Fireplace April 2026
Welcher Ram für die Konstellation? (4x8GB)
vollka_racho
Banned
Dez. 2011
nachdem ich nun alle Komponenten so weit zusammen habe suche ich jetzt den passenden Ram zu meiner Konstellation
Zwar soll der Kühler:
http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=801&subid=1449#showtab
Auf dieses Motherboard:
http://www.asus.de/Motherboards/Intel_Socket_2011/Rampage_IV_ExtremeBATTLEFIELD_3/
Jedoch welche 4 x8 Gb Module passen da drauf ? Sollte ein 32 GB Kit á 8Gb sein und irgendwo im 200€ bereich liegen. Bezüglich der Einbauhöhe hat man da ja nicht besonders viele Freiheiten, zumal da auf der Internetseite des Kühlers auch aufgezeigt wird, dass der Abstand zu den Rambänken unterschiedlich ist.
Kann mir jemand etwas empfehlen ?
Vielen Dank und einen schönen Tag :)
da es im bereich 200€ nur 3 Kits gibt würde ich dieses nehmen....
http://geizhals.at/de/715401
damit hast du aufjedenfall kein problem in der höhe, da es ja keinen Heatspreader hat.
@Soulflier er will nur 4 x8GB keine 8x4GB Kits !!!
@ black... Weiß ich aber hatte nur 32gb bis 210 Eus gesucht. Das richtige wird er ja wohl selbst finden
Hallo und vielen Dank.
Warum hat dieses Speicherkit keine Kühlkörper?
Werden die nicht heiß?
Sollte man wenn man 32Gb haben will auf 4 Steckplätzen auch ein 4Ram Kit nehmen oder kann ich ohne Probleme auch zwei 2x8Gb Kit nehmen ?
Worin besteht der Unterschied ?
Viele Grüße
vollka_racho schrieb:
überflüssiges Zitat entfernt *klick*
Es soll auch Speicher mit sog. "Kühlern" geben, die wärmer werden als Speicher ohne Kühler. Ich persönlich halte die Dinger nur für optischen Kram auf den man verzichten kann.
Angeblich sind die Kits auf Zusammenarbeit zwischen den Modulen getestet. Der Hersteller garantiert dir also, dass die 4 Module auf jeden Fall zusammen funktionieren. Ich denke aber, dass wenn du 2x ein 2x8GB Kit kaufst auch keine Probleme bekommen wirst. Die Module werden sicher alle identisch sein.
Edit: Ich würde mir auch mal anschauen ob du mit 8x4GB nicht günstiger weg kommst. Es sei denn du willst dir die Option offen halten später mal auf 64 GB zu wechseln.
