Welche Mainboards können Penryn Cpus nutzen?
Streetfighter69
März 2007
Welche der jetzigen Mainboards vor allem die jetzigen können die zukünftigen Prozessoren Penryn nutzen? Ich hab da etwas mit einer niedrigeren Spannung gehört. Mich Interresieren vor allem die Boards von Asus.
Weiß denn keiner ob Aktuelle Mainboards wie das Asus P5B-Deluxe oder das Commando die neuen 45nm Prozessoren nutzen kann der Sockel soll ja schließlich der Selbe sein.
Die beiden (P5B und Kommando) werden den Penryn sicherlich unterstützen. Spätestens per Bios-Update.
Ich meine es ging um die FSB-Spannung, die von 1,2 auf 1,1V gesenkt wurde (bzw gesenkt werden wird?).
Eine Garantie wird dir aber mit Sicherheit niemand geben.
Ich habe in der neuesten PCGH gelesen das das Commando eine CPU Spannung von 1,1V-1,85V zulässt und das P5B-Deluxe nur 1,225V-1,7V, heißt das das der Penryn auf dem P5B-Deluxe nicht laufen würde?
Das P5B-Deluxe WiFi war in der PCGH - ich habe selber das P5B-Deluxe und kann unter die 1,225 V gehen...
Afair sind es beim P5B-Deluxe die 1,1 V
Das P5B Deluxe geht mit Bios 711 bis 1,100V. Effektiv sind das etwas weniger (ca 1,05V).
Die Spannung stellt also kein Problem dar. Ich vermute, dass das Problem eher beim
Chipsatz liegt, der "offiziell noch nicht" FSB 1333 unterstützt. Ein neues Bios könnte helfen...
Uff da binn ich ja beruhigt ich wollte mir das P5B-Deluxe holen und hatte schon angst das das keine niedrigere Spannung mitmacht. Also kann ich sorglos zugreifen und wenn ich glück habe kann ich später mal die Penryn Chips nutzen.
Es könnte sein, dass die meisten Boards Penryn unterstützen (auch wenn nicht offiziell), aber auch nicht. Dass weiß man, wenn die CPUs und die neuen BIOS da sind.
IMHO lohnt es sich nicht wirklich auf Penryn zu setzen, kommt doch schon 2008 Nehalem, ist aber nur meine Meinung ;)
Auf der einen Seite wurde der Memory Controller Hub (MCH) des Broadwater (i965) nicht für diese Spannungen entwickelt.
Beim Betrieb mit einer niedrigen Spannung (Undervolting) – sofern im BIOS der Highend-Platinen einstellbar – kann die Funktionalität nicht gewährleistet werden. Auf der anderen Seite verträgt der Prozessor auf Dauer die 1,2 Volt nicht.
Damit gilt wie in der Vergangenheit bei der Vorstellung von neuen Prozessoren und Chipsätzen: Ein Betrieb von Yorkfield und Wolfdale auf älteren Plattformen ist prinzipiell möglich, wird von Intel offiziell aufgrund der Spannungsunterschiede nicht unterstützt; die Mainboard-Hersteller sind bei der Validierung älterer Chipsätze auf sich allein gestellt. Die veränderte FSB-Spannung schmälert jedoch die Chancen auf Erfolg merklich.
https://www.computerbase.de/news/prozessoren/yorkfield-wolfdale-und-broadwater-p-g965.18677/
Also ich glaube es wird ne Böse Überraschung geben wen der Penryn/Wolfdale Prozessor doch nicht auf so manchen P965 Mainboards läuft. :evillol:
Umsonst oder aus Jux kommen die Mainboards mit dem " Bearlake Chipsatz " ja nicht raus .... ;)
https://www.computerbase.de/news/mainboards/bearlake-boards-von-abit-foxconn-und-gigabyte.18663/
https://www.computerbase.de/news/mainboards/bearlake-boards-von-asus-und-msi.18674/
https://www.computerbase.de/news/mainboards/intels-bearlake-chipsatz-kommt-schon-im-mai.18274/
Mir geht es ja bloß darum das ich nicht schon wieder in 1 oder 2 Jahren ein neues Board holen will es soll alles schon bissl halten das man auch mal aufrüsten kann. Ab wann sollen denn nun die neuen Mainboards mit den neuen Chips kommen?
