Welchen Kühler für meinen i7 im ITX Gehäuse?
GrooveXT
🎅Rätsel-Elite ’25
Jan. 2007
ich habe folgende Komponenten:
- Cooler Master Elite 130 ITX Gehäuse
- Core i7 3770 (non K) @ 4.2 Ghz
- Zotac Z68-ITX
- Radeon 7950 Boost
Zurzeit betreibe ich das Ganze noch mit dem Boxed Kühler, der natürlich hoffnungslos überfordert ist und meine CPU regelmäßig zur Drosselung zwingt. Das Gehäuse kann allerdings nur Kühler bis 65mm Bauhöhe vertragen. Allerdings wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch ein 120mm Radiator verbaut werden kann - sprich also diese AIO-Wasserkühlungen.
Meine Frage ist nun, was wäre die Beste Kühllösung für mein System?
Dabei kommt es mir in erster Linie auf gute (ausreichende) Kühlleistung an und erst danach auf die Lautstärke.
Wäre die Corsair H55 ne Alternative? Oder doch lieber nen Luftkühler?
Im Gehäuse geht’s Bauart bedingt eng zu.
Danke
mit einer WAKÜ in den kleinen Gehäusen bist du am besten bedient
die H55 sollte den i7 locker kühlen könne
ggf. setze den VCORE beim CPU auf max. 1,00V das sollte er locker mitmachen
deaktiviere auch noch die onboard GPU wenn du sie nicht brauchst das spart auch an Abwärme
Der Platz ist halt sehr eingeschränkt für einen guten Luftkühler.
Mit einer WAKÜ kommst da eher an gute Temps .
Also ich hab auch eine WK eingebaut. Kühlt meinen i7-2600K auf ca. 45°-55°.
Hatte vorher einen Skythe Shuriken und einen i3 drinnen und das ging auch gut. Vom Platz her wars ausreichend.
kleiner tipp: Ich hab mir mit einer Bohrmaschine die Nieten der Festplattenhalterung rausgebohr und diese entfernt. So habe ich mehr Platz für alles. Die SSD liegt nur noch so im Gehäuse drinn.
Edit: Oh, ich seh grad, das das 130er ja gar keine FP Halterung mehr hat. Ich habe das 120er!!!
Vielen Dank für die vielen Antworten. Werde dann wohl tatsächlich zu der Wasserkühlung greifen.
Bedenke aber das eine WAKÜ nicht lautlos ist falls Dir das wichtig sein sollte! Das klackern der Pumpe wirst Du mit sicherheit raushören.
Wie ich schon geschrieben habe, ist die Lautstärke zweitrangig. Mir gehts in erster Linie um eine vernünftige Kühlleistung. In meinem Arbeitszimmer stehen zwei weitere Computer, unter anderem ein Server mit 6 HDDs. Da muss sich die Wakü schon derbe anstrengen um sich Gehör zu verschaffen.
Außerdem habe ich beim Spielen dicke HiFi Kopfhörer auf, da bekomme ich nicht mal mit wenn meine Freundin neben an staubsaugt.
