Welche Konfiguration und was kann man Verbessern?
iFabi
Aug. 2018
Ich will mir demnächst einen Gaming PC bauen, und habe mir zwei Konfigurationen gemacht, nun die Frage an euch:
Passen alle Komponenten zusammen und welche Konfiguration würdet ihr nehmen?
Ich lasse hier jetzt einfach die Vorlage (geändert) mal da und schreibe die Antworten drunter!
Danke für alle Antworten
1. Was ist der Verwendungszweck?
Gaming, eventuell in ein paar Jahren Videoschnitt.
1.2 Welche Spiele willst du spielen?
GTA V, Fortnite, Overwatch, FIFA, und ähnliche Games.
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
2 Monitore, mittleres overclocking
2. Aktuelle Konfigurationen
Link zu der Intel Konfiguration:
https://geizhals.eu/?cat=WL-1002820
Link zu der AMD Konfiguration:
https://geizhals.eu/?cat=WL-995924
3. Wieviel Geld bist du bereit auszugeben?
1300€
4. Bis zu welchem Zeitpunkt soll spätestens gekauft werden?
Anfang Dezember
5. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selberbauen, eventuell CPU einbauen lassen
Reaktionen: Julesey
ehrlich 40 € für Bling Bling lüfter sparen aber dafür ne gescheite SSD um die 480 GB... da reicht auch SATA aus muss keine M.2 sein den geringen Speed Boost brauchst sicher nicht.
Das wäre so der Schritt, wo man vielleicht am wenigsten falsch macht...
die nvme ist völlig sinnfrei bringt dir keinen spürbaren Unterschied...
ist immer "spannend" zusehen, wenn sich cpu und graka in 300€+ dimensionen bewegen und dann aber gehäuse und netzteil (also die teile, die normalerweise die längste lebenszeit haben) zusammen nicht mal 100€ teilen....
bei der AMD-Version sind 2 netzteile drin und es fehlt ein gescheiter kühler
insgesamt ok...schau dich mal hier im forum beim gaming-pc-FAQ um, glaube das hilft dir am besten weiter
Kann mir jemand ein besseres Gehäuse empfehlen in welches alles passt?
Netzteil ist doch eigentlich in Ordnung, oder?
Okay, danke. Ich werde die CPU nicht einbauen lassen.
Ich nehme eine 480 GB Sata SSD.
Brauche ich keine Lüfter für das Gehäuse?
fürn b450 board würde ich nicht mehr als 120€ ausgeben..da macht der x470 dann doch mehr sinn
Was genau bietet der x470 Chip deiner Ansicht nach für Vorteile, die für den genannten Einsatzbereich relevant sind?
Welches Mainboard würdest du vorschlagen?
Solange du nirgends zu brutal mit den Sachen umgehst und das ganze nicht gerade auf nem Teppich zusammenbaust, ist der gesamte Zusammenbau wirklich null problemo... erst recht, wenn man ne Anleitung hinzu nimmt.
Hier findest du sehr umfassend alles, was du wissen musst.
