Welche PCI-e Grafikkarte
KTiger
Apr. 2006
ich suche eine neue Grafikkarte
mein restliches System
Athlon 64 3000+
Gigabyte Ga-K8NF9
1GB Ram
Geforce 6600 :(
15A@12Volt
Welche Karte wäre für den Prozessor angemessen? Für eine 7900gt wird der Prozessor zu schwach sein. Ich dachte dabei an eine HIS Excalibur Radeon X1800 GTO, kann man bei der die pipes freischalten? Oder wäre doch eine 7600gt die bessere Wahl? Aber bei der schreckt mich der 128Bit Speicherbus etwas ab.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen
Sagt mal seit wann gibt es 7600GT mit 256bit?
Habe ich was verschlafen?
Dann wäre die ja schneller als die 7800GT und 7900GT
ne 7600gt mit 256bit gibt es nicht, das ist ein Fehler in der Produktbeschreibung. Was würdet ihr bevorzugen, 7600gt oder X1800gto?
Kommt darauf an, wie du deine Spiele spielst.
Spielst du ohne AA und AF, nimm die 7600 GT.
Spielst du mit AA und mit AF, dann nimm die X1800 GTO.
Denn durch die 128bit, bekommt die 7600GT, wenns um Qualität geht Leistungseinbrüche.
Aber ein Vorteil der 7600 GT ist, dass sie leiser und sparsamer ist.
Allerdings brauchste für so eine Karte noch ein neues Netzteil.
@sketromi: Das glaub ich nun mal garnicht!
Eine 7600GT mit 256 Bit schneller als ein 7800 geschweigen denn eine 7900GT.:freak:
Also ohne Benchmarkergebnis nehm ich dir die Story nicht ab!:D
In den PC kannste auch ne 7900 GTX verbauen. Würde allerdings mir eher eine 7600 GT besorgen.
Und verbraucht massig viel Strom und ist überaus laut -.-
Ich meine doch wenn es eine 7600GT 256 Bit gäbe wäre die schneller durch den Takt den sie hat.
Da es die aber nicht gibt (weil es ein schreib Fehler von den Seiten war/ist) stimmt natürlich die aussage nicht mehr. Kapisch?;)
Denn 7600GT 128Bit =560/700MHz und 7900GT 256Bit=450/660MHz
Dann wäre eine 7600GT 256Bit schneller als die 7900GT 256Bit.
Nicht unbedingt. Die 7600GT hat soweit ich weiss 12 Pipes, die 7900GT deren 24. :D Auch wenn der Takt höher ist, dürfte die 7900 GT zumindest in hohen Auflösungen schneller sein.
mFg tAk
Also ist für mich die X1800GTO am besten.
Vom Netzteil her sollte es ja keine Probleme geben, unter Last ist die X1800GTO gleich auf mit der 6600gt. Meine ist zwar keine gt, aber der gpu ist auf 540MHZ geprügelt.
Thx für eure Antworten
Na und, nur weil du jetzt eine 7600 GT hast, muss die jetzt jeder haben oder wie... :rolleyes:
Ich selbst habe eine 7800 GTX, aber empfehle eine ATi, weil sie eben momentan besser sind.
Was laut ist, bekommt man auch leise.
Eine X1800XT braucht fast 60Watt mehr als eine 6600gt, das macht mein nt nicht mehr mit und ein neues will ich auch nicht.
Lohnen sich eigentlich die 25€ Aufpreis der His X1800gto zur PNY 7600gt? Die ATI Karte kann winkelunabhängig Antistrope filtern, aber die zukünftigen Spiele werden nur noch ohne Filterung gut laufen und in dieser Disziplin ist ja die 7600gt besser, oder macht da dann schon der Speicher der 76er schlapp?
Hi
also ich kann dir die 7600 gt bzw. 7900gt (je nachdem wie viel du ausgeben möchtest)
nur wärmstens empfehlen!
mfg
Ich weiss ja nicht wie du das erzählen kannst, wo bei dir im sys ne 7600gt drin is. Allerdings höre ich meine karte im windows betrieb nicht heraus...
