Welche Fritzbox?
dup
Okt. 2012
welche Fritzbox ist für einen 6 Mbit/s DSL Anschluss mit VoIP zu empfehlen? Als Endgeräte werden ein analoges DECT Telefon und ein WLAN a/g/n Client genutzt. Darf gerne auch ein älteres, gebrauchtes Modell sein. Splitter (ist der überhaupt noch nötig?), Modem usw. sollte integriert sein. Also so wenig Geräte und Kabelsalat wie möglich.
Edit: Eine Telefonfunktion ist nicht unbedingt nötig. Evtl. benutze ich dafür in Zukunft nur das Handy.
Speedport W900V bei ebay 30€. Das flashen mit freetz.org gibt dir eine vollwertige Fritzbox. 2 Telefonanschlüsse analog, Anrufbeantworter, Fax. Leider nur 802.11g aber dein DSL schafft sowieso nur ~700kB/s da reicht g noch gut aus.
7270 ist wohl für ADSL das beste.
Sind die Speedports umgelabelte Fritzboxen?
Nein. Oder anders ausgedrückt, die früher mal erhältlichen Speedport Modelle der Telekom waren zumindest teilweise von AVM für die Telekom hergestellte Router gewesen.
Die heutigen aktuellen Modelle kommen von Huawei und Arcadyan, etc. aber nicht mehr von AVM.
Teils teils.
Meistens ja, aber in letzter Zeit gibt es auch Geräte von Huawei und Arcadyan.
Wenn Du es schnell wissen möchtest, dann das Speedport-Modell eingeben + "fritzen" und schauen ob es geht.
Beispiel: Speedport 920v --> Fritzbox
Speedport 921v --> keine Fritzbox
Also dann ist mir das mit den Speedports zu unsicher. Lieber eine echte Fritzbox. Wie lange versorgt AVM alte Modelle eigentlich mit Updates?
Guck doch bei AVM auf der Webseite nach welche der FritzBoxen EOL sind klick und dann guckst du in der gleichen Liste nach wann EOS war.
Es gibt da bei AVM keinen festen Turnus ab wann es keine FW-Updates mehr gibt.
Danke für den Link. Ist die Garantie eigentlich übertragbar? Oder nur Gerätegebunden?
computerbase107 schrieb:
Nimm die 7390 und Du hast Ruhe.
Die soll an ADSL Anschlüssen aber nicht der bringer sein, bei VDSL hingegen eine der besten.
Für ADSL wird die 7270 Empfohlen (vielleicht auch noch die 3370/3390)
Ziemlich lange eigentlich, die 7270 bekommt heute noch Updates (das letzte ist vom 23.01.2013)
Gerätegebunden, aber auf eine andere Person übertragbar.
Danke!
Laut Vergleichstabelle (S. 13) hat die 3272 keinen Telefonanschluss. Aber in der Beschreibung steht "Unterstützt IP-basierte Anschlüsse, z.B. der Deutschen Telekom (Call & Surf IP)". Bloß, wie telefoniert man dann?
Gar nicht. Die 33xx Boxen haben alle keine Telefonfunktion. Darum haben sie die Bezeichnung. Die 7xxx sind die mit Telefonfunktion.
Wenn du dir eine 7270 Fritzbox kaufst achte darauf das diese mindestens Version 2 hat. Die Version 1 wird von AVM aufgrund von mangelnden Speichers nicht mehr mit Updates versorgt.
Wie schon im Vorfelde gesagt, für ADSL Anschlüsse ist die 7270 sehr gut, die 7390 hingegen nicht. Hierbei liegt der Sync wesentlich niedriger kurz an meinem Beispiel: 7390 ~11k -> 7270 ~14,5k
Danke für die Hinweise!
Von den aktuellen Modellen kämen dann die 7390, 7360, 7360 SL, 7330, 7330 SL, 7312, 7270, 7240 und 7320 in Frage. Die 7570 VDSL auch?
Ja. Du warst Du schon detailliert auf der AVM Seite. Die V-DSL FritzBoxen laufen auch an ADSL(2).
Woran erkennt man Hardwareversion 2 der 7270? Steht das auf der Box?
Die 7570 ist EOL bzw. nur noch als OEM-/ Providerbox erhältlich und/ oder z.B. über eBay erhältlich.
Ansonsten kann die 7570 auch alles was du bisher als benötigte Funktionen u. Features genannt hast.
Ja, steht bei der 7270 unten auf dem Typenschild bzw. kann man an der Serien-Nr. oder Hardware-Rev. erkennen.
Es gibt eine v1, v2 und v3 Version des 7270. Die v1 Version hat nur 8MB Flashspeicher. Die v3 Version hat geänderte DECT, WLAN und Switch Teile. Unterscheidungsmerkmale:
V1: Die Seriennummer auf dem Typenschild ist niedriger als xxxx.304.00.000.001.
V2: Die Seriennummer auf dem Typenschild ist höher als xxxx.304.00.000.001.
V3: Die Übersicht im Webinterface zeigt "FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3"
Quelle: Wehavemorefun
An meinem VDSL Anschluss hatte ich keinerlei Probleme gehabt.
