Was für eine CPU und ein Motherboard ?
YujinX
Juni 2005
Ich werde mir demnächst ein neues System zulegen, und da wollte ich mich mal so erkundigen was ihr mir so am besten vorschlagen würdet.
Ich habe zunächst an den Intel Core 2 Duo E8400 gedacht, der hat 2x 3.0GHZ und kostet rund 180 EUR was meiner Meinung super günstig ist.
Aber beim Motherboard bin ich überfragt, wäre froh wenn es ein Motherboard ist wo man etwas OCen kann und wo auch die neueren Grafikkarten ohne Probleme rennen.
Als Grafikkarte habe ich an die GeForce 8800GT 512 MB gedacht, kostet rund 240 EUR.
Mein momentaner PC:
Intel Core 2 Duo E6300
Geforce 7900GT 256 MB
2 GB DDR 2
Meine Preisvorstellung:
CPU = ~ 150 EUR \\ den E6750 kriegt man auf compuland für 145EUR.
Mainboard = ~ 80-85 EUR
Würde mich über paar antworten freuen !
abit ip35, asus p5k, msi neo2 oder gigabyte ga-p35-ds3 als Rev2 oder Rev2.1
Core 2 Duo E8400 < die cpu ist gut, auch preis leistung top
beim mainboardhersteller kannste auch sehen welche ram´s supportet werden
Behalte deinen E6300 und kauf einen ordentlichen Kühler dazu. 7fach Multi ist nicht viel, aber mit ein bisschen OC lässt sich die Sache sicher leicht so hinbiegen, dass die 8800 GT limitiert, und nicht die CPU.
Beim GA-P35-DS3 ist momentan noch kein Support für die E8x00-CPUs gegeben, daher wenn zum GA-EP35-DS3 greifen.
Ansonsten wäre auch das MSI P35 Neo2-FR zu empfehlen. Ist meiner Meinung eine Idee besser als das DS3. E8400 scheint sich für OC schon zu eignen, allerdings ist halt nicht so viel Luft nach oben, weil der Speicher irgendwann auf auf 1:1 irgendwann nicht mehr mitmacht.
wenn er DDR2-800 hat, was ich mal annehme, sollte er den auch noch auf 420mhz zum laufen bringen und bei 9er multi sind das immerhin 3780mhz. was sogar mit dem neuen boxed Kühler der Penryn drin ist.
ich würde folgendes vorschlagen:
P35 Board (asus P5k, EP35-ds3 - sollte das normale P35-DS3 nicht auch Penryn kompatibel sein?)
8800gt / ATI 3870
E8400 (anfangs mal mit boxed sehen wie weit die geht, und vor allem wie laut das ding ist und sonst auf einen anderen günstigen kühler umsteigen)
mit dem 8400er bist auf alle fälle besser ausgestattet als mit dem E6300 ;)
Wie schon erwähnt wurde behalte deinen e6300 der geht super zum ocen. Schau dir meinen an ich habe ihn auf 3400Mhz laufen mit Standart Vcore. Es ist natürlich von CPU zu CPU verschieden aber allgemein gehen die gut.
Bei der Mainboardwahl würde ich sagen.
Asus P35 P5K
Gigabyte P35 DS3
Abit P35 Pro
Mfg Kivi
@kivi123 is scythe mugen so gut? Weil der hat ja nur 1000rpm und ein xigmatek hdts1283 hat 3000rpm
klar kannst deinen E6300 behalten und ein wenig übertakten. wie viel GHZ willst du erreichen? 3 bis 3,2 sollten mit deiner CPU schon drin sein. hängt natürlich auch vom Ram ab den du hast weil mit 800er ram der nicht viel über seinen Spezifikationen läuft wirst du bei 2,8ghz stehen bleiben weil der multi nur 7 ist obwohl das schon ein plus von 1ghz ist.
vielleicht solltest du dir wirklich erstmal die Grafikkarte einen Kühler und ein Mainboard kaufen und schaun wie weit du den E6300 hochzüchten kannst. wenn dir das dann mal nicht mehr reichen sollte kannst dir auch einen Q9450 oder E8400 kaufen (sollten mit 800er ram 3,2ghz(quad) und 3,6ghz(dual) schaffen.) dabei würde dann auch dein ram nicht übertaktet.
bei der mainboard empfehlung kannst dich an Kivi halten. die schaffen alle FSB400 und mehr.
@killente: scythe mugen ist gut, und es hängt vor allem vom lüfter ab den du verwendest. ein 120mm Lüfter bei 1000rpm ist leiser und leistungsfähiger als ein 80mm Lüfter bei 2500rpm. mein Lüfter läuft auch nur auf 900rpm und mein E6750 bleibt im idle auf ~30° und load 50-55° bei 3,4ghz. bei 3680mhz und fast 1,5V habe ich so um die 60° gehabt aber halt schon bei 1300rpm.
Erst mal vielen Dank für eure Antworten, ich habe mich schon mal für ein Motherboard entschieden, unswar für MSI P35 Neo2-FR, P35 aber ich hätte dazu eine frage, das Mainboard hat soviel ich gesehen habe 4 DDR 2 Steckplätze, oder lieg ich falsch?
