was für ein NT -Lautstärke
I_am_Potatoe
Juni 2010
Servus...
da mein Corsair nt einfach zu laut ist im IDLE (egal Lüfter nach oben oder unten), wollt ich mir ein Netzteil zulegen das nicht zum Ventilator mutiert wenn ich meine GTX 480 die Sporen gebe^^
Am liebsten Währen mir wieder ein 750W Netzteil (wie jetzt kleiner will ich nicht gehen, warum ist egal) oder ein 850W Netzteil Für SLI (2 GTX 480 halt...)
Und das Netzteil !MUSS! Modulares Kabelmanagement haben, und sollte am besten im IDLE passiv gekühl sein (Corsair Profesional - Serie glaube ich ist bis 20% Auslastung passiv - geht sich das aus bei mir mit nen 750W NT ? ) und unter last nicht so laut wie mein Jetziges (deshalb auch die Überlegung an ein 850W NT - weniger Auslastung deshalb Leiser)
Danke für eure Hilfe :)
nimm eins von cougar, superflower oder bequiet...
Schau dir mal das Seasonic X-760 Gold Modular Semipassiv Netzteil an.
siehe hier: http://geizhals.at/deutschland/a544258.html
kostet halt recht viel, ist aber sehr leise und voll modular.
Sonst müsstest du mal dien Preislimit nennen.
Ich habs selber im Einsatz und bin damit sehr zufrieden :)
ich danke euch für die schnellen Antworten ;)
Preislich bis max 210 € wobei +/- 10€ egal sind,
das Seasonic habe ich mir schon angesehen und gefällt mir mit unter am Besten (würde es auch eine GTX 590 oder GTX 580 unter OC packen? )
ja habe das TX 750W...
was halt unter Last ungefähr so laut wird wie eine GTX 480 mit ref kühler, nicht ganz so laut aber es komt gut hin und im IDLE Hört man es auch deutlich ausn PC
Und warum willst du so ein überdimensioniertes Netzteil? Dir sollten - gute Effizienz vorausgesetzt - 450W locker reichen - selbst mit deinen ambitionierten Übertaktungsplänen.
Ich habe bei Last (CPU mit Prime bei gleichzeitiger Furmark-Belastung der GPU) einen Verbrauch von 310Watt.
Also nimm doch, wenn du unbedingt Luft nach oben haben willst, das Seasonic X-560, das ist semipassiv. Der Lüfter springt erst bei 20% Last an.
Es bringt dir nicht viel, ein so überdimensioniertes Netzteil zu haben, weil die beworbene Effizienz von 8x% oder 9x% erst ab einer Last von 40% gegeben ist. Vorher hast du wesentlich weniger Effizienz.
Siehe hier: http://www.tomshardware.de/Netzteil-richtige-Dimensionierung-Verbrauch-80,testberichte-240745-4.html
edit: Vielleicht hast du ja auch Glück, und bekommst bei Bestellung des X-560 dein überdimensioniertes: https://www.computerbase.de/forum/threads/seasonic-x-560-auf-x-660-upgrade-aktion.894199/ ;)
Abe81 schrieb:
überflüssiges Zitat entfernt *klick*
Nö. Hab zwei 580er, einen 2600K und Kleinkram halt. Leicht übertaktet (nur GPUs vorerst) zieht das Sys bis zu 650W aus der Dose! 450W reicht da nicht aus.
naja...
k.a Wie viel Strom ich aus das Dose ziehe, aber da mein i7 mit 3,6 Ghz rent, die GTX 480 unter sehr hohen OC Taktraten und mit erhöter SPannung sollte immer genug Strom da sein...
Das NT Piept auch u.A. beim staren das PCs... Vermutlich weil es den Benötgten Strom geradeso liefern kann....
@boxleitnerb:
Geht man von einer Effizienz von 85% aus, macht das real etwa 550W. Abe81 ist wohl von einer GTX 480 ausgegangen. Ich konnte das SLI Vorhaben auch nicht so 100%ig heraushören...
Ist SLI für die Zukunft fest eingeplant oder nicht?
Ja SLI ist eingeplant und sollte eigentlich Nxt. Monat realisiert werden...
Aber mt dem 750W NT habe ich zu wenig saft vür 2x GTX 480 wg den Ampere, und das ich die Spannungen senke und Untertakte auf das habe ich keine Lust....
Ich hab das AX750 von Corsair (ist ja wie schon oben geschrieben das Seasonic).
Das Teil ist semi passiv, also der Luefter geht erst bei einer bestimmten Last/Waerme an.
Meiner ist noch nie angegangen oder ich habe ihn nicht gehoert. (System siehe Signatur)
Das System ist generell leiser als ein Samsung Monitor fiepen (als Vergleich)
OK, das klingt plausibel. Nur nochmal zum Verständnis: Ihr zieht mit den GTX480 mehr Ampere, da ihr sie übertaktet und liegt deswegen auch über den Angaben aus dem guru3d-Review?
@Abe81:
Richtig, durch das Erhöhen der Spannung und/oder des Taktes verbraucht die Karte mehr Strom, folglich muss das NT mehr Leistung zur Verfügung stellen. Die Leistung eines NT (in W) lasst sich über die Stromstärke (A) errechnen. Umgekehrt kann man auch rechnen: wenn eine GTX 480 250W benötigt, verlangt sie dem NT etwa 21A ab (250W / 12V ~ 21A).
Da needy93 mit seiner GTX schon recht hohe Taktraten fährt und zudem den CPU-Takt hochgedreht hat, werden 720W für 2 Karten schon knapp.
Hier mal ein Userreview, welches recht deutlich zeigt wie und wie stark sich eine Übertaktung auf den Verbrauch auswirken kann: http://www.hardwareluxx.de/community/f14/gtx480-oc-tests-benches-verbrauch-bios-wakue-umbau-user-review-710675.html
GTX 480 default @ 0,950v - 426 - 436W
GTX 480 default @ 0,963v - 433 - 441W
GTX 480 default @ 0,975v - 436 - 445W
GTX 480 default @ 0,988v - 440 - 448W
GTX 480 default @ 1,000v - 446 - 454W
GTX 480 default @ 1,013v - 451 - 466W
GTX 480 default @ 1,025v - 458 - 468W
GTX 480 default @ 1,038v - 466 - 473W
GTX 480 default @ 1,050v - 473 - 482W
GTX 480 default @ 1,063v - 479 - 488W
GTX 480 default @ 1,075v - 488 - 498W
GTX 480 @ 1,075v - 700/1400/1850MHz - 488 - 498W
GTX 480 @ 1,075v - 750/1500/1900MHz - 497 - 506W
GTX 480 @ 1,075v - 800/1600/1900MHz - 505 - 514W
GTX 480 @ 1,075v - 850/1700/1900MHz - 510 - 520W
