Welche 7950?
narrcraft
Okt. 2007
nachdem meine neue Sapphire HD 7870 OC an den Händler zurückgegangen ist, da defekt, und ein 1:1 Austausch nicht möglich ist, da ausverkauft, werde ich einfach auf eine bessere Variante umsteigen.
Habe nur k.A. welche 7950 (oder etwas völlig anderes?) die bessere Wahl wäre? Zocke zurzeit noch auf 1650x1080, werde mir aber im laufe des Jahres einen besseren Monitor holen.
Nebenfrage: Lässt sich ein zweiter Monitor für Office-Arbeiten über das Mainboard (ASRock Z77 Extreme4) anschließen? Oder brauche ich dafür eine GPU mit zwei entsprechenden Anschlüssen?
Schlussendlich: Gab es für den Kauf einer 7950 nicht irgendwo ein Bonusprogramm mit einem Game-Bundle?
Grüße
narrcraft
Das geht normalerweise. Meistens muss man dazu eine Option im UEFI aktivieren, damit man die Anschlüsse von Mainboard und Grafikkarte nutzen kann.
Die Aktion müsste bei caseking.de noch laufen. Dort gibt es die Karte auch recht günstig: http://www.caseking.de/shop/catalog...DR5-PCIe-30::19987.html?campaign=psm/geizhals
Vom P/L Verhältnis ist die Topp.
ich empfehle GIGABYTE 7950 macht mal hganz locker
core 1100 und Mem 1500 ohne spannung anzuheben
@edneti:
Das hat aber mehrere Nachteile: Zum einen muss er dann eine Grafikkarte nehmen, die genau über die Anschlüsse verfügt, sofern er mit keinem Adapter arbeiten will und zum anderen verbraucht die Karte im idle dann dauerhaft mehr Strom.
Ich kann Dir die Sapphire 7950 Boost empfehlen.
Im Idle nicht hörbar und unter Volllast (FurMarktest mit höchsten Settings) flüsterleises Säuseln.
30°-41° C im Normalbetrieb - unter Dauervolllast max. 64°C.
Hat OC Potential - damit bist Du locker im Referenzbereich einer 7970 - braucht Du aber derzeit nicht.
Zockt eh Alles auf High/Ultra mit besten Settings.
Nimm die Gigabyte 7950 Windforce ;)
Danke für die Tipps!
Sehe mir gerade noch ein paar Tests an und gehe dann nach Preis > Lautstärke > OC Potenzial.
(Jmd. Erfahrungen zu den Lautstärken?)
Bestellt wird dann über caseking für das Game-Bundle. :)
Die Gigabyte ist eine der leistesten Karten.
Die Sapphire Boost ist nicht zu empfehlen. Der Boosttakt schwankt so dermaßen das Laggs verursacht werden.
Ich würde mir auch gern die GIGABYTE 7950 zulegen und mit 2 DVI Monitoren betreiben. Wie genau funktioniert da mit nur einem Ausgang an der Karte? Kann ich mit einem Adapter den HDMI-Ausgang verwenden oder müsste ich auf meine onboard Schnittstelle ausweichen für den 2ten Monitor. Ich habe diese Board verbaut: http://geizhals.de/746832.
gigabyte
Falls es einen interessiert, bei Caseking bekam ich meine Gigabyte 7950 mit FZ1-Bios (1000MHz/1250Mhz "ohne" Boost)!
@joejeronimo
Du kannst dir doch einfach einen HDMI auf DVI Adapter besorgen, die gibt es beim PC-Laden um die Ecke, für 5-10€ :)
Hiho,
ich bin derzeit auch auf der Suche nach der "richtigen" 7950 und bin dabei auf die Boost Variante von VTX3D gestoßen. Der Test den ich gefunden hab sieht ganz positiv aus: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...-vtx3d-radeon-hd-7950-x-edition-v3-boost.html . Laut den Tests dort liegen die FPS bei der Karte in fast allen Spielen um ~3 höher als bei anderen Karten. Hat hier jemand Erfahrungen mit der Karte gemacht?
Die Leistung der Karte müsste exakt dem "Referenzdesign" der HD 7950 Boost entsprechen, d.h. die GPU taktet mit 900 - 925 MHz. Dies wären also vergleichbar schnelle Karten oder sogar schnellere (je nach Takt):
http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&sort=p&v=e&xf=1440_HD+7950~140_900#xf_top
bzw.: http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=1440_HD+7950+Boost
Hier siehst du noch einen Vergleich aktueller Grafikkarten mit neuen Treibern, falls du nach so etwas suchst: http://ht4u.net/reviews/2013/50_directx_11_grafikkarten_im_test/index33.php
Tausend Dank, Hibble!
Das ist ja echt verwirrend mit den ganzen verschiedenen Versionen der 7950. Laut GH ist die VTX3D Version, dann ja sogar (mindestens) 20Mhz langsamer als die Versionen der übrigen Hersteller.... Also lautet die klare Kaufempfehlung Gigabyte?
20MHZ machen nichts aus. Man merkt es zumindest nicht.
Nimm die Gigabyte damit machst du nix falsch. Eine Alternative wäre noch die Asus DirectCuII V2 aber diese ist teurer. Nimm die Gigabyte!
Hatte die Gigabyte Windforce 7950 hammerteil, Flüsterleise, absolute Empfehlung meinerseits.
Hatte bis vor kurzem auch noch 1680x1050. Graka war Topp :-)
Jetzt hat sie mein Bruder, er sagt das gleiche :-)
Ich möchte schon in FullHD spielen, das kriegt die Karte aber schon auf die Reihe oder?
Der Post von Prego klang grad so als hätte er gewechselt weil er ne höhere Auflösung wollte...
