Wassertemperatur Auslesefehler?
bf3_4amer
Jan. 2012
Habe heute auf die ultra version der aquastream geupgradet und der zeigt mir gerade eine temperatur von 18.7°C an? raumtemperatur ist vielleicht bei 17/18°. Kann das sein?
Wenn das Wasser vorher ausgekühlt ist evtl.
Ansonsten sind Temperaturen nur unter Last interessant
war jetzt nur kurz nach dem einschalten, werd mal unter last testen bin gespannt wie sich die temp verändert
Wieso kann doch sein, wenn ich z.b an den agb fasse merke ich, dass das plexiglas ziemlich kühl ist. Um den durchfluss zu messen braucht man ja noch einen sensor, nur wo verbaut man den? bzw. wie?
ok nach ca. 10 minuten ist die temperatur auf 21° angestiegen
und wo am besten? nach der cpu z.b?
An irgend ner Stelle, wo er nicht stört, von mir aus kann das auch direkt nach der Pumpe sein, oder direkt vor dem AGB, nur zwischen Pumpe und AGB würd ich das lassen.
Der Sensor von AC ist recht sperrig, von daher würd ich den net unbedingt genau an den CPU kühler bauen
ja gut zwischen agb und pumpe hats ja keinen sinn ^^ ;D dann kann ich es gleich lassen. Hmm okey ich schau mal
Häng den DFM an der Stelle in den Kreislauf, wo er für Dich am besten im Case zu montieren und zu verschlauchen ist; im Prinzip total egal wo. Ich habe den DFM auch nach dem AGB und vor der Pumpe; die paar l/h, die das den Durchfluss mindert, machen den Kohl nun auch nicht fett...
miko
Die Sensoren der Fingerkuppen sind schon ein relativ guter Thermometerersatz. Man kann zwar nicht genau auf 1° genau "messen", man kann aber zumindest einschätzen ob die Temp passt. Ich behaupte mal, dass man in einem Temperaturbereich von 0-40°C auf 3° genau schätzen kann. Ich kann das zumindestens, es sei denn ich habe gerade eine Wanderung bei -10°C hinter mir und meine Finger sind fast eingefroren...
Zum DFM:
Es ist vollkommen egal wo der sitzt, der Durchfluss ist an allen Stellen gleich da es sich um einen geschlossenen Kreislauf handelt. Einfach mal überlegen, wäre schon komisch wenn der Durchfluss vor der Pumpe geringer als nach der Pumpe wäre, oder? Ein DFM verringert immer ein klein wenig den Durchfluss, dass liegt aber nicht an der Stelle wo der angebracht wird, sonder resultiert aus der Beschaffenheit des DFM selber.
@Schaby
der neue MPS Flow von AC ist bekannt?? Auch schon mal mit dem High Flow USB gearbeitet?
Der Highflow USB funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der Highflow DFM von AC, nur hat er einen USB Anschluß und einen internen Temp Sensor (Gleiche Qualität wie der in der Pumpe oder zum Anschrauben) und einen Anschluß für einen weiteren Tempsensor. Wird dann in der Aquasuite 2013 dargestellt.
Der MPS Flow muss in dem Durchflußbereich gekauft werden den Du in Deinem System hast (und den Wert kennst Du ja vorher, oder ? :) ), dem Highflow ist es egal, da muß nur der richtige Impulswert in der Aquasuite eingestellt sein.
Ich hatte Probleme mit dem MPS und bleibe beim Highflow DFM.
was für einen durchfluss sensor würdet ihr empfehlen? gibt ja einige
wow das sind ja ziemlich sperrige und teure dinger ;D
Aber mechanisch robust. Beim Verkablen muss man sich an eine eiserne Regel halten: alles absolut spannungs/stromlos machen. Sonst himmelt man den Sensor.
wüsste aber nicht wohin mit dem klotz ;D
