Was ist besser: 3700+ im Standardtakt oder übertakteter 3200+ auf 2400Mhz?
Identify
Juni 2004
Leute. Das Problem mit der Hitze meiner CPU hat sich erledigt(siehe anderer Thread). Nach Motherboardtausch(neues UL8) sind die Temperaturen unter Last kaum höher als 50 °C. Trotzdem lässt sich meine CPU nicht übertakten, schein wohl ein Montagsfabrikat abbekommen zu haben. Nun hab ich hier noch einen 3200+ rumliegen. Wäre es möglich den zu übertakten bis sagen wir 2400Mhz oder mehr, wäre er dann schneller als der 3700+ im Standardtakt(2200Mhz)? Ist ein ein auf 2200Mhz übertakteter 3200+ genauso schnell wie ein 3700+ im Standardtakt(2200Mhz)?
Fragen über Fragen auf die ihr hoffentlich antworten könnt ;-)
Christopher
Hi
Wenn du einen 3200+ auf 2200 Mhz taktest, dann ist der einzige Unterschied zu einem 3700+ der doppelte Cache, was ihn aber in der Regel nicht schneller laufen lässt.
Du kannst deinen 3200+ aber in der Regel noch weiter wie 2,2 oder 2,4 Ghz übertakten, wenn du den richtigen Kühler hast.
Ich habe schon beide CPUs übertaktet und bin mit dem 3200+ auf 2,7 Ghz gekommen, mit dem 3700+ allerdings nur auf 2,64 Ghz stabil.
Ich rate dir, nimm den 3200+.
Die CPU ist der Hammer, egal ob Venice oder Winchester Kern.
Beide sind echte OC-Wunder.
also der größere cache bringt so virtuelle 100-300 MHz je nach anwendung
ich würde dir den 3700+ empfehlen da er sich sehr gut takten läßt meiner läuft mit 1,35 VCore auf 2,6 GHZ u mit standard VCore auf 2,8 GHz
wenn ich die spannung noch ein wenig erhöhen würde würde ich bestimmt die 3GHZ packen :)
P.S. läuft bei mir @ LuKü wird nich wärmer als 38Grad also klare empfehlung
Sorry, aber das ist absolut an den Haaren herbeigezogen und Blödsinn. Spontan fällt mir keine Anwendung ein, die unter Windows läuft und auf Cache skaliert. Die Masse aller Programme die genutzt werden skalieren auf Takt. Unerheblich ob man jetzt 512KB oder 1MB Cache hat.
Der Leistungszuwachs liegt bei ca 1-4% bei größerem Cache. Das sind 10-30MHz.
Ein 3200+ auf 2400MHz ist also natürlich schneller als ein 3700+ @default.
Danke für eure Hilfe. Hab den 3700+ jetzt auf 2600Mhz laufen. Der 3200+ hat es bloß bis auf 2350 Mhz geschafft.Eigentlich ungewöhnlich wenig für den Venice. Liegt wahrscheinlich am BIOS. Naja, hauptsache der 3700+ lässt sich passabel übertakten ;-).
Christopher
