Wasserkühlung so OK? einige Fragen noch offen
estre
Dez. 2005
Hi Leute,
Ich plane mir für den Sommer meine erste eigene Wasserkühlung zu kaufen und muss sagen, dass ich in der Hinsicht der absolute Anfänger bin.
Anbei habt ihr zunächst einmal meinen momentanen Warenkorb:
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/4f787804e9f2add897f70be0e3ef03aa
Was mir bisher grundsätzlich noch fehlt sind Schraubanschlüsse. Da weiß ich nicht genau was ich brauche, bzw. wieviel. Vlt. könnt ihr mir da noch weiterhelfen (am liebsten wäre mir wenn sie schwarz sind).
Ein paar Fragen die sich mir noch stellen:
1. Ist dieses Fertiggemisch brauchbar, oder muss man nach einiger Zeit mit Ablagerungen rechnen (wenn ja, gibt es Alternativen? Aber bitte kein farbloses Gemisch ^^).
2. Wie sieht es mit den Radiatoren aus? Brauche ich überhaupt zwei Stück, oder ist das oversized? (System und GEhäuse siehe unten).
Mein System sieht folgendermaßen aus:
CPU: Core i7 950 (nicht übertaktet)
GPU: GTX 460 1GB
RAM: 6GB OCZ
MB: Asus P67 SE
Gehäuse: Lian Li PC-P50 Armorsuit
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße
Nimm dieses Fertiggemisch: http://www.aquatuning.de/product_in...otect-Fertiggemisch-by-Aquatuning-1000ml.html
Färben kannst Du es dann nach Lust und Laune. Aquatuning hat dafür spezielle Farbstoffe für ein paar Euro.
Anschlüsse brauchst Du insg. 12 (je ein Einlass- und Auslassanschluss) zzgl. der Adapterstücke für die Eheim-Pumpe (WICHTIG!). Bestell trotzdem von jedem normalen Anschluss jeweils einen zusätzlich, das schadet nicht.
Adapterstücke für die Eheim-Pumpe jeweils ein Mal http://www.aquatuning.de/product_in...8-Ein--und-1250-Auslassadapter-auf-G1-4-.html und http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p263_Eheim-1046-Auslassadapter-auf-G1-4-.html
Bei dem Schlauch den Du genommen hast, wirst Du (wie gesagt insg. 12 plus Reserve) 16/10er-Anschlüsse brauchen:
http://www.aquatuning.de/product_in...aubt-lle-G1-4---ger-ndelt---black-nickel.html
http://www.aquatuning.de/product_in...0--drehbar-G1-4---kompakt---black-nickel.html
Beim Schlauch würde ich auch etwas mehr bestellen. Zwei Meter sollten reichen. Da hast Du genug Luft für Verschnitte... Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
Das mit dem zweiten Radiator kannst Du ruhig machen. Musst Du ja wissen, wofür Du dein Geld ausgibst, wie viel es Dir wert ist und wie leise dein System werden soll. :) Allerdings weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht, ob die beiden Radiatoren in dein Gehäuse reinpassen. Das musst Du dann herausfinden. :)
Zu den Fragen:
1. Also ich schließe mich addicT* bei der Mischung an. Ich hab die auch und finde die Super ! Färben tuh ich nicht, damit die Schläuche nicht leiden.
2. Da es Slim Radis sind, kannst du ruhig zwei nehmen ! Hab ich auch ;)
Aber, bei dem Schlauch bin ich mir nicht sicher ! Ich hatte mal MasterClear und der hat sich nach einem halben Jahr von Innen aufgelöst, wurde matt und hat einen Schleim hinter lassen. -.- Somit hab ich jetzt den teuren genommen (Tygon). Was mir nur im Geldbeutel weh tun würde ist der "alte" 460 GTX Kühler, finde es schon krass, das der noch so teuer ist. Im Forum kannst du ab und zu welche günstig schießen !
