Wechsel von R3 2200G auf R5 1400 - Bildschirm bleibt schwarz (dGPU)
PUNK2018
Rear Admiral
Apr. 2005
Moin,
aktuell läuft folgendes System bei mir:
Ryzen 3 2200G
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac (Bios 5.70)
16GB Gskill Aegis
Quadro P2000
WD Green m.2 SSD
Pure Power 10 350W
Nun lag hier noch ein OVP R5 1400 den ich gerne verbaut hätte, gesagt getan, ende des ganzen, kein Bild, die Kiste geht an, lüfter drehen aber de Quadro gibt kein Bild aus. Auch ein Clear CMOS brachte keine Besserung, baue ich den 2200G wieder ein bootet der PC wieder ganz normal.
Aktuell scheue ich mich noch etwas davor ein Bios nach 5.70 zu flashen da dort ja steht "nicht empfohlen" so ganz kann ich das nicht einordnen.. mir ist schon klar das u.U. der Support für einige CPUs/APUs durch einen zu kleinen BIOS Chip "rausfällt" aber für mich gilt i.d.r. -> Neues Bios -> Bessere CPU unterstützung...
Habt Ihr ggf. noch Ideen?
Grüße
Edit1:
  • 2 Monitore Verbaut, es ist ein Monitor immer an der Quadro angeschlossen
  • CMOS Reset durchgeführt nach Einbau R5 1400
  • Quadro ist möglicherweise Primäre GPU im BIOS, sollte aber eig durch den Punkt darüber (CMOS Reset) egal sein!?
  • BIOS ist aktuell 5.70 und das läuft mit dem 2200G Bios Historie ist 4.x --> 5.30 --> 5.70
Ist im BIOS die Quadro als primäre Anzeige eingestellt?
Reaktionen: Zwirbelkatz
damals habe ich den weg von einer der 4.xer Versionen über 5.30 auf die 5.70 genommen, damit lief der PC in Verbindung mit dem R3 2200G auch lange ohne Probleme.
edit: prüfe ich noch einmal, sollte aber bei einem R5 1400 und gesteckter GPU die grafikkarte nicht eh angewählt werden? Spätestens beim CMOS Reset?!
Default (Verbauter 2200G) ist ein Bildschirm via DP auf HDMI an der Quadro und ein Monitor via HDMI onboard, das mich mit dem 1400 kein Bild auf dem Monitor am Onboardanschluss erwartet war mir insoweit klar. Es gibt halt eben mit verbautem 1400 überhaupt kein Bild.
Hey, ganz blöde Frage. Hast Du eine externe Grafikkarte? Der R5 1400 hat keine iGPU.
Edit:
Ach eben gesehe, Quadro GPU..
Reaktionen: -Ps-Y-cO-
@RayKrebs die Quadro ist eine dGPU, entsprechend ist eine Grafikkarte vorhanden und dort auch zu jeder Zeit (egal ob 2200G drin ist oder der 1400) ein Monitor via DP -> HDMI Angeschlossen.
Das Monitorkabel am Board abziehen, damit es auch weiß das es via PEG initialisieren muss.
Reaktionen: Lawnmower, kaji-kun und evilnear
@Mojo1987 das werde ich mal testen, habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht.
Im BIOS auf dGPU gestellt, Monitor 2 vom Onboard abgezogen = tada die scheißkiste bottet mit dem R5 1400 :D
danke @Mojo1987 :D
