welche timings habt ihr bei den Crucial Ballistix Tracer DIMM Kit 2048MB PC4000
Sir Godan
Sep. 2004
hilfe mit timings bei den Crucial Ballistix 2048MB PC4000
hallo,
ich hab mir jetzt endlich neue speicher geleistet, und wollte nun mal nachfragen welche timings ihr für die Crucial Ballistix Tracer DIMM Kit 2048MB PC4000 empfehlen könnt.
nicht dass ich die dinger gleich über den jordan schicke.
Module Size: 2GB kit (1GBx2)
Package: Ballistix Tracer 184-pin DIMM
Feature: DDR PC4000
Configuration: 128Meg x 64
Speed: DDR500
Voltage: 2.8V
Memory Timings: CL3-4-4-8
schaffen die CL2-3-3-6 T1 ?
gruss
Michl
Ich hab zwar nicht die Crucial Ballistix, aber Buffalo 2x1024MB Micron -5B D, die laufen auf 248Mhz 3-3-3-8 bei 2,6V Vdimm, momentan auf 200Mhz 3-3-3-8 bei 2,5V Vdimm.
Kosteten mich gerade mal 200€.
Spannung würde ich im Dauerbetrieb nicht über 2,8V Vdimm setzten, da die Teile so schon gut warm werden, zum Benchen mit aktiver Kühlung max 3,0V Vdimm.
Die Timings bei 3-3-3-7/8 belassen, lieber den Speichertakt eröhen, die Ballistix gehen gut auf 260-270Mhz bei max 2,8V Vdimm.
aha, mehr als 2,85V kann ich auf meinem board eh nicht einstellen.
hab bei der gezhals bewertung gelesen, dass sie der jenige angeblich auf zitat:
"280MHZ bei 2.5-3-3-8 absolut prime- und memtest stabl" laufen hat, nur geb ich immer auf die wirren aussagen bei den bewertungen nichts, da die immer gern auf den putz hauen.:freak:
bei wieviel Volt hat er nicht geschrieben..
ich würde sie schon gerne etwas schneller laufen lassen als meine jetzigen (signatur)
hab sie jetzt bei 240Mhz und 2,70V auf 2.5-3-3-10 T2 ich glaube das werd ich lassen müssen.
mehr ist irgend wie nicht drin. :rolleyes: :(
hab schon alles mögliche versucht.
hab scheinbar nen schlechten satz erwischt :rolleyes:
wobei es kein satz war, sondern zwei einzelne, kann es vielleicht daran liegen ?
wer kann helfen. ?
bin echt betroffen, die dinger waren elend teuer, und bringen es nicht wirklich :rolleyes: :mad:
Wizzard_Slayer schrieb:
haste schonmal mit 2,5/4/4/8/ 2T probiert?
is das timing schneller als 2,5-3-3-10 ?
hab jetzt noch mal rum probiert, aber mehr (bild) is nicht drin.
kann das problem daran liegen, dass ich 2 einzelen und keinen dual-satz bekommen hab ?
wenn ja, schick ich die dinger zurück, und bestell einen dual-satz.
Die Crucials sind nicht für CL2,5 ausgelegt. Du hast schon Glück, dass mit CL2,5 überhaupt 240 MHz laufen - viele steigen da schon eher aus.
Schalt auf CL3 um wenn du möchtest und mehr Takt sollte wieder möglich sein.
mfg Simon
habs jetzt gerade mal versucht. komischerweise, wollen die speicher mit CL 3 bei dem gleichen takt überhaubt nicht, nicht mal bei cl3-4-4-8.
bin sogar schon mit dem HT auf 2 runter gegangen, aber sie wollen nicht.
das einzige was klappt, is HT 3, 2,7 V, 240Mhz, cl 2,5-3-3-8 alles andere is nicht.
auch nicht mit mehr volt, habs bis 2,85V versucht.
wer soll das jetzt verstehen :freak:
ups. wohl zu schnell auf speichern gegangen sorry, wegen doppel antwort.
habs jetzt mit cl3 versucht, auch mit den timings cl3-4-4-8/10 und mehr saft, bis 2,8V.
aber mehr als 240mhz is nicht drin.
und bei cl3, geht gar nichts, da kann ich sofort wieder das bios zurücksetzen.
auch wenn ich den HT bis auf 2 runter setze. nix, geht nicht.
das wiedersprüchliche is nur, das im everest (siehe bild) 3.0-4-4-10@250Mhz vorgegeben sind :freak:
ich kanns nicht verstehen. :rolleyes:
Geht vielleicht die CPU garnicht höher?
Mit welchem Multiplikator testest du überhaupt?
mfg Simon
müsste schon gehen, hab die CPU scho auf 1650Mhz mit 1,525 V +3,3% über wochen gehabt, ohne probleme.
hab auf auto multi, is 10x
Schalt einfach mal auf Multi 8x oder so. Zum testen langt das erstmal.
Das ist halt das Risiko, wenn man Speicher kauft, die über den Spezifikation der anderen Komponenten laufen sollen.
mfg Simon
hab der CPU mal anständig was gegeben, aber das hilft nichts, bei 250Mhz steigt alles aus.
versteh ich nicht, mit den 2x 512Mhz, is er einwandfrei auf 2600Mhz und 218Mhz bei den speichern gelaufen.
jetzt hab ich die 2Gb riegel, und nix geht mehr :freak:
das maximale was ich bis jetzt (und ich finde den resettaster mitlerweile blind)rausgebracht habe, was dann auch stabil ist,entweder CL 2,5 und 2T oder CL3 und 1T , mit den 3-3-8 timings bei 240Mhz .
Aktuellstes BIOS ?
Mach mal bitte nen Screenshot vom A64 Tweaker 0.6 beta unter Windows.
mfg Simon
hab das aktuellste offizielle bios, das erschienen ist drauf.
es gibt zwar bei MSI den "Diamond-Club" bei dem ich durch den kauf meines mainboards mitglied bin, da bekommt man ständig neue beta-OC-bios von MSI, aber da lass ich die finger weg, da ich zu mies in englisch bin, um die vor und nachteile in dem forum zu verstehen. schade eigentlich, da die Diamond mitglieder wirklich top von MSI versorgt werden.
Stell mal:
Read Queue Bypass = 16x
Bypass Max = 7x
Drive Streght = Weak
Idle Cycle Limit = 256 Cycles
Dynamic Idle Counter = ausprobieren.
Zusätzlich nochmal schauen ob bei der Refreshrate 200 MHz 7,8 oder 15,6 ms laufen.
mfg Simon
kann ich das direkt im A64Tweaker ändern ?
hab keine erfahrung damit.
und "Refreshrate 200 MHz 7,8 oder 15,6 ms" sagt mir leider garnichts.
nur geh ich davon aus, das die von dir angegebenen timings langsamer sind als "200 Mhz 3.9us".
und was bewirkt der "Dynamic Idle Counter " ?
hab das jetzt mal so eingestellt, wie du Empfohlen hast, und auf "Set" geklickt.
is nichts passiert.
wie kann ich die werte, dauerhaft einstellen ?
