Welcher CPU Kühler für rund 40-50EU?!
Casi030
Banned
Feb. 2007
Hy Leut,
Ich hab da so ein Kleines Verständnis Problem.
Und zwar hab ich mit Bulli jetzt doch recht viel Spieraum beim Takten und da ist mir jetzt stark aufgefallen,das wenn ich die Lüfter aufdrehe ich nen recht hohen Unterschied zwischen Wasser und CPU Temp bekomme.Wasser 30°C,CPU 60°C,macht (wenn ichs richtig Verstehe 30Kelvin)?!
Mein Wasserkühler ist noch aus Sockel 939er Zeiten(hab nur diesen Halter) (http://www.technic3d.com/review/kuehler/65-aquacomputer-cuplex-xt/1.htm)
Nu hab ich diesen Test:https://www.computerbase.de/artikel...er-test.1576/seite-15#abschnitt_kuehlleistung
Jetzt frag ich micht,würd ich mit nem anderen Kühler(z.b.:http://geizhals.at/de/632220) bessere CPU Temperaturen bekommen?
Aus dem Test werd ich nicht so recht schlau wie ichs mit Meinen Temps vergleichen kann.
Bringt mir ein anderer CPU Kühler etwas?!
Ist der EK Water Blocks EK-Supreme LTX noch gut,oder sind schon wieder bessere im 40-50EU Preisrahmen auf dem Markt?
Danke für die Antworten.
Ohne weitere Angaben kommen wir nicht weiter. 30 DeltaK sind viel, es gibt aber mehrere Gründe warum die so hoch sein können.
1. Wie hoch ist denn die CPU getacktet, je höher desdo größer wird auch die DeltaT.
2. Der Kühler wurde nicht richtig montiert (Wärmeleitpaste, nicht ganz gerade etc.)
3. Die Temperatur der CPU wird falsch ausgelesen.
Ob nun ein neuer Kühler was bringt, müssen min. die Fragen geklärt sein.
rainbow6261 schrieb:
Also in dem Segment würd ich zum Watercool Heatkiller LT http://geizhals.de/467426 oder Aquacomputer Cuplex Kryos Delrin http://geizhals.de/540329 greifen.
noch als zusatz dazu, wenn sich noch nen paar euro mehr finden lasse wäre der ek supreme hf noch ne sehr gute alternative
um genau zu sein sogar eine bessere^^
aufjedenfall würde es was bringen im vergleich zu deinem alten ac kühler, der ist mitlerweile doch eher was für die vitirne ;)
wobei der auch nicht so schlecht ist das man auf teufel komm raus nen neuen kühler braucht
Da steht Delta T in Kelvin. Luft zu CPU verrät dir die reale Temp.
Die Fertigung ist schon besser geworden, wesentlich feinere Finnen z.B.. Deshalb würd ich einfach mal ja sagen.
Du meinst,CPU-Luft z.b. 42 Kelvin im Test.
Bei mir:23°C Raumtemp,CPU Temp 60°C =47 Kelvin?!
Ist da nicht die Wasser zur CPU Temp wichtiger?Weil die Wassertemp kann ich ja beliebig ändern....
Naja, beliebig nicht. Wenn du einen Kühler nimmst, der die Wärme besser abführt, kommt es zu einer Umschichtung. Dadurch das die CPU kühler wird, wird das Wasser wärmer.
Ich war damals recht enttäuscht, als ich von einem Nexxxos auf einen Kublex Kyros HF umgestiegen bin. Hat gerade mal 3k gebracht. Also erwarte mal nicht soviel von einem neuen Kühler.
Und 30k DeltaT sind bei den Tacktraten schon recht gut. Aber stimmt schon, 3k machen bei deiner CPU schon gut was aus, weil du schon knapp an der Grenze (ich meine 62°C?) der CPU bist.
