WD RE4 500GB ist sie defekt?Brauche Rat
Wo ist das Problem? Crystal-Disk sagt gut, HDTune auch. Also alles in Ordnung. Paar Lesefehler können schön mal vorkommen, aber deswegen ist die Platte noch nicht defekt! Hast du denn irgendwie Probleme damit, also hakt der PC beim Zugriff auf die Platte o.ä.?
MfG Tim
Der Rechner hackt ab und zu das war vorher nicht deshalb komme ich ja auf die idee sie zu testen.
Hakt er denn speziell beim Lese-/Schreibzugriff auf diese Platte? Denn wie gesagt (und wie wupi auch sagt), die Fehlerrate ist vollkommen in Ordnung, daran kann es eigentlich nicht liegen!
MfG Tim
Mhmm ja als Beispiel bei jdownloader stand Fehler beim schreiben keine zugriffrechte, Duken Nuken lief one zicken vor paar Tagen jetzt hackt es um und an , beim entpacken gibt es ebenfalls Effekte.
Denke irgend wie hakt er bei lesen.
Was kann ich machen Firmware update was sind denn Lösungen?
WD tool (z.b. von der UBCD) starten und dann das tool rödeln lassen. Nur das kann dir wirklich zuverlässig sagen, ob die platte einen schaden hat.
Teste die Platte mit dem WD-Tool (ausführlicher Test), dann weisst Du mehr.
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=616&sid=3&lang=en
Damit werden (im ausführlichen Test) alle Blöcke gelesen (sollten zumindest :-) )
Wenn auch nix rauskommt ist die Platte vermutlich ok und der Fehler liegt wo anders.
Die SMART-Werte sind ein Hinweis aber nicht unbedingt ausreichend um eine defekte Platte zu erkennen. Hatte auch schon Platten die haben immer freundlich grün geleuchtet bei den Smartwerten, waren aber trotzdem defekt.
Cunhell
PS: Mach vorher ein Backup, nicht das Dir die Platte im worst case während des Tests ganz stirbt ;)
PPS: Mist zu spät :-)
Alternate 2