Ich habe momentan 2x 1024 MB DDR 2 667MHZ von AENEON, wenn ich das neue Motherboard hab wollte ich mir 1x 2048 MB DDR 2 800MHZ von AENEON kaufen. Würde das zu komplikationen führen zwischen den zwei 667 MHZ und einem 800 MHZ arbeitsspeicher? ODer würde sich der 800MHZ speicher auf 667 MHZ anpassen und langsamer laufen.
Da hätte ich noch eine Frage, wann kommt denn der E8400 raus? Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich mir den E8400 oder den E6750 holen soll und den takten sollte!
Würde mich über paar antwortenf reuen
wennst einen 800er zum 667er gibst sollte der einfach langsamer laufen. der E8400 soll am montag kommen. aber das ist mehr ein gerücht :)
dann muss dir aber klar sein, wenn du den E8400 kaufst, kannst und der auf standardtakt läuft bist du mit dem ram am maximum. sprich übertakten geht so wie so nicht. kann ja sein dass du das eh nicht willst. aber ich wollte es nur mal erwähnen. wenn dann wart auf den E8400. höherer Takt und mehr leistung/takt. und kostet nicht viel mehr.
Der E8400 soll meines Wissens nach nächste Woche erscheinen!?
Edit: och manno immer zu spät xD
Wieviele Ram Steckplätze hat der MSI P35 Neo2-FR ? Sollten 4 sein oder?
Das Board hat 4 Steckplätze.
Es ist zu erwarten, dass die Kombination 2*1024 @ DDR2-667 und 1*2048 @ DDR2-800 funktioniert.
Hat allerdings folgendes Nachteile (ist nicht tragisch):
- kein Dualchannel
- geringe Taktfrequenz
großer Nachteil:
- OC schwierig... Hierfür braucht man DDR2-800, besser DDR2-1000. Geht auch ohne, aber dann wird der Speicher auch mitübertaktet.
Danke für die Info, also ich werde es am anfang wohl mit 2*1024 @DDR 2 667 und 2*1024 @ DDR 800 machen und dann im nachhinein die 667er gegen 800er ersetzen. Sollte also dann kein problem sein oder ?
Das kannst du machen. Ein paar €uro bekommt man für die alten zwei Module siche auch noch.
1*2048 gibts inzwischen schon unter 30 €. Ich würde gleich 2*2048 kaufen, sofern kein finanzielles Hindernis eine solche Anschaffung verhindert.
Das Problem ist nur, dass du mit DDR2-800 auch nur 20 % übertakten kannst, ohne den Speicher mitzunehmen. Aber da 800er halt viel billiger als 1066er ist, ist es sicher die beste Lösung, dem Speicher auch noch ein paar MHz abzuluchsen, dafür halt bei den Timings nachgeben.
Also ich hab mir das noch mal anderster überlegt, ich werde mir wohl das MSI P6N SLI-Platinum holen mit 2GB 800MHZ ram und werde meine CPU einfach etwas takten. Wäre das mit dem Motherboard und mit den 2GB DDR 2 800MHZ möglich?
warum ein SLI-Chipsatz? das ist meiner meinung nach sinnfrei.
nimm ein P35 Board für ~90€ und wenn du 4gb ram nutzen willst solltest du dir vielleicht wirklich überlegen 2x2gb zu kaufen und die alten rams gleich rauszunehmen.
für <20€/GB bekommst du die 2x2GB OCZ DDR2-800 die laufen zur not auch mit 900mhz.
damit könntest du einen E8400 auf 4ghz übertakten. sollte also mehr als genug potential da sein.
kosten:
Board: 90€
Ram: 80€
CPU: 180€
Zwischensumme: 350€
GPU: 240€ --> 88gt
Kühler: 40€ --> Scythe Mugen
unterm Strich: 730€
und dann hast echt ein saugutes system. und vor allem LEISE
Ja aber ich will aber mein E6300 momentan noch behalten, dafür ein etwas besseres Motherboard kaufen und 2GB DDR 2 800MHZ Ram.
Welches P35 Motherboard, würdest du mir denn vorschlagen was ca. 90EUR kostet?
Board: 90EUR
Ram: 45EUR (2gb)
GPU: 240 EUR
da wäre ich bei 375 EUR und eine CPU würde ich mir in den nächsten Monat nachkaufen mit zusätzlichen 2 GB Ram. Aber was für ein P35 Motherboard würdest du mir wie gesagt vorschlagen
okay wenn das so ist, dann würd ich dir folgendes vorschlagen:
ram:
OCZ Vista Performance Platinum DIMM 2048MB PC2-6400U CL5-4-4-15 (DDR2-800) guter Preis, Spitzenleistung und zur Not auch sicher 900mhz drin :)
mainboard:
Gigabyte GA-P35-DS3 easy Bios Handling ~80€
Abit IP35 wird hier oft empfohlen ~80€
MSI P35 Neo2 wird hier auch oft empfohlen ~90€
ich selbst hab nur erfahrung mit den Gigabyte Boards gemacht und dabei keine schlechten. Never change a winning team. deshalb hab ich noch keine anderen verbaut :)
und solltest du noch nicht haben kauf dir einen ordentlichen kühler und versuch erstmal deinen E6300 ein wenig zu übertakten... den kühler kannst auf einer eventuell neuere CPU noch immer draufmachen.
Scythe Mugen meine Empfehlung - schau halt ob er in dein case passt
ohne GPU wären das dann so überschlagen 160€ mit GPU also 400€ und du hast dann einen leisen und sehr leistungsfähigen kühler.