Aber wann die im Mai kommen sollen weiß keiner oder? Wenn die Anfang Mai kommen sollen könnte ich ja noch warten bis es einen P-35 von Asus gibt aber wenn dann nur mit DDR Ram 2.
und bis Ende Mai kannst du nicht warten? :rolleyes:
Die Paar Tage können ja nicht so tragisch sein oder?
Bin sowieso der Meinung, dass man brandneue Sachen eher meiden sollte bis sie ausgereift sind
lg
Also die 1333MHz FSB sollten für das P5B Deluxe kein Problem sein. Das Problem ist nur, dass dann halt eventuell beim OCing nicht mehr so viel drin ist. Die 1,2V sollten für die CPU auch kein Problem sein. Die Garantie ist dann halt weg, aber laufen würde es sicher. 0,1V mehr kratzen eigentlich niemanden. Die Frage ist nur, ob ASUS ein BIOS Update für eine CPU bringt, die man mit der normalen Spezifikation nicht läuft. Die Spannung lässt sich ja eventuell noch nachbessern, aber den maximalen FSB kann man mit dem BIOS leider nicht aufbessern.
Moin
Also die 1333 FSB kann Das P5B DeLuxe mit Sicherheit mit den Bios 1004 und mitlerweile gibs ja auch schon das 1101 Also ich denke da geht noch was.
Doggi
FSB 1333 unterstützt das P5B Deluxe seit Bios 1004 schon offiziell!
Asus hat schon Ende Januar , Anfang Februar ein Biosupdate für sämtliche Mainboards mit P965 Chipsatz rausgebracht
damit auch die Kommenden Intel Core 2 Duo Prozessoren mit FSB 1333 MHz drauf laufen.
Der Nachfolger Penryn/Wolfdale ist jedoch ein neuerer Chip (Nachfolger vom Conroe / Allendale Prozessorkern) und hat noch andere verbesserungen ausser einen höheren Front Side Bus von 1333 MHz.
* Vermutlich mehr Cache 6 MB statt 2 MB oder 4 MB beim Conroe.
* Kleiner Strukturgröße der CPU 45 nm statt 65 nm beim Conroe , dadurch unter anderem auch höhere MHz möglich als beim Conroe.
* Erweiterter SSE 4 Befehlssatz
Intel Core 2 Duo Conroe 65nm, Sockel LGA775
2 Kerne, 1333 MHz , 4 MB L2 Cache
Intel Core 2 Duo E6650, 2,33 GHz 1333 MHz
Intel Core 2 Duo E6750, 2,66 GHz 1333 MHz
Intel Core 2 Duo E6850, 3,0 GHz 1333 MHz
Dualcore Wolfdale 45 nm, Sockel LGA775
2 Kerne, 1333 MHz FSB , 6 MB L2 Cache
57 Watt TDP
3,5 bis 4,0 GHz
Quadcore Yorkfield 45 nm, Sockel LGA775
4 Kerne, 1333 MHz FSB , insgesamt 12 MB L2 Cache
2x 6 MB L2 Cache
über 3,0 GHz
https://www.computerbase.de/news/prozessoren/amd-und-intel-roadmap-bis-2007.17406/
Intel completes 45nm 'Wolfdale', 'Yorkfield' architecture:
http://www.reghardware.co.uk/2007/01/17/intel_tapes_out_penryn/
http://www.reghardware.co.uk/2007/01/05/intel_wolfdale_yorkfield_roadmap/
