Welche Grafikkarte für QHD und 75hz?
BigBuds808
Juni 2018
habe mir einen 32 Zoll Monitor mit qhd Auflösung und 75hz bestellt. Als CPU eine Ryzen 1600 und als Grafikarte die gt 710. Keine sorge, ich habe vorerst nicht vor zu zocken, nur FL Studio und dafür brauche ich keine gute Grafikarte. Ich kann ja jederzeit aufrüsten. Meine Frage ist ob ich mit der gt 710 den Monitor mit 75hz und qhd nutzen kann. Habe natürlich schon etwas recherchiert aber hab nur gesehen das 4k mit 30hz geht, wie es bei qhd aussieht hab ich nicht rausgefunden. Falls es nicht gehen sollte würde ich mich über ein paar günstige GPU Vorschläge freuen.
Reaktionen: BigBuds808
Verak schrieb:
Hab jetzt auf die schnelle auch nichts im Netz gefunden. Mit DVI und HDMI wird die Auflösung auf jeden Fall unterstützt, denke aber wohl nur mit 60Hz. https://www.nvidia.de/object/geforce-gt-710-de.html#pdpContent=2
Genau das hab ich auch auch gelesen. Also würde ein HDMI Kabel alleine ausreichen für eine QHD Auflösung mit 60hz? Oder muss ich beide Kabel anschließen? Und bekomm ich dennoch ein Bild auf den Monitor ?(der Monitor hat ja 75hz daher die Frage)
Könnte man auch so rechnen: 3840*2160*30 < 2560*1440*75. Dementsprechend wird es nicht funktionieren, weil die Bandbreite schlichtweg nicht genügt.
Nein, ein Kabel genügt für 60 Hz.
Ja das HDMI Kabel reicht vollkommen. Bekommst halt dann nur die Modi angezeigt die deine Grafikkarte bzw. was der Monitor maximal unterstützt. Auch wenn der Monitor max. 75Hz unterstützt, bekommst du trotzdem nur den 60Hz Modus der Graka angezeigt.
Vielen Dank für eure Antworten! Also ich könnte nach der Rechnung den Monitor mit 67hz betreiben. Welche preiswerte Grafikkarte würde ansonsten 75hz + packen?
Was hat dein Monitor denn für Anschlüsse?
Generell tut's sonst jede Grafikkarte mit DisplayPort 1.2 oder höher.
Verak schrieb:
Ich finde leider nix im Netz aber gehe davon aus das eine GT730 die 75Hz in 1440p mitmacht, wenn sie schon über DVI-D 120Hz macht. Was meinen die anderen hier ?
Würde mich über eine Bestätigung von jemand anderem freuen.
Bei einer GT1030 gehts auf jeden Fall, da auch 60Hz in 4K wiedergegeben werden kann.
Eine GT730 kostet ca. 20€ weniger. Würde es vielleicht aber erstmal mit deiner GT710 testen.
Sollte funktionieren, wenn die Rechnung denn so stimmt ;) 2560x1600x120 < 3840x2160x60
Falls du die GT 730 neu kaufen willst überlege aber vielleicht, ob du nicht vielleicht eher eine modernere GT 1030 oder RX 550 kaufen willst. Beide haben z.B. auch HDMI 2.0.
Auf alle mit Dual Link DVI und kein Displayport.
Auf Wikipedia steht das ich mit dual Link dvi, 2560 × 1600 60 Hz bzw. 1920 × 1080 144 Hz haben kann. Bin mir desweiteren nicht sicher ob die gt 710 dual link dvi in dem von dir genannten Format erreichen kann.
Kann mir jemand ein passendes Kabel verlinken welches QHD und 75hz packt? Habe bisher nur 2560x1080 gefunden
Kabel für welchen Anschluss denn jetzt?
Die Kabel liegen bei deinem neuen Monitor dabei. AOC legt da großen Wert drauf. Hatte bei meinem alten AOC auch für alle Anschlüsse eines dabei gehabt, die der Monitor unterstützte. Von Displayport, HDMI über DVI-D, alles dabei gewesen.
