auf 3,9ghz mit nem boxed kühler unter last 55°? sorry kumpel aber das glaube ich dir nicht... außer du hast die vcore auf 0,225^^ die temperaturwerte habe ich mit meinem e6300 @ standardtakt und nem boxed kühler gehabt...
Probier mal mehrere aus:
- CoreTemp 0.95.4
- Everest
- Speedfan
Und dann sag uns, was jeweils bei CORE TEMP / KERN TEMP angezeigt wird. Und lass "Prime95" im Hintergrund laufen. Und wenn du dann 55°C hast und noch ein Foto vom Boxed Kühler bringst, bezahl ich dir 200 EUR für die CPU
MfG
Jens
PS: Also mach das wirklich mit den genannten Programmen, das erscheint mir unmöglich.
einfach mehrere tools zum auslesen benutzen! coretemp ist verlässlich, wenn tjunction auf 100° angezeigt wird. Wenn tjunction 85° einfach die 15° dazurechnen... so ist es denke ich mal bei dir!
wahrschienlich läuft dein prozzi die ganze zeit mit 70° und du denkst noch ans weitertakten...
Das beweißt gar nichts, was möglicherweise falsche Tempfühler angeht. Der Boxed Kühler hat keine so große Leistung. Es denn du hast 5 120er Gehäuselüfter auf 12 V laufen.
Will nicht sagen, dass du Unwahrheit sagst. Aber es ist doch arg unwahrscheinlich.
sicher beweist das was! wenn auf dem screenshot coretemp oben ist und dort tjunction 85° steht, dann beweißt das dass der prozessor 70° unter last hat und nicht 55!
Das tun wir auch nicht. Allerdings ist er ja der festen Überzeugung, dass seine Temps von 55 °C mit Boxed Kühler unter Last bei knapp 4 Ghz stimmen
Auch wenn es 70 °C unter Last sind, immer noch "gute" Werte für einen E6750 bei 4 Ghz ... und mehr Spannung hat er vermutlich nicht gegeben, denn das würde der Boxed nicht lange halten.
vllt hatte er den ja mit nem multi von 6! hab schon bei einem gelesen das er nen kleineren multi drin hatte, ein prog allerdings in windows den takt mit dem maximalen ausgelesen hat! bei 3880mhz/8 wärens 485mhz fsb das mal 6 macht 2910mhz, dann sind die werte realistisch! komme selbst mit meinem bei 3,2ghz je nach außentemp auf 40-50° bei last,
Ich glaube, dass die Temp nicht ganz richtig sein kann, darin sind wir uns wohl alle einig.
Aber ich denke auch, dem Ersteller hier pupertierendes Geprotze vorzuwerfen, ist wohl ungerecht.
Wahrscheinlich handelt es sich um einen Auslesefehler.
By the way..ich hatte einen E6400, den ich auf 2,8 Ghz hochgetaktet hatte. Dabei hatte ich die Spannung noch deutlich unter der Standardspannung (auf wieviel genau weiss ich nicht mehr) und ich hatte einen Zalman 9700 LED und ratet mal, was ich für eine Last-Temp hatte? ca. 53-54 Grad
und dieser Sportsfreund hier hat seine CPU um 1100 Mhz höher getaktet, verwendet einen Boxed Kühler und hat in etwa die gleich Temp...
