welche spannung braucht ne graka vom netzteil?
Reload83
Juni 2004
hallö, ich hab n kleineres problem mit meinem computer (absturz bei 3d grafik)
und speedfan zeigt mir extreme schwankungen auf der 5 volt leitung.
deshalb würd ich gern mal wissen welche spannung ne geforce6800 aus dem zusätzlichen stromkabel zieht...
danke schonmal für die antwort....
Sag mal lieber welchen Netzteil du hast und welche Komponenten da noch angeschlossen sind.
Die Versorgungsspannung ist uninteressant. Wichtig ist die Leistung (Spannung x Strom) die benötigt wird.
schreib doch mal die Werte auf.
Schwankungen sind ja normal
Bei Keinem steht die Spannung kostant 100%.
Prozessor: AMD Athlon 64 3200+ @ 2000 MHz.
CPU Kühler: Zalman CNPS 7000B Al-Cu @ 5V
Betriebssystem: Microsoft Windows XP
Mainboard: GigaByte KA-K8NS-939
Grafikkarte: GigaByte GV-N68128DH
Gehäuse: NoName (Gemoddet)
Gehäuselüfter: Titan 80mm @ 7 Volt
Netzteil: Heden PSXA 330U 350Watt @ 7V
Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR 400Mhz MDT
Festplatte: Samsung Spinpoint 1604N 160GB 7200U
Brenner: Samsung SW-408B (8x,8x,32x)
DVD Brenner: LG GSA-4120b
Monitor: Belinea 103040
Lautsprecher: Microsoft Digital Sound System 80
Maus: Microsoft Wheelmouse Optical
Tastatur: Microsoft Internet Keyboard
so, moment die werte vom nt:
+12 13a
+5 18a
+3,3 20a
-5 vsb 2,5a
-12 0,8a
-5 0,5a
und schwankungen sind normal klar,
aber das die 5 volt leitung runtergeht auf 2 volt is glaube ich n bisschen zuviel des guten oder?
die Toleranz liegt bei +5 Volt bei +/- 5 %
Also darf die Spannung zwischen +4,75 Volt und +5,25 Volt sich befinden
2 Volt wäre aber extrem tief unten.
Bekommst du nicht die Meldung am Anfang, das die Karte zu wenig Strom bekommt und dadurch in einen Energiesparmodus schaltet?
nein,die bekomme ich nicht..... :(
ich denk mal damit ist erstmal n neues netzeil angesagt,hoffe das alte hat meine graka nicht geschrottet, denn es sieht so aus als ob der grakaram volleuft und dann abstürzt.
der bluscreen beim 3dmark05 sacht auch was von treiber in der endlosschleife....
hi erstmal
also mein enermax nt is auch ein 350er hat allerdings auf der 5 v leitung 32 a und auf der 3,3 v auch 32 a. ich würde sagen ein besseres nt wäre angebracht. und das bei dir die 5 v zusammen brechen ist bei dem enormen strom bedarf normal, denn wenn der strombedarf höher ist als bereitgestellt werden können bricht die spannung zusammen.
also neues nt und dann sollte es funtzen
mfg
Ich denke auch das dass Netzteil der Störfaktor ist. Die Amperewerte sind ja doch sehr gering
achso
übrigens kannst du die spannung selber testen mit nem multimeter, einfach nen unbenutzten festplatten stromstecker nehmen und dann die spannung zwischen dem roten und dem schwarzen anschluss messen.
mfg
gruml
hätte ich das mal gemacht...
hab nun n neues netzteil mit dem ich auch sehr zufreiden bin (ist n be quiet!)
aber die spannungen auf der 5v schiene schwanken immer noch so extrem oder anders ausgedrückt, das mainboard liest die werte wohl falsch aus...hab n GigaByte KA-K8NS-939 vielleicht kann ja jemand das selbe phenomen bei sich feststellen,würd mich mal intressieren....
habe lt. Anzeige von Everest und Co. nur 3,25 V uaf der 5 V- Schiene.
Ich habe glaub ich ein ganz gutes NT.
Bei dieser Anzeige dürfte doch der Comp. gar nicht funktionieren, es läuft aber alles. Noch kein Blue screen oder ähnliches gehabt.
Ich glaube es liegt an Gigabyte, das die Sensoren nicht sauber ausgelesen werden.
Tagan hatte ich das auch schon mitgeteilt. Sie haben sofort geschrieben, das sie dieses austauschen, irgendwie komisch.
Doch Hersteller- Fehler NT?
Gruß Power7856
P.S. was hängt denn alles an der 5 V Schiene