Ich hab nur gesagt, dass du damit die reale Temp im Test siehst und weißt wie warm deren CPU geworden ist. Natürlich ist die Angabe des Unterschieds zwischen CPU und Wasser wichtig, jedoch wurde eine ganz andere CPU eingesetzt, als du hast und kannst damit keine Rückschlüsse auf deine ziehen. Ein Trend ist aber allemal abzulesen. ;-)
Bissel OFFtopic.
Rainbow, ich weis was du meinst. Dennoch wird, wenn dann die reale Temperatur am Wasser gemessen. Celsius hat seine Skala an den Agreatzuständen von Wasser festgelegt. So sind 0°C der Punkt, wo Wasser zu Eis bzw. Eis zu Wasser wird und 100°C der Punkt wo Wasser zu Dampf bzw. Dampf zu Wasser wird. Diese beiden Punkte hat er dann in 100er Schritten unterteilt.
Kelvin hat übrigens diese Skala übernommen, hat sie dann aber am absoluten Nullpunkt (glaube das waren ~-254°C) beginnen lassen. Deswegen sind Temperaturunteschiede gleich. Empfohlen wird aber, diese in K auszuweisen.
Wie bald steht denn die Anschaffung in's Haus? Ich habe zwar leider keinen Cuplex XT hier liegen, jedoch einen Cuplex HD und einen Cuplex XT di. Die Ergebnisse dieser Kühler könnte ich mit einem Kryos HF vergleichen. Ich denke, dass die Leistung des Cuplex HD sich in etwa mit der des Cuplex XT decken sollte. Wenn Interesse besteht und es Dir auf ein paar Tage nicht ankommt, kann ich mich am Wochenende ja mal dransetzen. Testsystem wäre der in meiner Signatur genannte Phenom X6 mit 4 GHz und 1,4875V im Bios.
miko
@Schaby: Die 60°C sind das max was ich Zulasse wenn ich mit Prime......Teste,wobei ich am Ende auf 55°C runtergekommen bin.....
Aber das ist ja das was ich bei Kelvin nicht Raffe,im CB Test hatte die CPU 53,9 Kelvin unter Last.
Ahh.....0 Kelvin sind doch -273°C,1Kelvin -272°C und so weiter,somit sind doch 53,9Kelvin -219,1 Kelvin.Ich denk die Kühlen mit Wasser und Luft?!
Was ist so schwierig zu Schreiben: Die CPU hat ne Last Temp von 55°C,das Wasser 25°C beim Verbrauch von rund 200Watt und somit liegt der Unterschied zwischen Wasser und CPU Temp bei 30°C.......
Somit fürt der CPU Kühler bei 200Watt 30°C ab.
Damit sollte die CPU ansich auch egal sein..........
Ich hab im Radio auch noch nicht gehört das die sagten: Morgen wird es -260Kelvin Warm.......
@miko: Zu 90% heut Abend.Ich muss nurnoch nach nem Kabel Preis fragen wenn ich zu Hause bin und zu95% wird dieser bestellt bei Jacob:http://geizhals.de/540329
Aber Danke fürs Angebot.
http://direkt.jacob-computer.de/_artnr_1162142.html?ref=103
Find ich doch ein wenig Günstig,wo es doch bei rund 7EU anfängt.
Stimmt, so war das, aber irgendwas war auch bei -254°C...
Da hat CB einen Fehler gemacht und das was du schreibst ist fast richtig. 53,9°K enstspricht -219,1°C.
Ich sags mal so, man kann es auch so schreiben, denn hier ist kein Wissenschaftliches Forum. Wie schon gesagt, sollte man Differenztemperatur in Kelvin angeben. Man darf aber auch °C nehmen. Das Ergebniss ist das selbe.
Das liegt daran, das Kelvin eine rein Wissenschaftliche Methode ist. Hier ist halt Celsius Standard. Und auch hier: -xxx Kelvin gibt es nicht. Korrekt wären bei 10°C = ~283°K
