Ich kenne mich in dem bereich nicht gut genug aus und bin nicht trainiert genug um da einen Unterschied wahrzunehmen.
Ich höre gern Musik und schaue Filme und will, dass es nicht brummt.
Es gibt adabterkabel von 3,5mm auf 6,3mm Klinke, Allerdings hast du dann immer noch keine Symmetrische Verbindung, heißt es bringt gar nix. Dein Dac ist schon gut und wird durch andere Kabel nicht anders Klingen.
Bisschen Offtopic, aber habe ins Handbuch der Eris geschaut (um eigentlich was bezüglich der Sensitivität der Eingänge zu finden) und habe das gefunden:
Das kam unerwartet
Ansonsten Ontopic: Rate immer noch davon ab, den Kopfhörerausgang für die Eris zu nutzen, sondern den Lineout zu verwenden. Das in Verbindung mit den Cinch-Eingängen über dein bereits vorhandenes Kabel ist das beste was du raus holen kannst. Ein bereits verstärktes Signal an den Eingängen führt dazu, dass Verzerrungen noch einmal verstärkt werden. Man will die Kette möglichst sauber halten. Das kann, je nachdem wie die Pegel sind, wirklich hörbaren Einfluss haben. Währenddessen wird das Kabel da keinen signifikanten Einfluss nehmen (solang es nicht ein 1€ Temu-Kabel ist).
Sonst ist der Fiio top und würde für das Setup nichts anderes nehmen.
Was hat er davon? Er kann seine Boxen über 3,5mm Klinge auf Chinch anschließen und fertig. Die Boxen sind völliger Einstiegsbereich und solange nichts Brummt oder ähnliches völlig in Ordnung.
möchte aber nicht bei den Lautsprechern in zukunft bleiben.
interesse besteht an den Edifier MR5 , da wäre Chinch wohl er falsch und der Fiio erst recht. oder nicht ?
Die MR5 haben doch auch Cinch-Eingänge. Das ist der Standard für analoge unsymmetrische Signale seit 100 Jahren und wird es vermutlich auch für die nächsten 100 Jahre bleiben. Kannst auch dafür deinen Fiio verwenden.
Wenn du unbedingt symmetrisch gehen willst, dann brauchst du tatsächlich ein anderes Interface. Dann wäre aber die Frage, was man sich davon erhofft. Für den Heimanwender ist das quasi nutzlos. Bringt dir keinen besseren Sound.
Im Prinzip funktioniert die Kombi. Symmetrische Verbindung kann halt helfen, wenn man im Bereich Schreibtisch viele mögliche Störeinflüsse/Elektrozeugs hat.