90€ für den GPU Kühler würde ich nicht machen. Bei der 460er lohnt keine Wakü für 90 €. Entweder Karte verkaufen und dann stärkere kaufen, oder einen gebrauchten GPU Block.
also ich habe jetzt nochmal einiges geändert:
1. Radiatoren: Hier habe ich festgestellt, dass in mein GEhäuse auf der Top-Seite ein 2*140mm muss, insofern habe ich folgenden Radi genommen:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7618_MagiCool-SLIM-DUAL-280-MC-Radiator.html
2. Der ursprüngliche Ausgleichsbehäter hat mit ebenfalls nicht gefallen, deswegen habe ich ihn durch folgenden getauscht:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p11299_Alphacool-Cape-Corp-Coolplex-Pro-25-LT.html
3. Wie ihr richtig sagt, ist der GPU Kühler viel zu teuer, insofern tendiere ich zu diesem hier:
http://www.aquatuning.de/product_in...uter-twinplex-Rev--1-2-f-r-GTX-460--G1-8.html
Taugt der etwas?
Bitte schaut mal auf den aktualisierten Warenkorb und gebt eure Meinung dazu ab.
Stimmen z.B. die Anschlüsse so? Ist es egal ob man "gerändelt" oder "kompakt" nimmt ?
Danke u.Gruß
Hab persönlich gute Erfahrung mit den Plug&Cool anschlüssen von aquacomputer, einfach reinklicken den Schlauch und dicht (damit das reibungslos funktioniert brauchst du den entsprechenden Schlauch und so ein kleines Werkzeug, mit dem du die Schläuche schneiden kannst)
wenn du den Billigkühler für die GRAKA kaufst dann sind die RAMs der Grafikkarte nicht gekühlt nur der CHIP
ok, ich habe den GPU-Kühler wieder rausgenommen und schaue jetzt ob man ihn anderweitig etwas billiger bekommt.
Den AGB habe ich nochmals durch folgenden getauscht:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9254_Phobya-Balancer-150-black-nickel.html
Den CPU Kühler habe ich ebenfalls getauscht, dieser gefällt mir besser:
http://www.aquatuning.de/product_in...me-LTX---Acetal--775-1156-1155-1oe-2011-.html
Nun schaut bitte nochmal über den Warenkorb. Ist wirklich alles drin, oder habe ich etwas vergessen (GPU KÜhler fehlt noch)?
Danke!!
ist der Grakakühler denn so laut das du den ersetzen willst? Sonst würde ich den erstmal lassen.
Vielleicht eine Pumpe+AGB Alternative:
D5
passenden AGB
So sparst du dir 2 Anschlüsse und diese Pumpe ist sehr leistungsstark auf volle Power und auf den ersten Stufen sehr sehr leise.
@Rollensatz:
Cool, die sieht echt nice aus.
Das heißt, dass man diesen Pumpkern einfach in den AGB reindreht, oder ?!
Gibt es eine Möglichkeit mit passenden Adaptern (welche) dieses Konstrukt an einer 120mm Gehäuselüfter-Halterung zu befestigen ?
@ToniSancezZ
Lüfter habe ich zum Glück schon. WElche Anschlüsse meinst du ?
Laut Beschreibung der Pumpe:
Bitte beachten Sie:
Die druck- und saugseitigen Anschlüsse sind identisch zur Eheim 1046. Der Adaptersatz und passende Anschlüsse müssen separat erworben werden.
Somit:
Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Bin sowieso nicht für die "Spielzeug Pumpen" mit USB Anschlüssen...
Guck dir das mal an :
http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&id=328
Das sind Laing DDC + Aufsätze, die brauchen dann keine weiteren Anschlüsse und sind klein und gut( finde ich).
estre schrieb:
Kann ich bei der AGB+Pumpen Kombi auch noch ein Leuchtmodul verwenden ?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9678_XSPC-Acrylic-Tank-Reservoir-for-Laing-D5.html
Beschreibung
Neuer AGB von XSPC. Hier erhalten Sie AGB und Aufsatz in einem Artikel. Im Lieferumfang ist außerdem eine LED enthalten die den AGB wunderbar zum Leuchten bringt. Ein klasse AGB für alle Modding Fans aber auch für alle anderen die alles in einem haben möchten und trotzdem im Preis eine niedrige Stufe einschlagen.
Dieser Behälter ist ausgelegt auf Laing D5 Pumpen.
perfekt, vielen Dank.
brauche ich für diesen AGB nun die beiden Anschlüsse noch, oder nicht ?
noch eine weitere Frage:
Wie kann man die Geschindikeit der Pumpe automatisch regeln?
