Was ist das für ein Kabel?
Ist nen USB kabel dass kleine Teil kann ans MB rann
Scheint was für Front USB auf dem Mainboard zu sein.
männliche usb-stecker für die pfosten am board? da kann man dann ja nix dran anschließen :freaky:
seltsam.
Leider weiß ich nicht mehr, woraus ich sie habe. Entweder waren sie beim Gehäuse, Mainboard oder Netzteil dabei, schätze ich mal.
Aber das ist nicht nötig? Oder doch?
Lustiges Kabel.
Vielleicht kann man damit sein MB an ein anderes MB anschließen zur Notfallüberbrückung, wenn die Batterie alle ist... :D
Sieht für mich aus, als hätte da jemand was zusammen verbunden, was nicht zusammen gehört^^
Was will man damit machen? Zwei pcs via USB verbinden?:D
Edit:
Mir fällt dafür kein sinvoller verwendungszweck ein, das teil kannst du ruhig weglassen.
Ich kann dir sagen wovon das ist. Das ist von einem Frontpanel für USB. Die beiden männlichen USB-Stecker werden hinten auf das MB gesteckt und durch eine Slotblende die dabei war durch das Gehäuse nach vorne zum Panel gebracht, wo dann wiederrum der vermeintliche interne USB "klotz" auf das Panel gesteckt wird. Hatte auch mal so n sch.... panel was dieses Prinzip hatte, ist aber ziemlich dämlich und sieht kacke aus wenn da Kabel von hinten in den Tower reinführen :freak:
Das kapier ich jetzt nicht. Also kann man mit dem Kabel irgendein Panel vorne am Gehäuse betreiben?
Aber benötigen tue ich es nicht?
Richtig. Du steckst die beiden männlichen USB-A-Stecker hinten ans Gehäuse, also an das IO-Panel vom Mainboard, wo du auch Tastatur und Maus einsteckst und dann gehst du durch eine ATX-Slotblende (da wo auch die Grafikkarte sitzt etc.) die in der Mitte ein Loch hat in das Gehäuse rein und bis nach vorne zur Front des PCs, wo du dann wohl ein FrontPanel hast, welches über USB-Anschlüsse verfügt. Das Panel hat dann eine Aufnahme für diesen "Klotz" wo die beiden USB-Kabel angschlossen sind. Somit hast du dann die USB-Anschlüsse die hinten am MB sitzen nach vorne durchgeschliffen. Wenn du kein FrontPanel hast, dann brauchst du das nicht.
Krass, vielen Dank, für diese wirklich gute Erklärung! ;)
Ja ich habe vorne 2 USB2 Anschlüsse. Die sind aber schon am Mainboard angeschlossen, deswegen wundert es mich ja auch. :D
Ist wahrscheinlich als Ausweichmöglichkeit gedacht, wenn du auf deinem Mainboard intern keine Steckplätze haben solltest oder alle belegt wären. Ich finde die Lösung aber unschön, aber das muss jeder selber wissen.
Ich weiß jetzt, was es ist. xD
Das kann ich ans Gehäuse (Front Panel) anschließen und anstatt USB3 USB2 anschließem, falls das Mainboard nicht USB 3 hat.
