Was sagt Ihr dazu?
Imperator82
Sep. 2011
Neuer Rechner soll es werden
Budget: 1000 Eus
Zweck: Gaming
Fragen:
1. Ist alles kompatibel?
2. Gibts etwaige Verbesserungsvorschläge?
Un hier is mein Vorschlag:
PowerColor Radeon HD 6970 http://geizhals.at/deutschland/618268
Intel Core i7-2600K http://geizhals.at/deutschland/580332
ASRock Z68 Pro3 http://geizhals.at/deutschland/638760
ADATA Value DIMM Kit 8GB http://geizhals.at/deutschland/577788
Samsung Spinpoint F3 http://geizhals.at/deutschland/447820
be quiet! Straight Power E7 500W http://geizhals.at/deutschland/467102
Cooler Master CM 690 mit Sichtfenster http://geizhals.at/deutschland/309109
Hinzu kommt ein Monitor (im Budget mit inbegriffen)
ASUS VS248H http://geizhals.at/deutschland/668654
Vielen Dank für eure Meinungen! Man sieht sich im Netz *hrhr
i7 unnötig, gibt beim zoccen kaum mehr leistung, kannst besser i5-2500k nehmen dann nen thermalright hr-02 macho draufbauen und fleißig ocen falls notwendig, dank dem amcho sollte es da keinerlei probs geben, aber ocen mit nem 2500k brauchste erstmal eh ni ht beim zoccen :D
signed :D
aber ssd nur wenn man(n) so einige progs hat, woi man sich das starten erleichtern will :D ansonsten ne SATA2 festplatte nehmen :D
Danke für die schnellen Antworten!
Is nicht so das ich dann in 2 Jahren hinterher häng mitn i5? Bin nicht so der Nachrüster ;)
Edit: Zum Übertakten hab ich noch keine Meinung. Muss ich mal checkn was das für vor- nachteile hat.
Da du vor hast, länger nicht aufzurüsten, sollte man auf jedenfall die Option des Übertaktens haben.
Es kann ja sein, dass dir die Leistung des i5-2500k in ein paar Jahren nicht mehr reicht, und dann kannst du den CPU mit dem Macho-Kühler ganz einfach übertakten und hast somit wieder mehr Leistung (in Hinsicht der CPU).;)
Was den Unterschied zwischen i5 und i7 angeht?! reines marketing...
Vorteile i7 2600k =
Hyperthreading : meist nur vorteilhaft bei Renderanwendungen.
100 mhz mehr takt :unnötig da der 2500k genauso gut übertaktbar ist.
bessere integrierte Grafikeinheit : unnötig da du ja eine eigenständige benutzt.
SSD caching : auch nur für manche sinnvoll.
Der 2600k hat seine Darseinsberechtigung aber das Problem ist das Leute ihn kaufen ohne wirklich die unterschiede bzw den Mehrwert zu kennen oder gar zu nutzen...
Würde auch evtl nen i5 vorschlagen, bei vielen Spielen ist der sogar etwas besser und aufrüsten kannste später immer noch oder ?
Es spricht nix gegen den i5-2500k, genauso wenig wie gegen den i7-2600k, ausser der Preisunterschied zwischen den beiden.
Ich finde die SystemCombo in Ordnung. Viel spass mit Deinem Neuen :D
Nochmals danke. Ich werde euren Rat beherzigen und den i5 2500k plus thermalright hr-02 macho nehmen. Aber die entgültige Entscheidung fällt sicher erst in ein par Tagen.
PS: An der Arbeit hab ich nen i7 und das Ding rennt einfach... aber da programmier ich auch statt zu zocken. Liebe macht ja bekanntlich blind :cool_alt:
Dein Netzteil ist ein alter E7, die waren vom Boot Bug betroffen. Ich rate zur neueren E8 Serie:
Bequiet Straight Power CM E8 580W
oder: 560w seasonic x-series x-560 80+gold modular
wenn du auf silent haben wilslt :D und es hat ein paar mehr pci-e anschlüsse, aber das ist wirklich geschmackssache, das e8 reicht aber auch ;D
Dann würde ich gleich die GTX 570 von Asus nehmen; die ist bei FullHD genauso gut und kostet 35€ weniger
Nimm lieber einen i5 2500k dann sprste dir richtig geld und so ne graka brauchs du net wenn du net battlefield 3 auf maximal playen willst.
Dann könntest du dir die 6870 holen und dann das übrige geld in eine ssd investieren
Jap, würde ich auch nehmen, ich dachte nur, dass er 6970 will, weil er die schon ausgewählt hatte. :)
Edit: War spät
