Welcher schnelle Ram für Llano?
hundesau
Nov. 2004
Ich will auf Llano umsatteln, weil ich mir darunter ein stromsparendes Alltagssystem mit reichlich onboard Grafikpower vorstelle.
Welchen Speicher werde ich benötigen? Hier mal einige Vorschläge, die ich rausgesucht habe. Vielleicht gibts dazu Anmerkungen von euch?
Danke!
Corsair Vengeance DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-27 (DDR3-1866) (CMZ8GX3M2A1866C9) ab €78,67
Mushkin Enhanced Redline Frostbyte DIMM kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-27 (DDR3-1866) (997007) from €89.24
Mushkin Enhanced Redline Frostbyte DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (996996) ab €108,96
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-14900CL9D-8GBSR) ab €69,90
G.Skill RipJaws-X DIMM kit 8GB PC3-17066U CL11-11-11-30 (DDR3-2133) (F3-17000CL11D-8GBXL) from €86.85
Das ist völlig egal, welchen RAM zu nimmst... Unterschiede spürt man höchstens beim Benchen. Nimm den billigsten. Ich würde jedoch den Corsair bevorzugen... das Gskill Design ist wieder mal so ein "Gamer"-Verschnitt.
Mehr als 1866 unterstützt er Speichercontroller doch garnicht, oder du musst ihn übertakten und bis wohin das weißt du erst, wenn du einen Llano gekauft hast, da das ja individuell ist.
@ Eisbrecher99: Nein, zumindest nicht wenn man die iGPU nutzt. Dann profitiert man enorm vom schnelleren RAM. Für CPU Aufgaben ist das nicht sooo wichtig.
Also wenn du eine extra Grafikkarte hast ist'S fast egal und wenn du die integriete nutzen willst: mehr bringt mehr.
Quelle:
https://www.computerbase.de/artikel...te-11#abschnitt_speicherperformance_bei_llano
und
https://www.computerbase.de/artikel...leistung-test.1528/seite-9#abschnitt_leistung
Wie aus dem: Test: „Llano“-Grafikleistung hervorgeht ->
Computerbase schrieb:
Darüber hinaus ist ein schneller Speicher Pflicht, da man mit DDR3-1333 lange nicht die volle Stärke ausspielen kann. DDR3-1600 sollte es schon sein, das von AMD beworbene DDR3-1866 ist dagegen nicht nötig.
Also kann man damit ordentlich Geld sparen gegenüber deinen Vorschlägen:
Kingston HyperX blu. DIMM XMP Kit 8GB 1600 CL9
Soll es trotzdem 1866-RAM sein, ist dieser die günstigste und angebrachte Wahl:
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB 1866 CL9
Er hat ja zwei 1866 und zwei 2133 aufgelistet... und hierbei der der Unterschied so marginal, dass es zu vernachlässigen ist. Und wie Chiller24 auch bestätigt, reicht sogar 1600er aus.
nimm den 1600er.
So wie ich neulich gelesen habe wird der 1600 empfohlen. Vom 1333 wird ganz abgeraten. Der 1866 lohnt sich kaum, auch wenn er unterstützt wird.
eisbrecher99, hast du dir überhaupt tests durchgelesen? der leistungsunterschied zwischen 1333 und 1866mhz ist schon enorm. aber egal
