Welchen Subwoofer (aktiv) für ~130€ ?
Re: Subwoofer (aktiv) für ~130€ - WELCHEN?
DvP schrieb:
Naja so simpel is es doch auch nicht. Volumen, Öffnungen, Länge der Rohre etc. sind doch auch nicht Außer Acht zu lassen.
Da gibt es sehr gute Simulationsprogramme, die das ausgezeichnet erledigen. Man nimmt sich feste Vorgaben (Volumen, untere Grenzfrequenz, Reflexrohrdurchmesser wenn vorhanden) und simuliert dann. Vorher werden die Chassis natürlich ausgemessen (TS-Parameter).
Dann wird der Sub zusammengebaut, mit einem leicht zu langen Reflexrohr. Das wird dann nach verschiedenen Messungen auf die rechte Länge gestutzt.
Das Schwierigste am Subwoofer-Bau ist das Finden eines geeigneten Chassis.
DvP schrieb:
In dieser Frage würde ich mich auch mal interessieren wie wichtig das Volumen bei einem Sub ist, der komplett verschlossen ist. Wie viel Einfluss nimmt dies auf den Klang?
Das Volumen eines geschlossenen Subs bestimmt maßgeblich über Impulsgenauigkeit und Grenzfrequenz. Dabei sind gröbere Abweichungen nicht besonders dramatisch.
Am wichtigsten ist die Abstimmung: man unterscheidet da zwischen Butterworth (Güte 0,707), Bessel (0,5) und Tschebyscheff (>1,0).
Die Unterschiede sind gravierend: eine Tschebyscheff-Abstimmung (zu kleines Gehäuse) liefert einen (scheinbar) tiefen Bass, der durch eine starke Überhöhung im Bereich der Resonanzfrequenz zustande kommt. Solche Konstruktionen haben aber eine sehr schlechte Impulsantwort (langes Ausschwingen) und hören sich gerade deswegen schauderhaft an. Eigentlich sollten sie nicht mehr vorkommen, aber gerade im Billigsektor sind sie immer noch bei auf klein gezüchteten Satelliten zu sehen.
Eine Bessel-Abstimmung (zu großes Gehäuse) hat eine höhere Grenzfrequenz, aber eine sehr viel bessere Impulstreue. Mir persönlich gefallen Lautsprecher mit dieser Abstimmung sehr gut, da ich auf absoluten Tiefbass meist verzichten kann und mir statt dessen ein "knackiges" Klangbild lieber ist. Außerdem kann man solche Lautsprecher auch mal nah an die Wand oder in die Ecke stellen, ohne dass sie gleich im Bass dick auftragen.
Ein guter Kompromiss zwischen beiden ist die Butterworth-Abstimmung. Aber wie das bei Kompromissen so ist, gefallen sie nicht unbedingt, eben weder Fisch noch Fleisch. Deshalb ist wohl die Mehrzahl der im Handel erhältlichen geschlossenen Lautsprecher mit einer Güte von 0,86 abgestimmt. Die Vorteile: kleineres Gehäuse als Butterworth, massentauglicher Klang (wird häufig als angenehm empfunden).
Ein weiterer Trend der letzten Jahre: der Bass wird aktiv entzerrt, d. h. der eingebaute Verstärker hat einen eingebauten Filter, der den Tiefbass anhebt. Mit einer geschickten Gehäuseabstimmung lässt sich so Tiefbass mehr Tiefbass als eigentlich vorhanden herausholen.
Morgoth
@ Morgoth
Da geb ich dir recht, einen Sub zu bauen ist nicht schwer, aber ihn richtig aufzustellen ist das Problem, wegen der besch***enen Wellenlängen im Basserich, die so ca. auf der Länge der Raumdiagonal liegen und so Resonanzen verursachen. Hab ich selbst meine Erfahrungen damit. Ich selbst habe einen aktiv sub selbstgebaut (zu testzwecken einen billigen mit Raveland AXX1515 und INOSIC RAS 180 mit +6db bei 32HZ). Ein so kranker Lautsprecher. Er verlangt nach einem minnie Gehäuse (45L) aber dafür nach einer Rohlänge von ca. 60 cm. Die enormen Rohrlängen verursachen Strömungsgeräusche und wenn man den Durchmesser größer wählt, müssen die Rohre ja wiederrum länger werden.
Geschlossene Gehäuse gefallen mir übrigens kaum. Da geht zuviel Leistung "verloren" (im Tiefbass). Ein gut abgestimmtes Bass Reflex Gehäuse ist IMHO einem geschlossenen vorzuziehen.
Mivoc SW 1000 A für 140 €
Der is im Preis unschagbar gut. Hab vor dem endgültigen Kauf diverse 300 € Sub´s Probe gehört, unter anderem Canton, Bose und Magnat. Allerdings klangen die auf keinen Fall besser als der Mivoc.
Kauf dir den bei Conrad und tausch in nach 2 Wochen wieder um, wenn er dir nicht gefällt. Ich hab diesen Subwoofer schon vielen Leuten empfohlen und alle haben ihn behalten!
Jonsbo X400 Series
