Weiße VGA-LED beim Boot nur bei DisplayPort – HDMI funktioniert problemlos
leadko
Feb. 2026
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 7600X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): DDR5 32GB CL30
  • Mainboard: ASUS TUF GAMING B650 Plus
  • Netzteil: bequiet 650W 13M
  • Gehäuse: bequiet pure base 500
  • Grafikkarte: RTX 5060Ti 16GB
  • HDD / SSD: /
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): eventuell Mainboard (BIOS)
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
Bei meinem neu aufgebauten PC tritt ein reproduzierbares Problem beim Start über DisplayPort auf.
Beim Einschalten leuchtet die weiße VGA-LED auf dem Mainboard und es erscheint kein Bild über DisplayPort während des POST/BIOS-Starts. Der PC bootet dennoch weiter und Windows startet im Hintergrund normal. Sobald Windows geladen ist, funktioniert die GPU einwandfrei, inklusive Spiele und GPU-Auslastung.
Über HDMI tritt dieses Verhalten nicht auf. Mit HDMI gibt es keine VGA-LED und der PC startet jedes Mal normal mit Bild.
Wenn ich bei aktivem DisplayPort in Windows einen erweiterten Neustart auslöse (z. B. über „Erweiterter Start“ / Wiederherstellungsoptionen), werde ich nicht zum erwarteten blauen Windows-Auswahlbildschirm (Recovery / Boot-Optionen) weitergeleitet.
Stattdessen startet das System direkt wieder in den normalen Windows-Desktop, ohne den erweiterten Startbildschirm anzuzeigen.
Dieses Verhalten tritt nicht über HDMI auf.
Wichtige Beobachtungen:
– Das Problem tritt ausschließlich beim Booten über DisplayPort auf
– HDMI funktioniert bei jedem Start zuverlässig
– Die GPU arbeitet unter Windows stabil und fehlerfrei
– Keine Abstürze oder Bildprobleme im laufenden Betrieb
Verwendetes DisplayPort-Kabel:
iVANKY 8K DisplayPort 1.4, 2 m
VESA-zertifiziert
HBR3 (32,4 Gbps)
8K@60Hz, 4K@165Hz, 2K@240Hz
G-Sync / FreeSync kompatibel
Mein Verdacht: Da HDMI zuverlässig funktioniert und die GPU unter Windows stabil läuft, gehe ich nicht von einem Hardwaredefekt aus. Der Verdacht liegt auf einem DisplayPort-Handshake-/Initialisierungsproblem beim POST (EDID / Timing zwischen BIOS, GPU und Monitor).
– Fast Boot im BIOS deaktiviert
– CSM deaktiviert
– Primary Display auf PCIe / PEG gesetzt
– Above 4G Decoding aktiviert
– Resizable BAR aktiviert
– iGPU Multi-Monitor deaktiviert
– GPU-Treiber sauber installiert
– Mehrere Kalt- und Neustarts getestet
– HDMI-only-Start funktioniert immer
Fragen an euch:
Gibt es bekannte DisplayPort-Handshake- oder Pre-Boot-Anzeigeprobleme in Kombination mit bestimmten Monitoren oder BIOS-Versionen?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit einer VGA-LED nur bei DisplayPort gemacht?
Gibt es BIOS-Einstellungen oder bekannte Workarounds, die dieses Verhalten beheben?
Hilft erfahrungsgemäß ein anderes DisplayPort-Kabel (anderer Hersteller) beim Boot oder beim erweiterten Start?
Ich danke euch :)
Lösung direkt habe ich nicht, aber die letzten ca. zwei Wochen waren schon zwei oder drei solcher Threads hier im Forum. Ob da irgendwo in der Umsetzung des Standard gemurkst wurde?
Reaktionen: wagga und madmax2010
finde sie gerade nicht, aber glaube, dass keine Lösung gefunden wurde.
Das Häuft sich scheinbar
Reaktionen: wagga
Das wird, wie in der Vergangenheit schon einmal bei Nvidia ein Treiber Problem sein.
Nicht der Normale Treiber, der geht ja. Sondern der Mini-Treiber im BootROM der GPU.
Das ist was das BIOS lädt und was die Verbindung zum Monitor aufbaut und managed, bis der volle Treiber vom OS übernimmt.
Dein Monitor wird hier also irgendwelche Features anbieten, die den Treiber verwirren. Und das Problem muss durch ein Firmware Update der GPU oder eines vom Monitor behoben werden.
Via HDMI, a) anderes Protokoll und b) ist HDMI im Vergleich zu DP strunz dumm. Also viel höhere Wahrscheinlichkeit von Aussetzern und anderen Zicken, dafür viel weniger Dinge zu berücksichtigen bis die Verbindung mutmaßlich steht.
Könntest du zB ein wenig gegenprüfen mit Absenken der DP Version des Monitors. Viele Monitore haben da OSD Optionen dafür. Das war zB ein hässlicher Workaround das letzte Mal als Nvidia solche Bugs hatte (DP 1.2 ging noch, aber gewisse DP 1.4 Features haben genau wie jetzt auch dafür gesorgt, dass der Monitor nicht erfolgreich erkannt wurde und schwarz blieb.
Edit:
Andere Beispiele: wenn der Monitor außergewöhnlich lange braucht, bis er aufwacht und zum DP Verbindungsaufbau bereit ist, könnte sowas auch für Probleme sorgen, dass die GPU und das BIOS nicht lange genug warten und aufgeben, weil sie Denken der Monitor spinnt, wenn er einfach nur noch nicht reagiert hat.
Reaktionen: wagga
Muss bei meinem Asus Board den DP-Monitor vor dem Rechner einschalten sonst leuchtet die weiße Lampe auch. Probleme sind mir sonst aber nicht aufgefallen.
Reaktionen: Volvo480 und wagga
The
NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool v2.0 is designed to fix blank screen issues on boot for RTX 50-series cards by addressing motherboard compatibility. While primarily for the 5060/Ti, user reports indicate version 2.0 works on other 50-series cards, including 5070 Ti, to ensure correct UEFI functionality.
Scheint bekannt zu sein.
Reaktionen: ds.d3nni und wagga
Folgendes fällt mir auf Anhieb ein:
1. Schließt du die Kabel direkt an den Ausgängen der Grafikkarte an oder am Mainboard?
2. BIOS ist aktuell?
3. Hast du es schon mal mit einem zweiten Monitor getestet?
