Welchen Ram für Ryzen 5 ?
Makaveli94
Juni 2016
Hallo will mir 16gb ddr4 kaufen aber bin mir nicht sicher welcher jetzt besser ist ?
Und macht es einen Unterschied ob ich Single Ranked oder Dual Ranked nehme ?
Habe 2 im Auge suche im bereich 150 Euro.
Entweder:
16GB Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2400 DIMM CL16 Dual Kit Laut recherche soll dieser Dual Ranked sein ?
Oder:
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit Der soll Single Ranked sein ?
Btw ja ich werde übertakten auch den Ram so gut es geht
Am besten wäre 3200mhz cl14 (Flare X bzw. Trident Z von G.Skill)
Aber im Bereich von EUR 150,-- bist du mit G.Skill Aegis am besten aufgehoben. sind 2 Stück mit jeweils 8GB
(sind Samsung B-Die, sofern ich das jetzt richtig im Kopf habe)
Reaktionen: Flynn82
Ok und wie sieht es aus mit Single und Dual Ranked ? Angeblich soll ja Dual Ranked schneller sein ?
Ok hab nochmal nachgeguckt die Gskill´s sind keine Samsung sondern Sk Hynix
Den Crucial Ballsitix Sport LT gibt es sowohl als dual rank als auch als single rank. Da musst du genau auf die weitere Artikelbeschreibung beim jeweiligen Anbieter schauen.
Ich selbst habe den als DDR4-2666 DR und der läuft ohne Probleme mit 2933MHz, kann ich soweit empfehlen. Ob der 2400er auch so hoch taktet, weiß ich nicht.
Der Aegis ist single rank, wird aber trotzdem oft für Ryzen empfohlen, weil gut und günstig.
Und ja, dual rank ist bei gleicher Taktung schneller.
beim 5 1600 werden wahrscheinlich dual rank schneller sein, allerdings lassen die sich schlechter übertakten, bei der 2000er Serie von Ryzen sind Single Rank durchweg besser
Dual Rank is schneller, nur kann es zu Problemen mit dem Takt kommen. Ryzen 1xxx Speicherthreads gibts aber 1000000000 auf CB, kurz suchen und belesen
Deswegen würde ich von Haus aus übertakteten nehmen und das Profil aktivieren.
Seit dem Agesa-Biosupdate vom Jahresanfang mit dem Raven Ridge auf den Ryzen Mobos supported wird, tut der es. Habe den aber bislang nur gehirntot im XMP2 Profil laufen lassen:
2933 mit 1,35V. Lieblose Versuche > 2933MHz (alles auf default, Takt eingestellt, ram bis auf 1,43V) haben aus dem MSI Mobo aus meiner Signatur nicht zum Erfolg geführt.
Die Aegis sind afaik kein Samsung b-die, sondern Hynix. Mit dem 2017er agesa war der Betrieb davon ne Qual, jetzt klappt es ganz gut. Preis-Leistung von dem Ram finde ich gut bei der aktuellen Preissituation.
Für 3200 statt 3000MHz musst du relativ viel blechen und hast wenig davon.
Die 2933MHz vom Aegis merkte man beim R5 1600X ganz ordentlich, statt wenn der auf Bios-Default mit 2133MHz läuft. Jetzt mit dem 2700X schnurrt der auch gut.
Dual VS Single: https://www.computerbase.de/news/prozessoren/amd-ryzen-ram.59127/
Reaktionen: Flynn82
Ja sind beide 2x8gb
Ich tendiere eher zu den Crucial und dann auf 2933 ?
Würde denn 2933mhz reichen vom Takt her ?
doch Hynix? ok, da hab ich mich anscheinend geirrt.
nicht nur takt, sondern auch timings.
leider ist mir kein benchmark bekannt, der die frage um micron dual ranked vs single afr/mfr/b-die beantwortet.
edit: alles mit 3200 cl 16 oder schlechter ist definitiv zu 99% hynix. alte 3200 cl15 kits sind n kleines überraschungsei, da könnte so einiges (exotisches) drin stecken, b-die, d-die, e-die?, gebinnter hynix mfr?
Für Ryzen 5/7 egal ob Gen 1/2, immer DDR4-3200/CL14 oder über 3200 MHz Speichertakt, dann gibt’s auch garantierte Samsung B-Dies die per XMP immer 3200/CL14 @1,35V schaffen und nicht selten manuell auf 3400/3466/CL14 betrieben werden können.
Ich empfehle:
https://geizhals.de/g-skill-flare-x-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3200c14d-16gfx-a1590064.html
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-rgb-dimm-kit-16gb-f4-3200c14d-16gtzr-a1564332.html
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-schwarz-weiss-dimm-kit-16gb-f4-3200c14d-16gtzkw-a1464588.html
Wenn’s günstiger sein soll, dann G.Skill Aegis DDR4-3000 CL16.
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html
Liebe Grüße
Sven
Reaktionen: cm87
Ja klar sind die schneller aber das kann und will ich mir nicht leisten.
Da beide eh wahrscheinlich max auf 2933mhz laufen nehm ich doch lieber die Dual Ranked oder ? Cpu werde ich dann auch noch übertakten.
Aegis sind Hynix, kann ich bestätigen.
Für "Sparfüchse" also den Aegis 3000 cl16.
Wer Samsung B-Die haben will zahlt halt mit etwa 220€ deutlich mehr, kriegt natürlich auch 3200 cl14 mit Option auf mehr.
DualRank macht bei Ryzen 2000 keinen großen Unterschied mehr, bei 1000er schon (nach dem was ich gelesen habe, weiß nicht ob noch so aktuell).
B-Dies machen bei 1000er nur bedingt Sinn, du würdest nur mit einem sehr guten Board, einer sehr guten CPU und viel Testen deutlich über die 3000 kommen.
Ich empfehle:
Liebe Grüße
Sven
auch meine erste Antwort (Flare X bzw. Trident Z 3200er CL14)
Und der Aufpreis von EUR 70,-- ist gerechtfertigt.
Reaktionen: SVΞN
3466 cl 14 ist mit 1st gen ryzen möglich (aber nicht einfach), bei mir 1700x + gigabyte gaming 5 - ich habe aber auch nen relativ guten chip erwischt mit 3,9 ghz allcore @ 1.32v. andere boards sind aber vermutlich noch besser für memory oc.
Reaktionen: SVΞN
Also Conclusion ist bei Ryzen 1600 den ich ja habe macht Dual Ranked durchaus Sinn und da Samsung B Dies eh zu teuer sind nehme ich doch den Crucial Ballistix 2400 und schraube ihn hoch auf 2933 ?
Ist ne Politik/Preisfrage.
flare-x: ~3% mehr power (je Anwendung) für 70 Euro mehr. Im Anschaffungspreis sind das etwa 46% mehr ^^
Reaktionen: Makaveli94
