Welche Graka für max. 250€?
Weil er leider ein vollkommen vermurkstes Konzept hat.
Zwar leise und Leistungsstark, aber die Luft bläst er dahin wo sie keiner haben will.
Aufs PCB und meistens auchnoch den Chipsatzkühler...und ein Kühler in einer Saune arbeitet nicht sonderlich gut. ;)
Hmmm,
gut, ich muss zugeben, ich habe keine GraKa mit Accelero. Allerdings koennte ich mir vorstellen, dass der Luftstrom evtl auch umgekehr laeuft. Somit also vom Board absaugt.
Allerdings muss ich mich wirklich fragen, wie der Accelero so viele Awards bekommen hat, wenn er evtl. Motherboards ueberhitzt und crashed?
Sprichst du das aus eigener Erfahrung?
Peter
Die Luft wird definitiv ins Gehäuse geleitet. Der Lüfter ist ansich nicht schlecht, das Problem mit den Abstürzen tritt nur bei bestimmten Mainboards auf (je nach Boardlayout).
Aehmm,
die Luft bleibt definitiv im Gehäuse, weil der Accelero nicht aussen am Gehäuse angeschlossen ist.
Die Frage ist nur wie er die Luft zirkuliert.
Ich frage deshalb, weil ich mir die GraKa evtl selber kaufen will und dabei dann keine Mainboardabstürze provozieren möchte.
Peter
Besonders gerne wenn der Chipsatzkühler nahe an dem PCIe x16 Slot liegt wie z.B. beim DFI LanParty nf4
Nagut, DFI LANParty habe ich nicht.
Hier noch von der Arctic Cooling Web page:
The exhaust air of about 35-40 C is no problem for the mainboard. All components are specified for at least 85 C or more and therefore if these components run hot, the air stream works as a cooling. Compare to the P4 cooling, where the exhaust air is also used as a cooling. The warm air arise automatically in the PC case and will be blown out by the case fans.
Beim ASROCK Dual liegen zwar auch die Chipsatzkühler in der Naehe, aber bei mir blaesst noch ein 120er von unten quer drueber....
Ich waere also evtl. auf der sicheren Seite :)
Peter
Ja...
Trotzdem, ein VF700 macht das nicht, der VF900 auch nicht und der gute alte Silencer erst recht nicht.
Ich würde die ersteren vorziehen. :)
Hmmm,
naja, jetzt muss ich aber auch ein bisschen widersprechen.
a) der Silencer ist ja auch von Arctic Cooling und die haben sich explizit, sogar mit Erklaerung gegen das DHES des Silencer beim neuen Konzept (Accelero) entschieden.
b) Die Zalman sind wohlgelobt und vieleicht auch ganz gut. Allerdings blasen die ja auch die Luft durch den Kühler auf die benachbarten Teile. Dort wird es aber als Vorteil gesehen. Beim Accelero ist es aber ein Nachteil?
Naja, ich sehe schon ich muss wohl meine eigene Erfahrung machen. Bis dato bin ich mit Arctic Cooling immer super gefahren :)
Peter
Bin ich bisher auch. Nur verstehe ich nicht, warum AC von dem bewährten Silencer-Konzept abgegangen ist. Marketing?
Die Tatsache, das der Silencer die Luft aus dem Gehäuse befördert, war gerade das pro-Argument gegenüber Zalman und Co.
Der Accelero kanalisiert die Luft ja förmlich auf best. Bauteile des Mainboards.
Manchmal bedeutet Fortschritt eben auch Rückschritt. :rolleyes:
So ist der Accelero vom Geräusch her wesentlich angenehmer als der Silencer, aber er bläst die Luft nichtmehr aus dem Gehäuse (DHES).
Der Zalman verteilt die Luft, und schickt sie nicht kanalisiert auf das Mainboard. ;)
EDIT: Ach ja, ganz aktuelle LINK, danke CB!! Kommt mal wieder wie gerufen...
Die 7900er Reihe stirbt überdurchschnittlich oft ;)
Was ist eigentlich schneller / besser:
7900GT oder X1800 XT 256MB?
Ok, alles klar...
Ich weiß jetzt nur nicht, ob ichs mit ner 79GT wagen kann, wegen den Sterbe-Problmenen atm. :confused_alt:
Da die Sterbeprobleme bekannt sind, dürftest du keine Probleme haben wenn du dir eine akutelle Karte und keine gebrauchte kaufst. EVGA baut z.B. gerade eine mit 260€ recht günstige GT und ist einer der ersten Hersteller welche sich den krepierenden GTs angenommen haben.
http://www.geizhals.at/deutschland/a191923.html
Ja, EVGA ist imo der einzige Hersteller, der sich zu der Problematik offiziell geäußert hat.
Ich würde das 7900GT(X)-Problem nicht überbewerten, wenn eine Karte defekt sein sollte, wird sie i.a. ohne Probleme ausgetauscht.
Mfg
Trotzdem ärgerlich, soetwas darf einem solch rennomierten Hersteller wie Nvidia nicht passieren. :rolleyes:
Keiner ist gegen alles gefeit und Probleme und Fehler machen auch die Big Player. Es sind alles immer noch Menschen, nicht vergessen. Ich würde das auch nicht überbewerten.
