Welchen Kühler für einen i5 im Coolcube/Coolcube Mini?
  • Ersteller Ersteller Soilworker
  • Erstellt am Erstellt am
S
Soilworker
Der Titel sagt eigentlich schon alles: Welchen Kühler empfiehlt ihr für einen i5 4590 in einem Coolcube oder Coolcube Mini? Leise soll er sein und möglichst günstig.
Den Silvretta habe ich auch schon ins Auge gefasst. Bin mir nur nicht sicher, ob der für nen i5 ausreichend ist.
!Der Silvretta läuft im Leerlauf deutlich ruhiger als der Original Intel Lüfter, welcher nach 2 Jahren anfing leicht zu pfeifen. Der Rotor des Lüfters ist sehr solide und gut verarbeitet, läuft schwingungsarm und sitzt gut auf dem Kühlkörper. Die 3 Heatpipes sorgen für einen guten Wärmetransport.
Im Leerlauf kühlt der Silvretta den Intel i5-2500k auf ca 32-35°C.
Während eines Tests beim Rendern (20 min Volllast) lief der Lüfter nach kurzer Zeit auf 2800 rpm (100% seiner Leistung).
Die maximalen Temperaturen:
Core #1: 68°C
Core #2: 72°C
Core #3: 71°C
Core #4: 67°C
Casing: 72°C
http://www.amazon.de/EKL-Alpenföhn-...ews/B00CYW2SNO/ref=dpx_acr_txt?showViewpoints
angeblich schon. Hasst du den genauen Namen zur Hand? hasst du Lüfter im Gehäuse?
IDEAL für den Coolcube..! Mit weniger würdest du meiner Meinung nach nicht glücklich werden. Kühler und Gehäuse hält lange da kann man also ruhig investieren.
Mit etwa 82mm Platz im Coolcube und einem 82mm hohem Kühler wie dem hier (mit Lüfter unten) lässt sich im Coolcube Push-Pull realisieren..! Netzteillüfter/Kühler/Lüfter... habe ich selber schon so bei einem Kollegen verbaut!
