet habt!!
ich entscheide mich für Enermax PRO-82+ 525W. Da bin ich zukunftsorintiert.. :) wenn es doch noch andere Vorschläge (bessere) gibt, meldet euch :) danke noch mal !!!
Wenn Du halt das "Rundum-Sorglos"-Paket erwerben möchtest :D, richtest Du Dich einfach stets nach den Empfehlungen der GraKa-Hersteller (so habe ich es zumindest bisher stets gehalten und bin damit nie eingefahren :daumen:), auch wenn diese immer etwas "aufgerundet" sind, um noch Reserven für qualitativ weniger gute Geräte zu berücksichtigen. Für die GTX 280 bedeutet dies wie gesagt, ein NT mit mind. 550 W und 40 A @ + 12 V comb. power (wobei halt die Stromstärke auf der + 12 V-Schiene wichtiger als die Gesamtleistung ist).
LG N.
