Welche Gehäuselüfter in diese Gehäuse?!
DQ--12
Cadet 1st Year
Juli 2006
werd mir wohl folgendes Gehäuse kaufen - Link - , und frage mich gerade welche Luefter man am besten verbaut.
Hinten ein 120er und 2 92er vor die Platten hatte ich mir bisher überlegt. Ist es ausreichend? Was für Lüfter sind empfehlenswert - das ganze sollte nicht zu laut sein.
Danke und Gruß
DQ12
Steht doch da alles beschrieben . Ich würde mir welche von Papst reinbauen . Sind schön leise
hinten untem netzteil vom papst ein 120er
neben deinen hd's golfballlüfter über deinen cpu 92er papst
des ganze an einem controlcentre anschließen ferdich
DQ--12 schrieb:
Was sind Golfballlüfter?!
Die Oberfläche der Lüfterflügel sind von der Oberfläche wie ein Golfball.
Damit sollen sich die Lamellen angeblich mit weniger Luftwiderstand drehen und damit auch leiser sein.
Funktioniert bei Golfbällen ganz gut (kommen weiter als ne normale Kugel -> weniger Luftwiderstand),
aber obs bei Lüftern was bringt wag ich zu bezweifeln.
Hi
hab das gleiche Gehäuse wie du und ich hab 5 Stk. von
diesen
drin.
Auf 5.5 Volt eingestellt hört man sie kaum bis gar nicht und sie sind billiger als
die hier vorgeschlagenen Lüfter
Mfg Purzelbaum9876
Kann jemand eigenlich was zu der Enermax Warp Serie sagen? Mein Papst-Lüfter (1200upm) is mir nämlich zu langsam.
ich kann dir die Yate Loon D12SL-12 empfehlen sind auf 12V leicht hörbar und haben nen richtig langen stecker ca. 40 cm sind aber leider bulk versionen und man kriegt die nur bei ebay und bei http://www.noisemagic.de/
