Mainboard defekt ? Brauche Rat
Dimez
Aug. 2008
Sers liebe Leute
Ich versuch es kurz aber so detailgetreu wie möglich zu erzählen.
Gestern habe ich mir den Xigmatek Achilles gekauft, da mir mein Ac 7 Pro zu laut und nicht mehr leistungsstark genug ist. Also Kühler gekauft, direkt nach Hause und ran ans Werk. Alle Kabel gezogen, Graka sowie Soundkarte ausgebaut und den alten Lüfter runter genommen. Dann habe ich als erstes die alte WLP entfernt und eine neue hauchdünn, aber flächendeckend aufgetragen. Neuen Lüfter installiert, alle Komponenten wieder angeschlossen und dann die Ernüchterung.
Ein weitverbreitetes Problem...der PC startet und fährt sich in weniger als einer Sekunde wieder runter, wie als hätte jemand urplötzlich den Saft abgedreht. Mein erster Verdacht war, dass ich die Kabel falsch angeschlossen habe. Kurzer Blick übers Mobo, 20+4 poliger Stecker ist drin, Kühlerstecker ebenfalls, Graka auch, genau wie SATA für die Platte.
Mobobatterie raus + rein , beide RAM-Riegel einzeln in allen 4 slots getestet, Graka + Soundkarte + alles unwichtige vom Strom getrennt......Ich komm einfach nicht mehr weiter.
Die grüne Lampe auffem Mobo leuchtet direkt sobald der Schalter am NT auf 1 ist. Gegoogelt hab ich auch schon.....is alles dabei von Mobo defekt über ins Kabe lpusten und alles geht ....
Das es am neuen Lüfter liegt, hab ich einfach mal ausgeschlossen, da ja alles in Fahrt kommen will aber dann direkt wieder ausgeht, sprich GPU CPU sowie NT Lüfter fangen an zu drehen.
Sys seht ihr @ Sig
Wäre sehr dankbar für Hilfe bevor ich zu k&m oder ähnlichem latschen darf :p
außer dem 20+4 gibts noch ein zusätzliches 4+4 stromkabel (12v1 und 12v2).. den eventuell vergessen?
-andy-
Dann würde der Rechner nix machen, wenn er den Stecker vergessen hätte, so wars bei mir zumindest.
Ich würd den Kühler nochmal neu einbauen und dann gucken ob alles richtig sitzt. Wärmeleitpaste nochmal neu rauf und dann guck obs was gebracht hat.
MFG Jones
Schlies mal den alten lüfter an , dafür brauchst du jetz nicht den neuen ausbauen , einfach nur die lüfter stecker tauschen
@ AndyMutz
Tatsache....der Anschluss war auf dem Mobo so plaziert, dass ein Kühler dieser größe die Sicht total verdeckt xD. läuft alles Super geil, leiser und sehr kühl, beide cores 33grad bei 2,7ghz und 1,27v unter prime mit 2 threads 49 grad :D.
Danke euch allen
